démontage de ma L80
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 15:24 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
je viens d'acheter une L80. J'aimerais changer les câbles d'alimentation et de modulation. Ma question est: comment les atteindre, et pour cela comment démonter cette platine sans faire de bêtise?
Une autre question: il n'y a pas de fil de masse à relier au châssis de l'ampli, comment faire pour en installer un au mieux?
Merci par avance de votre aide.
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 15:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 18:28 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Tu peux aller chercher le manuel dans la lencopédia mais tes câbles te posent problème ou c'est juste que tu as lu qu'il fallait le faire ?
Pour l'absence de câble de masse (en fait la masse est couplée à une des prises RCA), beaucoup de platines sont montées comme ça et marchent très bien : si ça ne ronfle pas, c'est bon. Wink
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 18:33 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Merci, je me demandais juste si cela posait nécessairement un problème.
Sinon, pour enlever la plaque supérieure de la platine pour accéder aux entrailles, comment faut-il procéder? Suffit-il juste de dévisser les deux vis du fixation du support qui servent pour le transport notamment?
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 06:59 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Le démontage se fait pas le dessous.
Mon post sur la L-80 : http://lenco.reference.xooit.fr/t213-Lenco-l80.htm
Les photos devraient t'aider.
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:00 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Merci Grib666, je suis parvenu à démonter ma plaine grâce à tes photos.
Nimbus, pour le changement de câble de modulation, par expérience je sais ce qu'on peut gagner à le faire, surtout que les fiches rca et le câble d'origine ne semblent pas top. Alors je me disais qu'à le remplacer tout ça, cela pouvait améliorer le rendu sonore.
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:43 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Certains le disent (et ils ont peut-être raison ? Rolling Eyes ). Maintenant que tu as pu ouvrir ta platine, ça ne devrait pas poser de problème. Wink
La priorité reste quand même de trouver une bonne cellule, ou un bon diamant, à cette platine, en plus d'une petite révision.
manuxunam
Prénom: Emmanuel
Langue 2: es
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 16:34 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
J'aimerais savoir comment tu es arrivé à démonter ta L80.
Pour un démontage par le dessous, je présume qu'il faut retourner la platine.
Donc, je devine qu'il faut démonter le bras. je me trompe?
Si il faut le démonter, comment doit on opérer?
Je suis désolé si mes questions paraissent un peut stupides, mais j’avoue ne pas connaître grand chose en matière de platine vinyle et je ne veux pas risquer la boulette irrémédiable...
C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit sur ce forum...
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:23 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Non, pas besoin de démonter le bras.
Il suffit de poser la platine sur des cales Wink
manuxunam
Prénom: Emmanuel
Langue 2: es
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:27 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
J'me sens tout bête tout d'un coup...
Comment n'ai je pas eu l'idée???
Merci Grib666...
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 19:45 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Nimbus, pour la cellule j'ai acheté une Ortofon 2M red. J'attends le porte cellule (commandé sur ebay) qui me manque pour pouvoir enfin tester cette platine avec la cellule choisie.
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 03:03 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Je viens de recevoir le porte cellule aujourd'hui. Après de fastidieux réglages pour quelqu'un qui comme moi n'avait plus approché de platine vinyle depuis 25 ans, j'ai dû faire le désagréable constat que le son ne sortait que par une seule voie. Après démontage, je me sis aperçu qu'un fils était dessoudé. J'ai donc profité que le fer était chaud pour changer le cordon de modulation d'origine.
A présent tout semble fonctionner... sauf le lève bras qui descend à vitesse grand V. J'ai donc farfouillé sur le net à la recherche d'infos qui ont la fâcheuse habitude d'être copieusement contradictoires et fortement "égarantes". Certains conseillent la graisse de silicone, d'autres affirment que l'huile de silicone est préférable: quelqu'un aurait-il un avis tranché et expérimenté sur la question? Faut-il absolument démonter le système de freinage du bras?
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 09:24 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
La L-80 est très différente des L-75 et ça m'étonnerai que tu ai trouvé beaucoup d'infos concernant la L-80 sur le net.
Du coup, ce qui s'applique à la L-75 n'est pas forcement valable pour ta platine.
Le système du lève-bras de la L-80 ne fonctionne-t-il pas tout simplement avec des ressorts et rien de plus?
J'essaie de retrouver sur mes vielles photos, mais ça n'est pas évident.
Ça pourrait juste être un problème de ressorts à changer sans avoir à mettre une quelconque graisse (mais je peux me tromper...).
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 12:08 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
En fait sur la L80, le système d'amortissement du lève bras est assuré par un piston que j'imagine similaire, sur le principe, aux autres Lenco. Pour le graissage, je ne sais pas vraiment comment procéder vu les conseils contradictoires glanés sur le net.
En tout cas hier soir j'ai changé les câbles de modulation avec du Gotham terminé par des fiches rca femelles afin de pouvoir changer (et tester à l'occasion) de cordon de modulation.
manuxunam
Prénom: Emmanuel
Langue 2: es
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 13:20 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Ca, ca m'interresse!Je prevois faire de même sur ma l80.
Tu as des photo de tes travaux?
SUPER MYSTERE
Prénom: Denis
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 02:10 (2013)    Sujet du message: démontage de ma L80 Répondre en citant
Voilà les photos, Manuxunam, je ne sais pas si cela pourra t'aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:48 (2018)    Sujet du message: démontage de ma L80
