Galet qui frotte
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 19:25 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Et comment fais-tu pour vérifier la position du galet une fois le plateau posé ?
Deux solutions : soit vérifier par en dessous en sortant le châssis du socle, soit par au dessus, plateau enlevé, trouver une butée qui arrête le galet en hauteur (en position de marche "ON", of course) à la même hauteur que le dessous du plateau. Pas simple mais j'ai pas d'autre solution. Affiner ensuite le réglage à l'oreille (par temps silencieux) et vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de trace noire de caoutchouc sous le plateau. La bonne nouvelle c'est que quand c'est fait, on n'y touche plus de longtemps et le galet ne s'usera quasiment pas. Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 19:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 21:08 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
pas dur de bricoler un dispositif par exemple transparent et dont le plan inférieur est à la même hauteur que le dessous du plateau.
Un conseil, débranche la platine avant de vérifie avec ce dispositif qui est, nous le confirmons au cas ou fixe et inapte totalement a tourne su lui même, a moins que tu fabriques un plateau translucide.
Pour le bruit DU GALET, j'ai toujours eu les meilleurs résultats en me rapprochant autant que possible de la perpendiculaire au rayon déterminé par le point de actant du galet.
J'y pense faut que je finalise mon système de réglage par vis et contre vis ... Depuis le temps qu'on en a parlé ...
Quand a coller l'oreille à la platine, j'écoute rarement la zik a cette distance et dans cette position Mr. Green
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 07:25 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
L'outil dont parle JGN peut ressembler à ça:
Pascal.
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 08:32 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
  Cet outil est très pratique et très efficace, il faut aligner l'axe du galet avec le trait qui vient de l'axe du plateau et régler la perpendicularité du galet en s'alignant sur les traits perpendiculaires, l'axe du galet étant toujours aligné avec celui venant du centre du plateau. De plus on peut bien voir tous les mouvements du bras et de son galet et tout ce qui pourrait être mal monté et gêner. Bien sur les vis doivent être réglées de manière à ce que la hauteur de la plaque soit équivalente à la hauteur du plateau.
   Je lai trouvé sur LH dans la rubrique Lenco Guide et Aligning the idler weel. Il y a toutes les côtes de fabrication.
   Pascal
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 09:07 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Très pratique, en effet, mais il faut tenir compte, pour le réglage, du fait qu'en contrainte (platine en marche) l'ensemble galet-moteur va se déplacer légèrement vers la gauche (le plateau restant fixe). Perso, j'affine "à l'oreille".
Ceci dit, ce réglage d'angle de galet est de première importance pour sa longévité.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:58 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Oui, je vais peaufiner mes réglages dans ce sens. Bon, il faut trouver un morceau d'altuglass et c'est une vraie vacherie à découper ...
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:26 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
  Tu sais Hervé, la propreté des bords n'a pas d'importance, à partir de la ça se scie très facilement avec une scie à métaux, ça se perce et taraude bien également et une pointe à tracer laisse de magnifiques traits, tu verras c'est très simple et rapide à faire. l'idéale est de récuperer un bout de chute cher les quincaillés grands ou petits.
  Pascal
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:41 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Bruno, lorsque la plaque met le galet en position, si ecart il y a on ne peut guére faire plus proche de la situation en fonctionnement.
Et ca donne une idee precise du sens du decalage.
je colle un feuille transparante sur le plexi, je fais mes tracés et repères,  Rayon, trajectoire, point de contact ou de tageance ...
et je gagne, en temps, en efficacite.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 19:26 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Bruno, lorsque la plaque met le galet en position, si ecart il y a on ne peut guére faire plus proche de la situation en fonctionnement. Et ca donne une idee precise du sens du decalage.
C'est vrai, mais si on veut être perfectionniste on peut décaler de 2 ou 3 mm à droite du rayon, bien que ce ne soit peut-être pas au mm près . Ne pas oublier que sous la contrainte du couple moteur, ce dernier, monté sur ressorts, va fléchir un peu vers la gauche. L'essentiel est qu'il ne soit pas trop de travers : je me répète mais il faut vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de trace noire sous le plateau. Sur ma L75 le réglage d'usine était quasi parfait ; sur ma L78 on était loin du compte et il y avait une belle trace circulaire de caoutchouc collée sous le plateau (on sentait les aspérités avec le doigt !) : galet sauvé à temps car, fort heureusement, celle-ci avait peu tourné whew .
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 22:34 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
J'ai rallongé la plaque vers la rotule de commande du bras en positionnant une vis pointeau dans la rainure, assez loin de l'axe. Avec le perçage pour celui-ci, mon système se cale suffisaient précisément toujours dans la même position
et deux autres vis pointeau vers l’extérieur, et avec ces 3 points réglables en hauteur, je me suis calé exactement a niveau de la base du plateau, et je peux prendre et reproduire mes mesures.
En effet Bruno et la recherche de la perpendiculaire au rayon de la trajectoire sous le plateau est ma première approche qui je pense apporte frottement minimum et donc usure minima. Avant je repère aussi la position du galet par rapport au chassis ou a l'axe d'entrainement, mais c'est surtout pour retrouver plus facilement le réglage de vitesse.
Quand a l'axe conique vu le petit diamètre et la variation d'angle d'attaque suivant le rapport de vitesse, je le considère comme négligeable,
et de toute façon, pour régler les 2, et au mm , mon c...l. Je termine le boulot à la main à l'oreille s'il reste de pb Mr. Green
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 08:21 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Je suis entièrement d'accord Okay .
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 08:30 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Vous avez raison. Je me suis probablement trop concentré sur l'angle galet-cône jusqu'à présent. Je vais faire mon aggiornamento !
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 08:43 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Ajourne, Hervé, ajourne !
Je trouve qu'une fois qu'on a vérifié (ou remis en état) le palier de plateau, bien réglé le galet et nettoyé-graissé ce qui doit l'être, une Lenco 100% d'origine est déjà une belle mécanique (qui sait se faire oublier Okay ).
Letp
Prénom: Jean
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 11:24 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
Oui c'est super ... je met de côté pour quand j'aurais un peu de temps ... Jean
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 12:43 (2014)    Sujet du message: Galet qui frotte Répondre en citant
A mon tour :
Bruno,
je suis entiérement d'accord  Okay
Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:07 (2017)    Sujet du message: Galet qui frotte
