bien le bonjour
lustman
Prénom: mick
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:20 (2013)    Sujet du message: bien le bonjour Répondre en citant
bonjour tout le monde hats off
j'ai une l75s Belge qui devrait arrivé bientôt chez moi,
j'écoute du vinyle depuis toujours, après avoir eu du dj technics, soundlab... une thorens et maintenant une rega rp1, j'avais envie de tater du galet, pour entendre si ca slam autant que ca musique
Elle arrivera normalement révisée mais à quelques petits défauts de peinture et sur sur le coffret en bois, j'aurai donc bientôt quelques questions à vous poser pour cacher tout ca
la voilà
le défaut
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 21:54 (2013)    Sujet du message: bien le bonjour Répondre en citant
Bienvenue au club. Ta platine est splendide.
Si le socle est marqué et rayé, voire cassé, pas de panique : de la colle à bois et des serre-joints (avec des morceaux de carton pour protéger au niveau du serrage) te permettront de recoller et resolidariser tout cela. Ensuite, ponçage du placage avec un papier de verre ultrafin en respectant le sens des veines du bois, dépoussiérage à l'éponge humide, séchage, puis application d'une cire pour meuble ou parquet en faisant chauffer la cire au bain-marie (ça pénètre mieux en profondeur) . J'utilise tout simplement un sopalin pour cela. Plusieurs applications sont nécessaires après séchage entre les couches.
Pour raffiner un peu, ne pas hésiter à démonter les charnières, les faire briller et les remonter après ponçage et application de la cire.
Si le châssis est écaillé, pas de panique. Tout d'abord, bien le nettoyer à l'alcool ménager en insistant sur les sérigraphies pour faire ressortir le blanc sur noir. Ensuite, juger de l'ampleur des dégâts : s'il n'y a que quelques éclats ici ou là, cela peut se masquer avec un tube de retouche pour peinture automobile . Il y a un petit pinceau un peu comme les vernis à ongles et on peut travailler proprement. S'il faut repeindre en totalité, c'est une autre affaire : démontage complet, ponçage, marouflage, apprêt, deux couches à la bombe avec les aléas de pression, éventuellement une couche de vernis en bombe également. Mais alors, les sérigraphies seront masquées et les refaire est une opération aléatoire. Souvent, on repart avec un châssis bien peint mais muet.
lustman
Prénom: mick
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 10:07 (2013)    Sujet du message: bien le bonjour Répondre en citant
Merci Hervé pour l'accueil et les tips, Okay
On avait discuté ensemble par mail il y a quelques semaines, pour savoir si une Lenco sur mesure était possible.
Pour la bête , il y a une ref précise en peinture pour du maquillage au pinceau ?
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 19:59 (2013)    Sujet du message: bien le bonjour Répondre en citant
Ton châssis est noir mais il y a noir et noir ...
Il faut tâtonner pour trouver le bon noir !
Désolé, je n'ai plus de référence sous la main.
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:12 (2013)    Sujet du message: bien le bonjour Répondre en citant
tiens un voisin!
hello et bienvenue
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:39 (2018)    Sujet du message: bien le bonjour
