Fils de masse
ptiboubou
Prénom: Fred
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 00:07 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Le fils de masse relié au preamp est il nécessaire ?
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 00:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 09:55 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Des fois oui, des fois non .... Smile ... mais en général oui, c'est pensé comme cela
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 10:38 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Et pourvu qu'on évite de faire une boucle ; enfin, en théorie et en général ...
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 15:42 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Quand il n'y en a pas d'origine et si les câbles module ont eux aussi été montés en respectant la config constructeur, a priori ca ne sert a rien.
Tu en rajoutes 1 et si ça ronfle tu l'enlèves Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 16:10 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Il est quand même plus "bon camarade" de recommander de remplacer la DIN par des RCA et à cette occasion de respecter le câblage donné sur ce forum (en étoile, mais l'étoile a des variantes selon le type de câble utilisé) , et de sortir un fil de masse relié au corps du bras, fil qu'effectivement on peut brancher sur la masse du préampli, ou pas, selon le résultat, lequel dépendra en partie de la cellule et de son mariage avec le préampli.
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 20:31 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Tu as raison, Hervé, JG pas bon camarade Sad
Je n'avais pas pensé aux Din, pourtant je n'avais pas encore ni DINé, ni aux RCA mais là, je ne sais pas quoi dire ... Mr. Green Mr. Green
Heureusement, globalement je n'étais pas trop à côté de la plaque (de cuisson) ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 21:38 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Ceux qui ont un peu bourlingué en matière de câblage (j'en fais partie) finissent par dire qu'ils ne savent rien et que finalement il faut essayer, un peu désabusé.
J'ai tendance à le croire mais les mêmes ont un devoir de pédagogie, du moins sur un forum sans chichi comme celui-ci.
C'est pour cela que je préfère prodiguer les exercices imposés avant les figures libres, le câblage en étoile des masses avant les arabesques...
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 23:03 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
On peut sourire ?
J'avais pas l'impression de donner des leçons.
Alors je tire ma révérence.?
Ciao.
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 23:49 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
On peut sourire.
Je ne pensais pas provoquer une sortie de scène aussi théâtrale.
Ceci dit, je n'ai pas coutume de me prendre au sérieux mais si je me mêle d'une discussion, j'essaie d'y être pédagogue , dans les limites de mes connaissances.
Ceux auxquels j'ai donné un coup de main ( ou de fer à souder ) peuvent en attester.
ptiboubou
Prénom: Fred
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 13:23 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
j'ai viré le petit cavalier entre la masse de gauche et la masse du bras sur la platine de connexion et j'ai tout remonter en oubliant ce fils de masse... En fin de compte je suis un gros feignant  Embarassed  c'est pour cela que je posait la question...
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 19:42 (2013)    Sujet du message: Fils de masse Répondre en citant
Si le cavalier est retiré, la masse du bras n'est plus reliée à rien et cela risque de ronfler quand tu prendras le bras par l'oreille pour l'amener ou le retirer du disque.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: Fils de masse
