[help!] ressort et mecanisme bras l78
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 10:52 (2013)    Sujet du message: [help!] ressort et mecanisme bras l78 Répondre en citant
bonjour!
j'ai voulu mettre un vinyl tout à l'heure et j'entends un bruit au moment ou je descend le levier de bras et le bras ne descent plus!
j'ouvre la platine et je vois un ressort dans le fond
le ressort à la référence 077 0039 sur la vue éclatée que l'on trouve ici
il se met ou au juste?
il doit servir à bloquer le bras en bas
merci d'avance
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 10:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
joska
Prénom: joska
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 12:26 (2013)    Sujet du message: [help!] ressort et mecanisme bras l78 Répondre en citant
ouf c'est bon j'ai trouvé ou ça allait!!!
maintenant j'ai un soucis,j'ai plus de son coté gauche!
Platine:
L78 "essisée"
Cellules:
Ortofon 2M Red
Acutex 415 STR
Audio:
Sony RX90 (1997)
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 13:57 (2013)    Sujet du message: [help!] ressort et mecanisme bras l78 Répondre en citant
Il faut aller regarder au niveau du bornier relai entre fils venant du bras et départ des câbles de modulation. Il est probable qu'une soudure a lâché au moment de la remise du ressort.
Le bornier est mal placé : de mémoire, il est placé verticalement derrière le fût du bras. Pour aller ressouder là, il faut retirer le fond,  quasiment sortir le châssis, ce qui implique de libérer la bride de maintien du fil d'alimentation et du câble de modulation, et aller souder dans ce petit coin.
Ca fait partie des plaisirs de la L78 ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:28 (2018)    Sujet du message: [help!] ressort et mecanisme bras l78
