Auteur |
Message |
huot-sordot Membre*
Posté le: Lun 4 Fév - 11:22 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
salut à tous, je m'interroge sur la différence de masse entre le porte cellule en métal plein et celui que l'on voit parfois et qui lui est percé de plusieurs trous(et qui se vend un peu plus cher sur la bay anglaise) ! |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 4 Fév - 11:22 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
E.P *Membre *
Posté le: Lun 4 Fév - 14:11 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
sans faire les 0,000000... une différence de 1gr , cad 13gr pour celui avec trou et 14 gr sans .
 _________________ E.P Member of L70 F.U.C |
Revenir en haut |
zigomard *Membre *
Localisation: etranger Prénom: Robert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Lun 4 Fév - 17:47 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
pourquoi tu en cherche un? j'en ai un sans trou. |
Revenir en haut |
huot-sordot Membre*
Posté le: Lun 4 Fév - 18:47 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
simple curiosité de ma part...on va pas se casser les pieds pour 1g!!!!! |
Revenir en haut |
Rap -Membre-
Localisation: Bruxelles Prénom: Rap Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:  Langue 4:
Posté le: Lun 4 Fév - 21:18 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
The headshell with holes has less resonance. This is the main reason for the holes and not the weight saving.
Rap.  |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Lun 4 Fév - 22:07 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
... et il a un look plus cool...  _________________ Mario |
Revenir en haut |
Rap -Membre-
Posté le: Lun 4 Fév - 22:32 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
maco a écrit: | ... et il a un look plus cool...
If it's Swiss it has to have holes
Revenir en haut |
huot-sordot Membre*
Posté le: Jeu 7 Mar - 09:04 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
en fin de compte,je m'aperçois qu'il y a 3 types de pc: 1_le plein 2_le second qui est percé de 15 trous sur la partie avant 3_celui qui est appelé"lightweight"qui lui est percé de 28 trous sur toute sa surface supérieure,et qui a une forme légèrement différente (bien que le rayon soit identique!)c'est celui-ci que j'ai acheté..... |
Revenir en haut |
huot-sordot Membre*
Posté le: Ven 8 Mar - 05:16 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
je me suis essayé à comparer(avec comme balance le réglage de vtf),le pc plein et le "lightweight":résultat des courses le pc allégé serait 4.5 à 5g plus léger que le plein! je me demande quelles conclusions on pourrait tirer de ce résultat?par exemple est-ce que ce pc"amaigri"serait plus approprié pour une cellule ayant une compliance plus élevée comme la 625E,ou bien alors cela n'a- t'il aucune incidence sur le choix d'un stylet?  |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Ven 8 Mar - 10:16 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
huot-sordot a écrit: | je me suis essayé à comparer(avec comme balance le réglage de vtf),le pc plein et le "lightweight":résultat des courses le pc allégé serait 4.5 à 5g plus léger que le plein! je me demande quelles conclusions on pourrait tirer de ce résultat?par exemple est-ce que ce pc"amaigri"serait plus approprié pour une cellule ayant une compliance plus élevée comme la 625E,ou bien alors cela n'a- t'il aucune incidence sur le choix d'un stylet?
| Oui : 4 ou 5 g au bout du bras jouent sur la masse effective du bras dans de fortes proportions. Autre avantage du PC ajouré : on peut fixer la cellule directement sur le PC avec une petite entretoise pleine de 3 ou 4 mm d'épaisseur (en plastique, alu, bois...) et des boulons traversants, ce qui permet de se débarrasser de la fixation de la cellule sur la petite glissière en alu qui n'est pas pas un modèle de rigidité, ni très pratique.
Bruno. _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
huot-sordot Membre*
Posté le: Ven 8 Mar - 19:12 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
oui c'est bien ce que je pensais!par contre je ne connaissais le truc de la fixation directement à travers le porte-cellule....alors j'ai essayé!effectivement c'est plus rigide mais on n'a pas, je pense, la même facilité pour régler la distance d'installation qu'avec le coulisseau d'origine(bien pratique pour un alignement pile-poil!)  |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Ven 8 Mar - 19:29 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
huot-sordot a écrit: | mais on n'a pas, je pense, la même facilité pour régler la distance d'installation qu'avec le coulisseau d'origine(bien pratique pour un alignement pile-poil!)
| Oui, certes, mais on y arrive quand même. Faut choisir ; pour moi c'est fait : ce support de cellule coulissant est le principal défaut de ce bras, amha, car il vient manger tout le bénéfice de la belle rigidité de ce bras, alors...
Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
E.P *Membre *
Posté le: Sam 9 Mar - 01:08 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
huot-sordot a écrit: | je me demande quelles conclusions on pourrait tirer de ce résultat?par exemple est-ce que ce pc"amaigri"serait plus approprié pour une cellule ayant une compliance plus élevée comme la 625E,ou bien alors cela n'a- t'il aucune incidence sur le choix d'un stylet?
oui l'association bras cellule/stylet <> bras se fait sur les paramètres :
poids de la cellule , compliance du stylet installé dessus (ce n'est pas la cellule qui a une compliance c'est le stylet !!) et masse effective du bras .
ça se calcule ici:
http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=24&am…
la XV15 fait 6,3gr . le stylet D625E fait dans les +/- 18µmN de compliance , le D625DJ doit faire (au pif) dans les +/-15µmN ...
à savoir aussi que c'est " théorique" et que parfois la réalité ne correspond pas aux chiffres !
ensuite , pour réellement modifier la masse effective d'un bras , alléger le PC n'est pas totalement suffisant (ou en tout dans certaines mesures ), il y a un sujet argumenté par le Dr François quelque part sur le forum ...
*Totalement d'accord avec Bruno concernant la plaquette de fixation du PC ! _________________ E.P Member of L70 F.U.C |
Revenir en haut |
ptiboubou -Membre-
Posté le: Lun 25 Mar - 09:43 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
Peut on mettre un autre porte cellule sur le bras d'origine? |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 25 Mar - 13:13 (2013) Sujet du message: porte cellule L75 |
ptiboubou a écrit: | Peut on mettre un autre porte cellule sur le bras d'origine?
| Je ne pense pas : le système de fixation est propre aux Lenco. Après, on peut toujours bricoler un autre PC en y adaptant la fixation Lenco mais c'est se compliquer la vie pour pas grand chose car le PC Lenco n'est pas mauvais, avec la réserve que j'ai soulevée plus haut.
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 07:45 (2018) Sujet du message: porte cellule L75 |
Revenir en haut |
