Ma lenco B55
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 13:46 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
Récupérée aux Emmaus et après un changement des v-blocks, une restauration de l'arrière  du bras, un passage en rca, la belle chante de nouveau Wink (merci aux précieux conseils trouvés ici).
Cependant, je perçois un léger rumble et le moteur ronronne comme un chaton.
Voici donc les questions que je me pose :
Le nettoyage et le graissage  du moteur va t il le rendre  plus silencieux ?
le palier des b55 étant différent des L75, y a t il quelque chose à y faire ?
Les pieds de ma lenco sont de vulgaires ressorts vissés  sur le châssis, que me conseilleriez vous ?
Merci d'avance et joyeux noël à tous
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 13:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 14:45 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Biensûr la révision/lubrification du moteur va le rendre plus silencieux. Et le palier faut le nettoyer et le graisser comme sur une grande L75 Mr. Green . Les ressorts c'est à mon avis pas le meilleur moyen, essaie des absorbeurs si ton plancher bouge beaucoup ou des pointes si ton plancher c'est du solide.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 17:58 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
essaie aussi d'ecouter sans le plateau et avec. Ca peut venir du roulement du galet
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 14:10 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
RE bonjour Cool
merci pour vos réponses rapides !
je me suis donc occupé du nettoyage/graissage des paliers du moteur
j'ai toutefois ce ronronmoteur qui persiste....
En revanche, plus de rumble Smile
d'ou peut donc provenir ce bruit ??
merci d'avance
vince
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 14:20 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
Et ca ?
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 14:24 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
j'ai essayé mais ça na change rien...
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 14:38 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
Enleve completement les deux vis rouges de blocage du moteur ( il y a deux petits clips qui sautent sans diffuculte, au bout des vis)
Tu ne l'as pas remonté avec l'axe trop serré ? Il faut quasi 2mm de jeux pour l'axe conique
jbvince
Prénom: vincent
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 19:01 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
re
j'ai desserré les deux vis de blocage et là... plus un bruit
merci beaucoup pour l'aide précieuse !
bravo j'adore
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 19:06 (2012)    Sujet du message: Ma lenco B55 Répondre en citant
un grand classique Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2017)    Sujet du message: Ma lenco B55
