Chalennezat et sa LENCO L75
Chalennezat
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 07:48 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
whew
=> Lenco L75, NAD PP2, DENON AVR 1911, CABASSE KALI3 <=
- Hé, vous venez de descendre un hélico avec une voiture !
- J'avais plus d'balle dans mon flingue.
John Mc Clane
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 07:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 19:32 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Que va t'apporter de plus le kit de Leoj ?
Ouaip ! Curieux qu'on ne propose jamais de jeu de bagues, pourtant plus important, amha, si le palier a pas mal d'heures de vol.  Question
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 20:23 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
J'ai une explication : proposer des bagues, c'est inviter à un geste  qui va traiter le désordre là où il se trouve, c'est aller dans le sens d'un simple constat mécanique qui fait l'économie de considérations oiseuses sur les films d'huile, les viscosités, j'en passe et des meilleures ; en d'autres termes, le champ des gogoteries audiophiles est plus vendeur que celui qui constate que quand ça tourne, ça finit pas user.
Le kit de Leoj est marketinguement fait de telle sorte qui celui qui l'acquiert sent qu'il va savoir faire l'opération et ainsi gravir un échelon dans la hiérarchie des tweakers fous. Proposer des bagues, c'est parler du diamètre interne du fût, c'est peut-être devoir se procurer un pied à coulisse, c'est extraire les bagues usées, c'est replacer les neuves avec les précautions requises pour assurer le bon espacement entre les bagues neuves.
Et enfin, péché véniel, ce n'est pas cher ...
Mais je fais sûrement du mauvais esprit ...
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 12:04 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Ca doit être ça !
PS : pour info, le prix d'une bague :
http://www.bearingboys.co.uk/OB091214_Oilite_Bearing-3649-p
Chalennezat
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 20:22 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Etat des lieux :
- Cellule 2M Red Verso recue mais impossible a monter. Je cherche quelqu'un qui aurait un taraud M2...
- Cobra vient de me faire le coup : rupture de NAD PP2, pas de délai, donc négociation pour remplacer l'achat
Mais :
- V blocks recus
- Cable RCA recu
Donc stand by...
John Mc Clane
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 20:38 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Je m'disais aussi ! On s'absente trois jours et voilà !  La 2M verso est le plus mauvais choix pour le porte-cellule de la L75. Sad
Une solution : tu l'installes directement contre le porte-cellule après avoir percé deux fentes de 2,5 mm de large dans celui-ci ou tu colles la cellule contre la glissière en alu. Ou tu l'échanges contre un autre modèle classique "à deux trous", genre OM, AT... (ce que je ferais).
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 20:52 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Ou tu tentes une adaptation du chariot avec un tarot M2,5 (j'en ai un jeu).
Pour le préampli, j'ai vu un NAD PP3 d'occasion sur la baie française : http://www.ebay.fr/itm/Preampli-RIAA-phono-USB-NAD-PP3i-/171113143462?pt=FR_Image_Son_Hifi_Son_Amplis_Preamplis&hash=item27d7235ca6
Chalennezat
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 23:21 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
La meilleure option est le taraudage de la plaque d'adaptation dans le porte cellule. Mais la verso à des vis M2 et non M2,5. Je sais pas ou je vais trouver ça à part le vendeur de modélisme...
Et faut le forêt aussi qui va bien.
John Mc Clane
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 09:52 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Curieux ! La verso a des goujons prisonniers de la cellule et il faut la serrer avec des écrous tournants, non ? Difficilement compatible avec le PC de la L75, il me semble. Perso je changerais de cellule, si c'est possible.
