L75 c'est du costaud!
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 18:04 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
voici ma gl75 dans son lourd coffret bois,débarrassé de l'électronique DYNATRON originelle!
juste un entretien basique sur le bras et nettoyage sérieux...
je n'ai pas touché au reste(moteur,galet etc....)et comme elle est très silencieuse ça me convient très bien!
elle restera comme telle,pas de tweaks fous,j
e crois que mes vielles oreilles n'y verraient entendraient que du feu!
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 18:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 18:35 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Salut Daniel  hats off
Très belle cette L 75 dans son coffret-écrin  Cool
Classique et classe  #violon#
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 09:25 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
 très belle , très élégant  le "coffre" bois ! Okay Okay
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 12:38 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
joli  Okay et le coffret bois ajoute au style vintage  Okay
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 14:07 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
hats off merci à tous...
c'est ce coté à la fois classique et vintage qui m'a fait craquer!
maintenant si je pouvais résoudre mon problème de lève-bras.....parce que pour le coup, descendre le bras manuellement sur le sillon,là c'est vraiment très,très vintage!
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 14:35 (2013)    Sujet du message: Re: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Un moment de concentration et de prière avant chaque face d'un galet vinyle Mr. Green ... sur ma BambooLenco je n'ai pas de lève-bras du tout, et au bout du bras il y a une Nag MP50s avec stylet rarissime et pratiquement irremplacable ...
Mais qu'est-ce qu'il a comme problème ton lève-bras ?
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 16:17 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
il est tellement sensible que le bras descend tout seul à la vitesse "grand V" dès qu'on l'effleure et ce même s'il est positionné sur le repose bras! bug
j'ai crée un post à ce sujet..... paraîtrait que c'est un question de graissage des flasques!mais comme pour démonter la platine du lève bras,il faut retirer le bras,je ne suis pas très chaud pour cette opération n'ayant jamais été un as du fer à souder! NO!
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 18:30 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Je pense (quasiment sûr) qu'on peut démonter le lève-bras sans retirer le bras, donc sans dessouder.
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 19:48 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
http://img.xooimage.com/files48/1/b/1/sans-titre-1-f5fcaa.jpg
j'ai l'impression que pour pouvoir retirer la platine(2)on soit obligé de sortir le bras du trou du collier(9)
à moins peut-être de juste dévisser la vis de l'axe(4)pour avoir accès aux flasques(5)quel est votre avis à vous les spécialistes?
et puis après il faut déterminer la qualité de la graisse aux silicones et savoir ou s'en procurer! hats off
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 20:31 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
En dévissant la vis 4, tu accèdes au système d'amortisseur à friction sans démonter le bras. C'est tout ce qui va venir qu'il faut dégraisser et siliconer avec la silicone qui a la bonne viscosité ; à mon avis, il faut du très visqueux.
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 23:34 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Si tu enlèves le plateau et que tu dévisses le châssis du socle, tu soulèves le châssis et tu graisses le bidule ? Non ?  wondering
Ou bien le châssis est-il fixé autrement sur ce beau socle  Question
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 02:29 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Okay merci à vous tous,je vais tenter la solution d'hervé dès la semaine prochaine,étant pris ce WE!
je vais profiter d'être à TOULOUSE pour essayer de trouver de la graisse-silicone de 300 000cs!
pour mario:la platine est fixée au socle par le dessous à l'aide des 4 vis de fixation des ressorts(sans suspension)et les 2vis(4) de fixation au socle(ou vis de transport)sous le plateau sont absentes! hats off
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 07:43 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
hats off un grand MERCI à tous(special thanks to herve and eric)! trop fort!
j'ai fait comme vous m'avez conseillé......et ça maaaarche!j'ai à nouveau une lève/repose bras fonctionnel et c'est quand-même bien pratique :fleur: :fleur: :fleur: hats off
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 11:38 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
 Pour la suspension à quatre point (système tirant), c'est le système originel Lenco, avec éventuellement des ressort portant sur des rondelles en forme de coupelles. Ressorts ou pas, perso, je serre à fond (ce qui semble correspondre à ton montage puisque tu n'as pas les ressorts), mais c'est aussi un outil de réglage plus ou moins souple, et pour chercher l'horizontalité.
Il ont choisi le système avec les 2 vis par dessus dans des tasseaux, pour, je pense des raisons d'économie, avec le fond et ses quatre ressorts poussant et sans réglage possible.
J'ai un planché relativement souple, et les suspensions, Lenco ou thorens c'est une vrai cata, alors que les système "rigidifié", non suspendus ou solidaires, appelons les comme on veut, me donnent entière satisfaction, déjà sur le point de l'élimination des sursauts parasites du bras. Rolling Eyes
Je pense qui si ta structure est bien rigide et dense, c'est une raison supplémentaire pour éviter les suspensions
Même ma Sony PSX60, a vu ses pieds plus ou moins souple disparaitre au profits de supports non suspendu.
Avant, seul le chat pouvait passer a côté sans provoquer de réaction. Désormais la quiétude a regagné notre foyer Mr. Green
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 13:09 (2013)    Sujet du message: L75 c'est du costaud! Répondre en citant
Quelle graisse silicone as-tu utilisé ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:52 (2018)    Sujet du message: L75 c'est du costaud!
