mise au point
phono93
Prénom: Alain
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 08:47 (2013)    Sujet du message: mise au point Répondre en citant
N'étant pas très doué je cherche un " spécialiste" en région parisienne qui contre défraiement pourrait me recabler un bras Jelco d'origine sur une L76/S.
Merci d'avance pour toute proposition!
A.B
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 08:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 12:37 (2013)    Sujet du message: mise au point Répondre en citant
Je peux t'aider (parisien) mais reposons bien le problème : tu veux installer un bras Jelco sur une L76S (je connaissais la L75S , pas la L76S ...) qui est normalement déjà dotée d'un bras en S Jelco ; cela veut dire qu'il n'y a plus de bras sur ta platine et que tu veux en réinstaller un ?
Si c'est le cas, il faut vérifier que la distance de montage est compatible (travail mécanique); ensuite, il n'y a que 5 fils à souder sur le bornier : un jeu d'enfant.
En revanche, si tu parles de changer les fils du bras depuis la douille du porte-cellule, c'est juste un peu plus délicat. Sur les bras Jelco, la douille femelle solidaire du bras se démonte facilement et il reste 4 soudures à faire avec des doigts de fée car il ne faut pas faire fondre la résine qui emprisonne les 4 pinoches qui font le contact avec le porte-cellule. Mais c'est très faisable.
Une fois ces précisions apportées, on pourra aviser.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03 (2018)    Sujet du message: mise au point
