Nigel's (Sander's) speed controller .... informations
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 01:28 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Je vais ajouter les informations ci-dessous, dès qu'ils seront disponibles  Smile
Avant de commencement, vérifiez que vous avez téléchargé les documents les plus récents. Il y a un numéro de version au bas de chaque page.
Liste des composants
On peut télécharger la liste des composants là  Arrow
https://www.dropbox.com/s/g3ihl1rxdbicvn2/ssb_parts_EU_1.6_FR.pdf
... ou en Anglais là  Arrow
https://www.dropbox.com/s/rqrf7vw19rxqvv9/ssb_parts_EU_1.6.pdf
Liste des composants - informations supplémentaires
1. On peut acheter tous les composants (sauf pour le circuit intégré XR2206) chez Farnell. Les codes commande Farnell se trouvent sur la liste. Pour passer une commande, visitez www.farnell.com et sélectionnez votre pays. En général, ils acceptent les commandes des amateurs, mais sinon, on peut commander toujours chez FARNELL EXPORT qui offrent la livraison mondiale.
2. Dans certains cas, la colonne "Quantité de commande" sur la liste indique plus de composants que le nombre nécessaire. C'est a cause de la quantité minimum de commande chez Farnell.
3. On peut acheter le circuit intégré XR2206 sur EBAY. Mais, ça composant est maintenant obsolète et par conséquent beaucoup des vendeurs offrent les composants contrefaçons ou défectueux Twisted Evil
Je recommande le vendeur allemand kessler-electronic (recherchez par vendeur "kessler-electronic" et recherchez dans sa boutique ebay "XR2206"). Ils offrent la livraison mondiale.
Mais, soyez rapide! Le stock est limité ....
4. On peut construire un contrôleur à une, deux ou trois vitesses (33/45/78T)
Les potentiomètres pour régler les vitesses peuvent être montés sur le circuit imprimé et, si vous avez l'intention de construire un contrôleur à deux vitesses, l'interrupteur pour sélectionner la vitesse peut être là montés aussi, comme ça -
ça, c'est la réalisation le plus simple et le moins cher. Ce type du potentiomètre doit être réglés en utilisant un tourne-vis. Donc, il faut construire le panneau avant de votre contrôleur comme ci-dessous -
Ces composants sont inclus sur la liste.
Sinon, si vous avez l'intention de construire un contrôleur à trois vitesses, ou si vous préférez les potentiomètres et les interrupteurs du type "suspendus", puis il faut acheter des composants alternatifs. En ce cas, ils doivent être câblés sur le CI, comme ça -
Comme ça, on peut construire un contrôleur comme le suivant -
On a besoin d'une potentiomètre de 10K linéaire, 10 tours ou plus. (sinon, le contrôleur sera trop difficile à régler)
Par exemple (Farnell) - http://fr.farnell.com/bi-technologies-tt-electronics/7286r10kl-25/potentiom…
Une potentiomètre est nécessaire pour chaque vitesse (ces remplacent R9, R10 et R13 sur le CI)
L'interrupteur pour sélectionner la vitesse doit être du type commutateur rotatif et DOIT ÊTRE du type "à chevauchement de contacts"
Ça, c'est TRÈS IMPORTANT Exclamation Shocked  (il remplace SW1 sur le CI)
Par exemple (Farnell) - http://fr.farnell.com/lorlin/ck1035/commutateur-2pole-6-pos/dp/1123691?Ntt=…
On peut remplacer aussi le potentiomètre pour régler l'amplitude (ou tension de sortie) par le type 10 tours. Mais en ce cas 20/22K.
Par exemple (Farnell) - http://fr.farnell.com/bi-technologies-tt-electronics/7286r20kl-25/potentiom…
D'autres vendeurs
On peut acheter d'ailleurs quelques les composants sur la liste, et ça va coûter moins cher. En particulier, les transformateurs et le dissipateur thermique.
Sur ebay, trouvez le vendeur "hifispot168". Dans sa boutique ebay, recherchez "heatsink" et retrouvez l'objet "Aluminium heat sink for LM3886/TDA7293 amplifier board" (140 x 81 x 44mm). J'ai testé moi-même ce dissipateur et ça marche bien Okay
Au sujet des transformateurs, les spécifications génériques sont comme ci-dessous -
Transformateur d'alimentation
Type : toroidal
Tension primaire : 1 x 230V ou 2 x 115V
Tension secondaire : 2 x 22V ou 2 x 24V
Puissance : 63VA au minimum
Transformateur de sortie
Type : toroidal
Tension secondaire : 2 x 15V
Puissance : 80VA au minimum
Schémas de circuit
On peut télécharger les schémas là  Arrow
Page 1 - https://www.dropbox.com/s/oywhzic8z1m4hj2/cct_1.6#1.pdf
Page 2 - https://www.dropbox.com/s/d8fl5isgbiha6pk/cct_1.6#2.pdf
Page 3 - https://www.dropbox.com/s/uggi1hd51flyhxi/cct_1.6#3.pdf
"Aides d'assemblage"
Téléchargez et imprimez!
