Retirer la lenco de son ampli intégré
El_flacdo
Prénom: Mehdi
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 19:27 (2013)    Sujet du message: Retirer la lenco de son ampli intégré Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une lenco L75 intégré à son ampli et je voulais savoir s'il était possible de la retirer de son ampli, et ensuite comment faire pour la retirer , merci.
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 19:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 19:42 (2013)    Sujet du message: Retirer la lenco de son ampli intégré Répondre en citant
salut
tu dois avoir une plaque en dessous avec 4 visses je pense
une fois retiré la plaque , tu déssoude les fils du bras et d'alim moteur .
tu vois 4 tiges filetées avec ecrous en plstique blanc souvent , des ressorts , aux 4 coins de la platine tu devisse
voila 10min et ta platine est sortie  Okay
El_flacdo
Prénom: Mehdi
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 19:50 (2013)    Sujet du message: Retirer la lenco de son ampli intégré Répondre en citant
Ensuite je fais comment pour pouvoir tester la platine sur un autre ampli, sachant que je n'ai pas de sortie pour pouvoir brancher à un ampli
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 20:42 (2013)    Sujet du message: Retirer la lenco de son ampli intégré Répondre en citant
tu recable le moteur avec une prise , et il te faut un cable avec des RCA que tu relis aux fils du bras, y a des plans de cablage qui traine sur le forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:28 (2018)    Sujet du message: Retirer la lenco de son ampli intégré
