L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci
juju
Prénom: Domi
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:06 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
J'ai un seul canal qui fonctionne sur la L75S que je viens d'acheter.
J'ai déjà fait les vérifications suivantes :
- changé de tête de lecture (la coque + cellule + aiguille) => idem
- vérifié avec un ohm mètre le passage de courant entre RCA et les pin du bras : tout parait ok.
J'avoue ne rien comprendre à ce qu'il se passe (mais mon expérience est hyper limitée)
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait plus que sympa.
Sinon je cherche aussi une ou deux "caisses" pour installer mes 75S
Merci d'avance.
Domi
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
juju
Prénom: Domi
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:16 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
TOUT VA BIEN.
J'ai réglé l'antiskating et ça joue... magnifiquement.
A la poubelle la SL Q3 et la Dual CS 607
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:22 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
Un conseil  perso , te te fatigue pas à chercher une caisse Lenco  , c'est la pire caisse jamais construite !! si tu sais faire de la récup' , fais une découpe dans un panneau ( plan de travail ,planche à découper la viande ...) ou fabrique une caisse pleine, bien lourde ... Wink
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:26 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
+1 pour le socle lourd , il existe des plans , il suffit de demander gentiment hats off
juju
Prénom: Domi
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:30 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
Merci vous deux.
Petite question : il y a 4 pieds à visser munis de ressort "livrés" avec chaque platine, il vaut mieux les utiliser (et donc les poser sur une grosse planche découpée je suppose), ou bien poser directement le chassis sur une grosse planche découpée (ou un genre de marbre découpé ce qui aurait ma préférence mais c'est plus cher) ?
Domi encore un peu ému par la qualité du son sortant de ces vieux machins :-))
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:40 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
 je viens de  répondre dans dans ta présentation ... tu oublies  les suspensions , c'est totalement inutile et même néfaste !!
  tu dois bien serrer le châssis sur son support quel qu'il soit , un max de vis bien costaudes  , tu profites des trous laissés à vide dans le châssis . la platine doit être hyper couplée à sa caisse ou son plan  ( et  redite , surtout pas de caisse vide genre boiboite ! NO! )
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 19:47 (2013)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci Répondre en citant
+2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:42 (2018)    Sujet du message: L 75 S un seul canal fonctionne = RESOLU merci