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 10:46 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Sinon, il y a peut-être moyen de percer-agrandir des trous dans la cellule (en enlevant le stylet) et d'utiliser les vis d'origine du PC Lenco en passant par en dessous la cellule.  Question
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 11:28 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
ça devrait être possible de la monter sur la plaquette du pc en utilisant d'autre vis 2mm que celle d'origine de la cellule ...
je vais essayer de décrire l'opération le plus clairement possible !
démonter la plaquette allu du PC .
utiliser des vis 2m avec filet classique et écrous le plus plat possible ( ça existe) . Les vis montées par le bas ne doivent "déborder" que de la hauteur comprenant l'épaisseur de la plaquette et de l'écrou.
"boulonner" la cellule sur la plaquette du pc .
c'est ici qu'il va falloir être très calme et concentré !!!
positionner la plaquette ( cellule montée) dans le PC ,celui ci sur le dos , faire glisser le petit écrou carré d'origine qui serre la plaquette du pc dans son rail en essayant qu'il tombe pile face au trou du PC , le maintenir dans sa position d'une manière ou d'une autre ( va falloir user d'imagination !) et enfin , le pc toujours retourné , insérer la vis de serrage de la plaquette de manière à ce qu'elle "attrape" son petit écrou  . Serrer  ,et si tout ce passe bien  le tour est joué .
pour régler la distance de la cellule dans le pc il suffira alors de desserrer très très légèrement la vis du pc sans qu'elle ne sorte de son écrou ! et de faire glisser la plaquette puis resserrer .
j'espère que mon explication est compréhensible ?
* j'ai déjà monté des cellules dans le PC L75/78 avec des vis 2M et écrous de cette manière ,que ce soit  par le bas ou par le haut . c'est assez pénible , il faut être détendu et prendre son temps , des fois s'y reprendre à plusieurs fois  surtout pour la phase où on refixe la plaquette au pc , le plus épineux c'est que le petit écrou dans le rail de bouge pas quand on essaye de l'attraper avec la vis du pc!
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 12:33 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Bonjour Eric,
Bonne explication mais je crains que ça devienne un peu compliqué pour un débutant en lenco.
Mieux vaut, de mon point de vue, soit changer la cellule par un autre modèle (mais je l'ai déjà dit !), soit supprimer la glissière alu en fixant directement la cellule contre le PC avec une petite entretoise (et ce sera plus rigide).
Mais à notre ami de nous dire où il en est.  Rolling Eyes
Chalennezat
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 14:52 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
J'adhère à ton idée EP. Je viens de faire le tour de pas mal de boutique pour trouver des écrous M2,5 (modélisme...etc...) personne n'en a
Je viens de trouver ce site où il y a pile ce qu'il faut. Je ne pense pas que changer de cellule soit plus simple. Donc je pars sur ce schéma.
Le prix affiché est le prix unitaire. Ce prix est dégressif.
dM1,6M2,0M2,5M3,0M4,0
m11,21,61,82,2
s3,2455,57
Trié par:  Sélectionner                  Groupe par défaut                  Nom du produit                  Ref.                                  Prix                 Derniers produits
DIN562 M1,6
Laiton  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,38 €
DIN562 M2
Acier  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,38 €
Inox  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,38 €
DIN562 M2,5
Acier  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,12 €
Inox  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,30 €
Laiton  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,15 €
DIN562 M3
Inox  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,35 €
Laiton  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,24 €
DIN562 M4
Acier  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,14 €
Inox  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,28 €
Laiton  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000 0,18 €
John Mc Clane
Chalennezat
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 15:01 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
Désolé le copier/coller a foiré.
J'ai pris des écrous carrés de M2,5 qui ont des dimensions adaptables à la plaque du PC.
Visibles sur le lien suivant :
http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.browse&category_id=818&a…
John Mc Clane
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 17:20 (2013)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75 Répondre en citant
 "Je ne pense pas que changer de cellule soit plus simple."
Avec une cellule adaptée ce serait fini depuis longtemps mais... c'est à toi d'en juger. Et ainsi tu découvres ta L75.
Bonne restauration.
Bruno  hats off
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:27 (2018)    Sujet du message: Chalennezat et sa LENCO L75
Page 3 sur 5
