Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75
artyshow
Prénom: Bob
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 10:04 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Je souhaite monter une cellule ADC xlm mkII Improved (que j'ai récupéré sur une vieille platine en panne), je fais donc appel à votre expertise technique pour savoir si cette cellule est compatible avec le bras d'origine de ma L75.
Ce doute me vient après quelques petites recherches sur le fait que cette cellule est conçue pour des bras légers, pas trop le cas du bras de la L75 je crois !
Merci d'avance !
Bob.
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 10:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 10:19 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
rien ne vaut un essai, il y a parfois des très bonnes nouvelles.
Et à différents niveaux de force d'appui en respectant les limites indiquées ou raisonnables, bien sur  (0.9 à 1.5 ou plus, moyenne 1.2  ???) = risque = 0
C'est plus l'usure éventuelle du diamant qui poserait pb pour le son et les disques ... Je commencerai par là Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 11:37 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Le Bras stock L75 est classé "début lourd" ( + de 20gr ) mais il se comporte comme un bras "moyen" ( +/- 15gr) , cad  que parfaitement remis en ordre , il drive sans problème des compliance jusqu'à 25µm avec un montage ( alignement )de la cellule tip top .
ton ADC : http://stereonomono.blogspot.be/2012/11/adc-xlm-mk-ii.html
j'avais lu quelque part que la compliance du stylet était de 40µm ! ?? mais ça me parait un rien énorme pour un VTF donné à 1,50gr !!
Il me semble aussi avoir lu qu'elle était pré-montée d'origine sur un bras Technics qui tournait dans les 12/13gr de masse ?...
quoi qu'il en soit , ça ne coute rien de faire des essais .
comme dit JG Okay ... avant tout vigilance par rapport à l'état du stylet si il n'est pas N.O.S !!!
artyshow
Prénom: Bob
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 12:24 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Ok ! Je vais donc faire un essai.
Quant à l'état de la pointe, j'en ai également récupéré 2 en plus de celle qui est montée sur la cellule, donc de ce coté là je pense que ça ira. Néanmoins est-ce qu'on peut déjà visuellement constater l'état d'usure de la pointe de lecture ?
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 13:12 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
tous les diamants stéréo sont en 18 micron ,( les elliptiques ont plusieurs coupes , plusieurs dimensions etc ... ) donc à moins d'avoir les mêmes pouvoirs que superman , voir l'état un diamant à l'oeil nu ,  Non !
il faut un microscope :
http://lenco.reference.xooit.fr/t419-Photographier-les-diamants.htm
et de bonnes connaissances de ce qui constitue les stylets ( diamants , cantilevers , élastomères ) ; coupes /tailles/ dimensions/ types etc...
http://www.micrographia.com/projec/projapps/viny/viny0000.htm
avant ça il faut bien évidement que le diamant soit propre :
http://lenco.reference.xooit.fr/t2312-le-nettoyage-des-cellules.htm
artyshow
Prénom: Bob
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 08:54 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Voila cellule montée et rendu formidable ! Je conseille cette cellule si vous avez l'occasion de l'essayer vous ne serez pas déçu !
Merci de vos précieux conseils
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 10:36 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
 Que des bonnes nouvelles, amuses toi bien bravo
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 16:18 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Sad c'est sans façon merci bien.
artyshow
Prénom: Bob
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 16:35 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
Pourquoi sans façon ?
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 21:35 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
 c'est comme "avec un tres grand plaisir" mais en belge Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 23:38 (2013)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75 Répondre en citant
le forum est fait pour ça . Wink
... C'est super que l'ADC fonctionne bien et te plaise !! Okay
Question ... les grands mystères de la vie! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: Cellule ADC xlm mkII Improved et Lenco L75
