(cherche) ressort de galet et manette de leve bras
glloq
Prénom: rémy
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 13:27 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
   Bonjour
   Je recherche pour une L75 :
   - un ressort de galet pour galet en plastique ou un appareil complet galet/axe/etc.. plastique ou alu
   - une manette de leve bras
   Si quelqu'un a ça dans ses tiroirs ou peut m'indiquer par quoi le remplacer voir m'en passer, je suis preneur.
   Remy
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 13:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 18:45 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
Pour le ressort, il y a le contrepoids, par exemple et ça va pour tout type de galet
Je l'ai fait, je me suis bien amusé et je suis évidement persuadé que c'est efficace, mais oui c'est vrai Mr. Green
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=4680.0
et ici
http://lenco.reference.xooit.fr/t1985-la-derniere-trouvaille-sensationnelle…
PS : si tu trouve un autre ressort, évite de trop le tendre ou qu'il soit trop fort, il ne sert qu'a amener le galet en contact avec l'axe et le plateau, pas a le maintenir en place, ça c'est du domaine du réglage de hauteur du nez du moteur, et le palier du galet n'est pas fait pour supporter une surcharge due a la traction trop forte.
Pour le reste, bras et galet, il y a des modèles avec le même équipement, ex B55 (plus abordables en prix mais, bon, faut en sacrifier une !)
pour le lève bras, je bote en touche (je m’échauffe pour le match de ce soir ) Mr. Green
DAVIDUS
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 22:19 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
Si tu n'as pas de solutions pour le ressort, donnes moi ton adresse, j'en ai un en stock, celui de ma lenco est neuf, il ne va pas s'user d'aussitôt   Wink .
glloq
Prénom: rémy
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 22:56 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
  Bonsoir David et Jean Gilbert et merci pour vos réponses.
  Merci beacoup David pour ton offre mais la lecture du post sur le contrepoids m'a pas mal influencé et cette altenative me tente fortement. Vu que la L75 que j'ai trouvé est un puzzle et que je dois tout démonter, nettoyer, controler, etc..., cela ne me dérange pas de modifier quelques bricoles.
    Cdlt
        Rémy
DAVIDUS
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 09:09 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
A savoir Rémy qu'ici http://www.ecflipp.fr/fr/ressorts/355-ressort-de-rappel-gottlieb.html il y à un ressort qui fait parfaitement l'affaire...  Wink
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 13:42 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
2 fois que mon message refuse de partir, timeout qu'il me dit le serveur !!!
Et moi, je disais donc, profite de l'offre de Davidus, le bon ressort qui va bien sans bricolage, et si tu te lances dans l'opération contrepoids qui à part le petit trou a faire dans le fond de tôle, est réversible, ce que je trouve perso important, tu auras ce qu'il faut, considérant que le ressort, c'est tout bêtement, simple et efficace, et que le fonctionnement se fait s'il y a un pb en touchant a la hauteur du nez, qui doit pouvoir descendre suffisament pour assurer l'engagement du galet entre axe et plateau, et non pas par la force du ressort, mais je crois que je l'ai déjà dit Rolling Eyes
glloq
Prénom: rémy
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 19:03 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
  Merci David pour le lien. Mais il faut commander 5 ressorts minimum pour que la commande soit validee Sad . Je vais reflechir mais surement suivre les conseils de Jean Gilbert et tester et comparer ressort et contrepoids. De toute facon, la platine est loin de tourner, j'ai pas mal de boulot a faire dessus et je ne suis pas un rapide.
   Remy
DAVIDUS
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 16:14 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
5 ressorts ! tu est certain, j'ai fait une commande, j'ai eu un lot de 2...  wondering
glloq
Prénom: rémy
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 21:09 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
  Ben j'ai mis 3 ressorts dans le panier donc 3 € + 7.50 € fdp et il y a marque : Un montant minimum d'achat de 12,00 € est requis pour valider votre commande.
  En plus c'est 12 € hors fdp donc je suis loin avec mes 5 ressorts.... Sad Ca a du changer depuis ta commande.
DAVIDUS
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 13:48 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
Bon, autant pour moi  Evil or Very Mad  , j'ai fait commande sur ebay, mais la personne à aussi un site internet pro où tu peux commander à l'unité (0,90 €)  http://www.chmpinball.com , il s'agit d'un ressort de batteur GTB, réf A779  Wink .
Tu vois, ça se trouve facilement   Smile  .
glloq
Prénom: rémy
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 17:27 (2013)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras Répondre en citant
 Bonjour David
  Merci beaucoup pour ton aide.
   J'ai réussi à passer la commande pour 2 ressorts sur le site que tu m'a indiqué.
   Euh, ça se trouve facilement quand on connait..... Ce qui n'est pas mon cas  Embarassed
    Rémy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:19 (2017)    Sujet du message: (cherche) ressort de galet et manette de leve bras
