LENC L85
ysov
Prénom: Yvon
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: LENC L85 Répondre en citant
Incluant le bras, pourtant un des meilleurs de Lenco?
Toutes choses à leur vraie place!
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:51 (2013)    Sujet du message: LENC L85 Répondre en citant
on ne doit pas parler de la même chose..... wondering
pas grave. Smile
ysov
Prénom: Yvon
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:58 (2013)    Sujet du message: LENC L85 Répondre en citant
Eh bien vous dites que la L85 mérite la benne et la déchiqueteuse et comme je parle du bras de ce modèle, oui nous parlons de la même chose. Wink
Le bras de la L85 est sans aucun doute supérieur aux autres à V blocks. Son plateau est inférieur aux L 75, 77, 78, mais l'est sensiblement plus, que
celui d'un B55 qui ce dernier, est en réalité une chambre à bourdonnement du moteur.
En tous cas, le bras de la L 75 c'est la poubelle et la broyeuse, mais celui de la L85, est à conserver et même à rechercher pour sa qualité.
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 22:52 (2013)    Sujet du message: LENC L85 Répondre en citant
Je vais rechercher une L85 et l'amputer de son bras ; ensuite, démontage des articulations et un avis de motard bricoleur. Moi qui ne joue pas dans le bras cher, je n'ai pas de pudeur à chercher dans ce sens.
Bon, zigomard, je te raconterai.
Pas de sectarisme .
Et puis, par rapport à un bras de L75/78, on n'a pas grand chose à perdre, non ?
ysov
Prénom: Yvon
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 22:55 (2013)    Sujet du message: LENC L85 Répondre en citant
Okay  Vous allez constater lors du démontage d'un bras de la L 85, sa qualité!  Wink
Pour ma part, le bras d'une de mes L 85 est démonté, restera à l'installer sur une des mes L 75.  hats off
F5RiZ
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 15:44 (2014)    Sujet du message: L85 Répondre en citant
Bonjour Bernard,
Tu a raison, ne la mets pas à la benne, mon père à la même en blanc
Et fonctionne bien depuis 1973 aussi. Oui c'est vrai, il y a un léger bruit
de fond du au galet mais cela sur toutes les platines à galet.
Par-contre, c'est très solide.
Lencotentation votre,
Philippe F5RIZ
POULAIN
Prénom: bernard
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 16:34 (2014)    Sujet du message: LENCO L85 Répondre en citant
oui la L85 est une très bonne platine en déplaise à certain ,j'ai   même résolu le problème du bruit fond ,le fil de masse que j'avais fait souder en sortie de bras  il y a très longtemps que l'on doit raccorder à l'ampli ,je l'ai donc débranché suivant les conseils du forum et par hasard j'ai fais toucher ce fil sur le plateau fixe et miracle plus de bruit de fond ....plus un bruit.... ,j'ai pris une cosse électrique et fixer ce fil de masse en le repassant par l'intérieur sur une vis de fixation de  la platine.
cette platine L85 de 1973(sans bruit de fond  avec une cellule AT 120 E un ampli revox des enceintes KEF concerto (refaite) ,je peux vous dire dire que c'est du super  en qualité d'écoute de nos vinyles ........ hats off
Cordialement à tous et aux inconditionnels des L75 et L78
Bernard
Meyoda
Prénom: Jacky
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 13:50 (2016)    Sujet du message: Réparation d'une L 85 Répondre en citant
Bonjour à vous tous Smile ,
Suis nouveau dans ce vénérable Forum dédié Lenco Wink .
Je viens de le découvrir car suite à crise aiguë de nostalgie Crying or Very sad , j'ai acquis récemment en occasion et en panne une Lenco L85.
La panne a du être assez violente car suite erreur manip' du propriétaire en voulant replacer des fusibles, a modifié involontairement le switch sélecteur de tension  et commuté en 110V alors qu'il a rebranché la platine sur du 220V Shocked .
M'a dit qu'une légère fumée est sortie au voisinage immédiat du cordon secteur...
Ensuite il a remis des fusibles, mais seul le stroboscope s'allume, mais plus de rotation plateau.
Questions quels seraient les éléments impactés "prioritaires" susceptibles de lâcher malgré la réaction initiale et secondaire des fusibles (3 d'après le gars)
Moteur? Carte commande moteur? Le moteur lui-même?
Du coup et en prévision j'ai acquis un moteur en occasion, et je montrerai les éléments défaillants à un ami électronicien spécialiste Revox etc.
Il a déjà fouiné un peu et m'a dit que ce sera sûrement réparable car il y a eu 2 versions de la L85, la dernière étant sous label L85 IC, ou le circuit de commande moteur était asservi via  Circuits intégrés, à la façon Revox.
Mais si de votre côté des personnes ont des pièces détachées disponibles comme le transformateur et le circuit de commande moteur intégral et en état, j'en serais plus qu'intéressé.
Je bricole pas mal et sais manier les fers à souder...
J'ouvrirai la bête pour faire un état des lieux début semaine prochaine car colis pas encore ouvert...
Merci de votre collaboration que j'espère fructueuse...
Meyoda
Ahhhh les mécaniques Suisses, que du bonheur !
Lenco L85 à ressusciter suite achat sur le web.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:16 (2018)    Sujet du message: LENC L85
