reglage longueur effective
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 10:06 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
bonjour
je possede une 78 modifiée avec un bras en S
je me pose une question sans doute bete pour certain
est ce que l'overhang est le meme sur une 78 et sur une 78/S?
dans le cas de ma platine modifiée,est ce que la longueur effective doit être la même que sur une 78 normale?
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 10:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 11:39 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
joska a écrit:
je possede une 78 modifiée avec un bras en Sest ce que l'overhang est le meme sur une 78 et sur une 78/S?
Il y a déjà eu une longue discussion sur ce sujet : la distance d'installation, et donc l'overhang et la longueur effective, sont différents entre la L78 et la 78S (plus courts sur la S).
Mais c'est la distance d'installation (pivot bras-axe plateau) qui détermine le reste et s'il s'agit d'une L78 modifiée, avec bras en S à l'emplacement du bras droit d'origine, la longueur effective et l'overhang devraient être ceux d'une L78 à bras droit, quitte à jouer un peu sur l'angle offset de la cellule et la longueur du porte-cellule. Sinon il faut modifier légèrement la distance d'installation du pivot de bras.
Ta question n'est donc pas bête du tout. Wink
Mais j'y pense, la discussion sur ce sujet, c'était déjà avec toi !   Question
http://lenco.reference.xooit.fr/t2294-le-poids-mettre-sur-une-cellule.htm?s…
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 14:21 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
oui c'était avec moi
donc je dois avoir un overhang de 17mm environ
par contre l'angle offset c'est quoi?
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Sam 13 Juil - 19:36 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
Oui, 17 à 18 mm, soit 228 à 229 mm de longueur effective.
L'angle offset c'est l'angle que fait la cellule par rapport à l'axe pointe-pivot. Perso, je le règle en dernier pour peaufiner le réglage du stylet avec les deux points nuls.
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 18:07 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
salut
ouf c'est fait!
j'ai reussit à faire le porte cellule que je voulais
la distance pivot axe est de 213 mm
l'overhang est d'environ 18 mm
d'apres VE,ça donne ça:
parameterl78 joskaLofgren ALofgren BStevenson
pivot to spindle (mm)213210210210
effective length (mm)230.971228.207228.682226.238
overhang (mm)17.97118.20718.68216.238
offset angle °23.86424.17224.11823.131
linear offset (mm)93.44593.44593.44588.873
inner groove (mm)60.32560.32560.32560.325
outer groove (mm)146.05146.05146.05146.05
inner null point (mm)65.99865.99870.28560.325
outer null point (mm)120.891120.891116.604117.421
maximum error °1.881.912.112.33
maximum distortion %0.6460.6551.0540.801
average rms distortion %0.4210.4270.3830.524
j'ai crée une plaque adaptatrice et j'ai coupé le bout du porte cellule afin d'y mettre cette plaque
photos:
http://lenco.reference.xooit.fr/image/97/c/4/e/imag0837-3fa3418.jpg.htm
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 18:47 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
Ton problème est donc réglé ! J'espère que ton 'bricolage" est assez rigide.
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Mar 16 Juil - 20:43 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
salut,
oui c'est costaud comme montage
le porte cellule est épais
par contre,ça se voit comment la distorsion?
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 04:14 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
Peut-être sur des notes de piano bien détachées, genre Satie.
Je ne sais pas quel niveau de distorsion une oreille humaine peut déceler.
Si ça se trouve, on se bat pour quelque chose que seul mon chat peut entendre ...
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 12:10 (2013)    Sujet du message: reglage longueur effective Répondre en citant
La distorsion s'entend ! Après, reste à savoir quelle en est la source : qualité/pressage/état du disque, réglage, état ou performances de la cellule, qualité de la platine, du bras..., bref, beaucoup de facteurs. Rolling Eyes
En lecture analogique (vinyle), on ne peut qu'améliorer sans jamais atteindre la perfection Mr. Green . Le tout est de trouver un niveau qualitatif satisfaisant. En général c'est surtout sur les fins de faces de disques (avec des programmes très denses ou complexes) que la distorsion est la plus présente, genre le final de la 9ème de Beethoven.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:52 (2018)    Sujet du message: reglage longueur effective
