Réalisation d' un pré Phono de qualité
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 18:06 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
J' aime bien ce blog ou l' auteur compare des capas de liaison:
http://singaporehifi.blogspot.fr/2010/09/capacitor-shoot-out.html
En tout cas pas d' accord quand il dit que le grave des Obbligato est un peu court.
Sur mon système il est fabuleux. C 'est même presque trop et je suis tenté de mettre des capas de 1µ qui seront largement suffisantes.
G.
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 18:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 21:04 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Regardez ces merveilles..!
G.
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 14:16 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Des petits bijoux ... Smile
Voici les GE black plate de 1956
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 18:23 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Superbes en effet.
Les disques s' enchaînent et l' IO équipé de ses 5751 fait un massacre!
La musicalité est une pure merveille; on est un cran au dessus des JJ qui étaient déja
magnifiques ! Il faut un temps de rodage.
Je préfère dans ce cas les 5751 avec ses longues plaques.
Je vous recommande ces tubes sans réserve!
Il fait un temps à réfléchir à l électronique: par exemple que diriez vous d' une version de l Indian Ocean totalement dépourvue de condensateur de liaison..??
G.
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 15:44 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Le 2SK170 se fait rare. je vois qu ' il n' est plus fabriqué.
J' en possède un petit stock d' une centaine; comme il faut trier et appairer...
Ils en vendent chez Selectronic au prix de 5,90euros !!!
Si j' avais su qu ' il n' était plus fabriqué, j' aurais choisi un autre transingue.
Pas de panique, on peut utiliser des équivalents:
par exemple le LSK170 de Linéar systems (ultra low noise N J fet); en plus le brochage est le même.
Ou le 2SK370. au vu des caractéristique ça devrait aller, mais je n' ai pas essayé.
G.
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 08:25 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Merci Gérard pour ces précisions Wink
Les LSK170 me semblent parfaits pour ce job Okay   Pour les appairer c'est une autre paire de manches
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mar 15 Oct - 08:41 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Oui. On trouve encore très facilement des 2SK170 sur Ebay.
Il ne faut as lésiner sur la qualité et prendre si possible des
originaux de chez Toshiba.
G.
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 11:29 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
J' ai commandé des LSK170C de chez Linear Systems.
Je suis impatient d' essayer ces transistors!
Je vous tiens au courant.
G.
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 07:37 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
salut , alors pas de nouvelles de tes nouveaux transistors
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mer 6 Nov - 14:54 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Je n'ai pas encore reçu les transistors que j' avais demandé en échantillons.
(ils envoient quelques pièces pour les concepteurs).
Peut-êre que la commande n' est pas bien passée?
Je vais patienter encore un peu.
De toute façon ça ne changerait pas grand chose par rapport aux 2SK170.
Il faut quand même veiller à la qualité des transistors que l' on utilise, car certains lots n' occasionnent que des problèmes...
G.
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 16:47 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Eh bien je crois qu' ils ont dû m' oublier pour l' envoi des transistors, chez LS.
De toute façon les 2SK170 que l' on trouve encore abondamment font parfaitement l' afaire et je ne crois pas que mettre des LSK170 améliorerait quoi que ce soit. Je vous conseille néanmoins d' en prévoir quelques uns d' avance pour tri et dépannage.
Les FETs sont assez fragiles et n' aiment pas tellement les manip et mesures de tous ordres comme c' est le cas chez moi!
Au fait, j' ai trouvé un moyen de réduire encore la distorsion à une valeur très faible, avec une toute petite modification du circuit!!
Je vous en parle dès que j' ai le temps.
G.
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 09:41 (2013)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité Répondre en citant
Voilà, j'ai modifié légèrement l' IO. Cette fois c 'est définitif.
La distorsion est désormais insignifiante; inférieure à 0,1 p. cent; plutôt 0,05 . cent !!!
Et le réglage est beaucoup plus facile.
C 'est remarquable pour un montage dépourvu de contre-réaction.
Je ne représente que l' étage d'entrée, le reste étant inchangé:
Cela confirme assez bien quelque chose:
"le meilleur condensateur, c' est quand il n' y en a pas!"
Comme vous le voyez, le drain est polarisé par une 1K, insérée dans le curseur du pot ajustable de 10K.
Ce dernier n ' est pas découplé mais relié à la masse à une de ses extrêmités.
Ainsi il occasionne une consommation permanente qui protège et stabilise le circuit de drain.
Le drain est également mieux référencé à la masse.
La source est aussi directement reliée à la masse; l' expérience m' ayant montré que la polariser n' apportait rien de plus (inutile d' introduire une constante de temps dans la source).
Bien à vous,
Gérard.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:55 (2017)    Sujet du message: Réalisation d' un pré Phono de qualité
Page 6 sur 6
