[TROUVE] vis reglage nez du moteur
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:24 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
salut à tous
tout est dans le titre : j'ai merdé NO!
en voulant faire "bien" j'ai cassé la vis de réglage du nez du moteur
quelqu'un peut il me dépanner ?
est il possible d'en faire une avec de la tige filetée ?
merci d"avance
vince
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 13:50 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
Une tige fileté ou une simple vis du bon diamètre et au bon pas devrait convenir mais le problème c'est pour la butée avec ressort qui va à l'intérieur : il faut percer la vis ou trouver quelque chose pour les remplacer.
lencoman
Prénom: man
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 09:13 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
salut
je vois que  tu es ds le nord si trop galere à reparer je peux te vendre un moteur complet Cool
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 14:24 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
salut
j'ai finalement refait une vis de butée...
ça fonctionne Wink
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 15:31 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
Salut.
Et bravo pour le dépannage.
Vu que ce pb est un peu récurrent, si tu as des infos sur ta méthode , ca pourrait être utile . Merci d'avance
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 20:14 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
bonsoir
pour info j'ai juste acheté des boulon poëlier de diametre 4 par 20 en acier zingué.
J'ai scié la tête à la scie a métaux et fendu la tige obtenue (toujours à la scie à métaux) pour passer une lame de tournevis...
voilà
Smile
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 21:46 (2012)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur Répondre en citant
Bien joué ! Une pièce qu'on peut croire spécifique finalement se remplace avec un peu d'imagination.
C'est aussi ça l'univers Lenco.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2017)    Sujet du message: [TROUVE] vis reglage nez du moteur
