Auteur |
Message |
patochedu59 -Membre-
Posté le: Jeu 10 Jan - 18:45 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Bonjour à tous, après une recherche longue et difficile, je viens d'acheter une Lenco L75 en bon état. 90 €. Cela fait quelques temps qe je cherche et voici enfin que je trouve, cela me rappel mes premières armes dans une discothèque ou 2 L75 trônées de chaque côté de la table de mixage.
Manque plus que lui redonner éclat à son blason et lui faire une révision en bonne et due forme
 _________________ Ampli Kenwood model 500, Lecteur CD DBX DX5 Enceintes Eltax monitor III Caisson monitor Sub MacBook Pro RME BabyFace + Protools 10 |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 10 Jan - 18:45 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
JGN *
Localisation: 33 Prénom: Jean-Gilbert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Jeu 10 Jan - 19:50 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Bonjour Patoche du nord, et bienvenue.
Bonne pioche ! _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 18 Jan - 13:16 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Après avoir laissé la Lenco dans son carton quelques jours, me voici à faire le tour de près, souci, le bras est cassé, la partie arrière a été collée, le câble acier est sectionnée, cela m'avait attiré car la tige du contre poids était sur le dessus????.
Je suis du coup à la recherche d'un bras, des pistes ??
Je possède 2 dynacord ist 104 radio, avec bras Jelco, je me demandais si l'on pouvait les monter en lieu et place ?
J'ai un peu suivi les forum, est il possible de coller l'arrière en respectant l'alignement, d'autres ont ils réussi ?
Je vais devoir bien sur changer les vblocks ceux ci sont totalement désagrégés, la mécanique est vraiment en très bon état, pas de bruit, axe de moteur parfait, seul le bras pose souci, dommage, mais en même temps je l'ai eu pour pas très cher.
merci pour vos réponses
Sinon voici quelques photos supplémentaires de la platine
On voit ici la partie cassée
Vue du dessus
Galet
Made in Italy
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Ven 18 Jan - 20:37 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Oui.. C'est dommage mais c'est difficile de récuper ce bras cassé. Pour le bras Dynacord a greffer je pense que cela pourrait marcher, à condition que la distance palier, axe pivot soit respectée. Avec le bras Lenco on a 211mm. Sur la dynacord je ne sais pas... Faudra que tu mesures précisément. Si la distance est de 205 ou 207, voire 212 ou 214mm cela peut marcher aussi à condition que le diamètre du fût du bras soit inférieur à 29mm.. Après le porte-cellule peut avoir quelques mm de overhang en plus ou en moins ... La question c'est comment fixer le bras sur le châssis, mais avecune Lenco il y a toujours une solution  _________________ Mario |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Ven 18 Jan - 20:45 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Si c'est ce bras sur cette photo, alors je pense qu'une installation sera possible assez facilement. Le bras est de bonne facture et le fût est plus mince ce qui te permettra d'adapter la distance d'installation
http://fr.audiofanzine.com/vinyle-dj/dynacord/IST-104/medias/photos/a.play,…
pour la fixation sur le châssis tu peux fabriquer un collerette décentrée avec le bon diamètre du fût... _________________ Mario |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 18 Jan - 21:00 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Merci pour les réponses, je n'ai aps les côtes exactes de la dynacord, je vais regarder cela sérieusement.
oui c'est exactement celui là, c'est une IST 104 R, tout en symétrique pour l'audio
Je voulais redonner vie aux dynacord, mais le problème c'est que les courroies cou^tent une fortune, et surtout ne durent pas très longtemps, en cause le couple énorme de ces platines. Ca démarre plus vite qu'une SL1200
je n'hésiterais pas à donner des nouvelles de tout cela, sinon il me reste le choix d'acheter un nouveau bras sur la baie _________________ Ampli Kenwood model 500, Lecteur CD DBX DX5 Enceintes Eltax monitor III Caisson monitor Sub MacBook Pro RME BabyFace + Protools 10 |
Revenir en haut |
JGN *
Posté le: Sam 19 Jan - 10:57 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Bonjour , Dommage en effet parce que le reste a l'air comme neuf.
Bras foutu pour bras foutu, et sans doute pour pas cher, quelqu’un a-t-il fait un montage rigide du bras d'origine ou autre, après un pb de ce genre ? un système de fixation de l’arrière du bras ? _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 20 Jan - 20:09 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Je vais prospecter sur le net à la recherche d'un bras, au cas ou, sinon je vais rigidifier celui là en attendant, mais je reste sur l'idée de recycler celui de la dynacord, surtout qu'au vu des montages de certains, cela donne envie de refaire une plinthe plus épaisse
A suivre
patrice _________________ Ampli Kenwood model 500, Lecteur CD DBX DX5 Enceintes Eltax monitor III Caisson monitor Sub MacBook Pro RME BabyFace + Protools 10 |
Revenir en haut |
gil9524 Membre*
Posté le: Dim 20 Jan - 20:48 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
J'ai aussi un bras cassé à ce niveau. Vous confirmez qu'il est irrécupérable ?
Gil |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Dim 20 Jan - 22:38 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
En fouinant sur un forum angalis (Lenco Heaven ?), j'ai vu une solution de restauration d'arrière bras cassé : le gars utilisait une pièce de stylo bille qui s'adapte pile-poil ; son diamètre extérieur entre parfaitement dans la partie arrière du tube. Mais j'avoue que ce soir, je suis incapable d'en dire plus. _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 21 Jan - 08:41 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Merci beaucoup pour l'info, je vais chercher sur le heaven, si vous retrouvez le lien, je suis preneur
Patrice _________________ Ampli Kenwood model 500, Lecteur CD DBX DX5 Enceintes Eltax monitor III Caisson monitor Sub MacBook Pro RME BabyFace + Protools 10 |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 21 Jan - 19:27 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Tant qu'à rigidifier la partie arrière du bras, tu peux coller à cheval sur les deux parties du bras une pièce métallique (ou autre matériau de ton choix) qui épouse la forme du tube. Une fixation par collage, genre cyanolite ou araldite, est très rigide.
Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Lun 21 Jan - 21:48 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
un bout de tuyau ou tube avec 8mm diamètre intérieur :
Revenir en haut |
grib666 *Membre *
Localisation: Banlieue parisienne Prénom: David Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Jeu 24 Jan - 18:32 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
patochedu59 a écrit: | Merci pour les réponses, je n'ai aps les côtes exactes de la dynacord, je vais regarder cela sérieusement.
Quand je possédais une IST 204 j'ai trouvé une courroie à 22€ chez pointe-de-lecture.com (Enrique dépannage). En plus le gars est sympa, je l'ai déjà appelé pour un problème sur une courroie de L-80. Les IST 104 et 204 sont de super platines, si j'avais la place j'aurai gardé la mienne. Pour ton bras, je vois que la partie en laiton dépasse d'un des tubes, si elle s'emboîte sur l'autre, n'y aurait-il pas moyen de la coller à la cyanolite?
maco a écrit: | un bout de tuyau ou tube avec 8mm diamètre intérieur :
Ça ne risque pas de gêner le déplacement vertical du bras? |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Jeu 24 Jan - 19:54 (2013) Sujet du message: Lenco du nord |
Euh ... Oui êventuellement, sauf si le tube est très fin et collé à la cyanolite ... _________________ Mario |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 07:30 (2018) Sujet du message: Lenco du nord |
Revenir en haut |
