La Lenco de Richkou
richkou
Prénom: denis
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:46 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Heureux et récent possesseur d'une L 75 , assez fainéant sur le fer à souder, je m'interrogeais sur la qualité d'un branchement via un adaptateur (din femelle/Rca).
merci de vos lumières
Richkou
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:00 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
Ces adaptateurs sont source de mauvais contacts et forcément de détérioration du son. Déjà la prise DIN à elle toute seule est un anachronisme et a été toujours inférieure aux RCA eux-mêmes des systèmes limitants... Bref ... Trouve un copain avec une main soudeuse, en cinq minutes ce sera fait ... à quoi cela sert les copains alors Wink
richkou
Prénom: denis
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:20 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci Mario pour ta réponse!
Je m'en doutais un peu mais bon, il va falloir que je fasse le grand saut avec le fer à souder !
C'est vrai que le Din c'est un peu préhistorique!
La 75 mérite bien un effort de plus!
merci encore et à bientôt!
Richkou
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:32 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
Oui faudra s'y mettre, mais avec précaution ... whew
Le fer doit bien être à température, laisse le bien chauffer, ensuite après avoir proprement dénudé les extrémités du câble tu appliques un peu d'étain sur les bouts et sur les bornes des RCA. Ensuite place les fils sur les bornes respectives et d'un contact précis de 1-2 secondes tu appliques le fer. Retires le fer et ne lâche le cable qu'après 5 secondes, le temps que la soudure soit bien refroidie... Tu peux d'exercer avec un bout de cable electrique avant... Wink
richkou
Prénom: denis
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:36 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
ok je te tiens au courant de l'avancée des opérations!
merci pour tes précieux conseils
bonne soirée et bonne musique!
Richkou
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:41 (2013)    Sujet du message: La Lenco de Richkou Répondre en citant
Smile de même une excellente soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06 (2017)    Sujet du message: La Lenco de Richkou
