je me suis mal exprimé
vincent
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 23:19 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Dans mon précédent post, j'ai dit que j'avais un hummm... je vous remercie tous pour les réponses mais en fait, le symptôme n'est pas exact.
J'ai un ronflement dans les enceintes dès que je mets le moteur en route. Le ronflement s'amplifie en montant le son et affole les  hp de grave des enceintes ( elles passent le 20hz sans problème ) .
Le ronflement est un beau 50hz.
Le chassis est a la terre, le moteur est aussi à la terre.
La masse métal du bras (  graham b44 ) n'est pas reliée à la terre et la cellule n'est pas blindée ( lyra mc ) .
ça me rend dingue !! help !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Twisted Evil
Merci de votre aide !!
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 23:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 07:52 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
Ça l'a toujours fait avec cette cellule où c'est apparu soudainement ?
As-tu fait l'essai avec : une autre cellule, la même cellule dans un autre porte-cellule ?
As-tu méticuleusement vérifié isolements et continuités ?
As-tu tenté de déconnecter la terre ?
Je suis prêt à me ridiculiser en venant tenter de traquer ce problème.
vincent
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 08:40 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
j'ai essayé avec ou sans terre, le porte cellule est solidaire du bras http://www.graham-engineering.com/, quelque soit la cellule ça le fait.
la seule différence qu'il y a , est que le ronflement s'atténue un peu en fonction de la prise ou je branche la platine et le sens de la prise...
je suis pourtant pas un manchot mais là, je sèche ...
le moteur serait-il en cause ??? ( enroulements défaillants ???? )
Je vais tenter un filtrage en Pi sur la prise iec chassis et un filtre schaffner...
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 10:20 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
Un truc bête : as-tu essayé d'enfoncer la prise d'alimentation de la platine en la tournant de 180  degrés ?
Et avec un préampli ayant un réglage de capacité d'entrée en MM ?
vincent
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 10:41 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
Oui , j'ai essayé la phase secteur...
Ma cellule est une MC et le préampli phono a tous les réglages possible et imaginables.. ça ne change rien.
Je crois bien que je vais me faire pêter une 301, comme ça j'aurais plus d'emmerdes.. Twisted Evil
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 17:04 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
tu vas voir, je vais m'en occuper moi de la Lanquo a Vingt 100.
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 19:49 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
non déconne pas , nooooonnnnnnnn Twisted Evil
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 21:05 (2013)    Sujet du message: je me suis mal exprimé Répondre en citant
 Vu l'épaisseur du socle, pourtant, Sylvain, faut bien ça Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: je me suis mal exprimé