1:1 - https://www.dropbox.com/s/nxwmsuw3xb3d83g/assy_aid_1.3.pdf
1.45:1 - https://www.dropbox.com/s/c2e0uzdjuwnl1xk/assy_aid_large_1.3.pdf
Instructions d'assemblage
- en anglais pour le moment, mais la traduction française est ..... à suivre Confused
Part 1 -https://www.dropbox.com/s/i02lrtky190rolo/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part1.pdf
Part 2 -https://www.dropbox.com/s/v09bq0snb2k3zlc/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part2.pdf
Part 3 -https://www.dropbox.com/s/bfz4o72y1298eg0/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part3.pdf
Part 4 -https://www.dropbox.com/s/q3ur0j4jqvis61y/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part4.pdf
Part 5 -https://www.dropbox.com/s/l3zq0bnm6zl4qcv/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part5.pdf
Part 6 - https://www.dropbox.com/s/zaglailz8iql6b3/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part6.pdf
Part 7 - https://www.dropbox.com/s/c0nbcgi900dec65/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part7.pdf
Part 8 - https://www.dropbox.com/s/vvlhyvq1mj0gm6o/Assembly%20of%20the%20speed%20controller%20_Part8.pdf
l'espace est profond ....
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 01:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 18:13 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
"Make before break " : à chevauchement de contacts.
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 01:52 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Merci Hervé Smile
en Anglais: "overlapping contacts" - c'est logique!
J'ai édité la texte ci-dessus Okay
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 02:20 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Désolé, j'ai dû faire des modifications à la liste Sad
Si vous avez déjà télécharger la liste ...... téléchargez encore une fois, s'il vous plaît Embarassed
Les modifications -
R16 a été 22K, maintenant 18K
R18 a été 270R, maintenant 330R
R22 a été 18K, maintenant 27K
Relisez aussi la section "informations supplémentaires", s'il vous plaît Smile
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 05:50 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
J'ai ajouté des liens pour le téléchargement des schémas de circuit Smile
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 06:49 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Ajouté : "les aides d'assemblage"
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 08:49 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Merci Nigel  Smile
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 03:32 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Désolé, mais encore une petite correction  Sad
[FS1],[FS2]PINCE À FUSIBLE 20mm14535284
La quantité a été de 2, mais elle doit être de 4
J'ai corrigé la liste des composants Sad
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 17:30 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Ajouté : vendeur recommandé pour le circuit intégré XR2206
nigel
Prénom: nigel
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 17:40 (2013)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Ajouté : les instructions d'assemblage - désolé, mais en anglais seulement pour le temps - la traduction française est à suivre  Embarassed
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 12:57 (2014)    Sujet du message: Re: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
nigel a écrit:
Pour régler les potentiomètres 10 tours, voila les boutons comme il faut:
round, petit:
round, plus grand:
digitale:
Malheureusement, ils sont plutôt coûteux...
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 19:54 (2014)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Peut-être que ça peut aider.
Montage mécanique des semiconducteurs de puissance:
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm (§13 particulièrement)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1040-D.PDF
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 23:56 (2014)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Buona sera Gatto Murr  Wink
J'ai reçu les platines. Je vais bientôt m'amuser et avoir besoin de tes conseils  Smile
Pour le moment j'ai assemblé encore un pré phono ... Je ferai qqes photos bientôt  j'adore
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 13:04 (2014)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
...Pour le moment j'ai assemblé encore un pré phono ... Je ferai qqes photos bientôt  j'adore
Hello there!
Moi aussi j'ai un projet pareil... un pré à plusieurs courbes, pour les 78. Mais je dois encore choisir le méthode du commutation et donc la boîte pour tenir le câblage le plus court possible.
Hélas, s'il est fatigant!  ...mais c'est le plaisir du diy, non?
LE15A
Prénom: Patrick
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 13:14 (2014)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations Répondre en citant
Bonjour Nigel.
Je ne voyais pas l'utilité à mon niveau de ce contrôleur ce qui fait que je ne me suis pas mis sur la liste pour acquérir un circuit imprimé. Je viens de réaliser qu'il pourrait être très utile en utilisation avec une platine non pas L75 mais avec une Systemdeck II ou le changement de vitesse nécessite d'enlever le plateau, changer la courroie de poulie, remettre le plateau, régler la position du moteur pour que la courroie soit centrée sur la poulie bref énormément de contrainte pour pouvoir écouter des 45 tours.
Donc ma question est la suivante: est il encore possible d'acquérir un circuit?
Cordialement.
Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: Nigel's (Sander's) speed controller .... informations
