DL103. .. encore
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 21:30 (2013)    Sujet du message: DL103. .. encore Répondre en citant
Avant de faire une bêtise, je me renseigne, les posts sur le sujet ne sont pas définitifs.
Voilà, actuellement j'ai une shure sc35c sur ma GL70, drivée par mon préampli luxman c03.
Il est possible que j'achète une dl103, questions:
mon c03 a une position de réglage mc, faut il un prepré, a quoi ca sert?
comment la cellule se monte sur le porte cellule alu?
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 21:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:29 (2013)    Sujet du message: DL103. .. encore Répondre en citant
pour monter la 103 dans le PC L70 ( allu ou bakélite c'est kif kif ) tu vas devoir impérativement bricoler  le PC pour l'alignement !
Le truc est , vu la rareté des PC L70 ( et le prix !!! ) de ne pas le massacrer !
Voilà déjà une idée de base de montage respectueux de l'objet :
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=7920.0
pour driver la 103 il te faudra peut-être plus que le pré-pré de ton Luxman , mais je peut pas t'en dire plus , je connaît pas ses spec's ,  ni précisément celles de la 103  .
Un spécialiste de la bête saura mieux ça que moi  ... et  encore sur LH , tu as le club : http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2589.0
ou alors aussi  voir chez les verts ?...
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 14:29 (2013)    Sujet du message: DL103. .. encore Répondre en citant
Bonjour Emmanuel
Avec ma DL 103, moi j'ai ça: http://www.ebay.com/itm/Denon-AU-300LC-MC-Step-Up-Transformer-Made-in-Japan…
ça fonctionne très bien, mais le niveau acoustique (pas qualitatif) est tout de meme inferieur à ma 2MRed raccordée direct sur le préamp riaa
Prochainement je vais attaquer un prépré Hiraga sur batterie (j'ai écouté ça il y a quelque temps avec une DL103 et là, on ne joue plus dans la même cour Shocked
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 16:19 (2013)    Sujet du message: DL103. .. encore Répondre en citant
Je pré-préamplifie ma DL103 avec le double étage d'un préampli NAD (modèle PP2) et j'obtiens le même niveau de sortie qu'une OM2Red préamplifiée soit avec ce PP2, soit avec un Vincent PHO 111.
Les DL103 ont un niveau de sortie de 0,36mV  , soit pas si bas que cela car il y a plus faible en cellule MC.
Après, si on veut peaufiner, il faut adapter l'impédance d'entrée du pré-préampli ou du transformateur élévateur à l'impédance de sortie de la DL103. Des tas de types ont fait les calculs : bon courage !
Mais, sans se prendre trop la tête, avec les montages indiqués, ça marche déjà pas mal.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 19:34 (2013)    Sujet du message: DL103. .. encore Répondre en citant
Je suis a moitié convaincu, reste à trouver une solution simple pour la monter dans le pc de ma gl70
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03 (2018)    Sujet du message: DL103. .. encore
