Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55
DOM
Prénom: Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 00:13 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
En écoutant Errol Garner sur ma B55 équipée d'une nouvelle cellule Pickering V15, drivée par un ampli-tuner SA 400 Technics avec des 22 de Célestion, le canal gauche seul se met à fonctionner ?
Bizarre les cousins, oui oui je me dis bizarre, je tourne le potar d volume, pani pwoblem, y'a du son mais toujours sur le canal gauche?
Je me dis  m..., le canal droit de l'ampli-tuner qui vient de lacher Twisted Evil , Errol va retourner dans sa pochette.
Je mets l'ampli-tuner sur FM, et là, magique, les deux enceintes sonnent parfaitement, mais pas d'Errol sur la radio ?
Je retire le plateau épais et lourd de ma beautée, je regarde devant moi les connexions, soudures, Rien Twisted Evil  ?
Bon, la je me décide à craner devant Titine (B55) et je sors le Metrix.
Après vérification, des connexions de la cellule, il apparaît que le fil blanc qui alimente le + du canal droit sur les petites prises femelles (4) qui alimente la cellule et coupé à l'intérieur du bras.
Docteur Lenco, que dois je faire pour soigner ma B55 ?
J'ai essayé les premiers soins, mais il m'est impossible de démonter la collerette ou se trouve le noyau et les 4 connexions (ou rentre les 4 plots, quand on fixe et serre avec la rondelle filetée le porte cellule)
Y'a t'il une possibilité de démontage pour avoir accès au fil, ou faut il retrouver un bras avec avec les fils d'occase et remonter le tout ?
Si un spécialiste ayant rencontré se problème peut me venir en aide, ma B55 et moi-même lui serait bien reconnaissant
Cordialement
Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 00:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 08:14 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Si la coupure est bien là où tu l'as localisée, ce n'est pas très bon. Pas plus tard que ce week-end, j'ai tenté de démonter la douille d'un bras de L75, justement pour voir si c'était faisable.
Pas moyen de choper la goupille coupée à raz.
J'ai attaqué la goupille à la perceuse au foret de 1,5mm , j'ai fini par percer de part en part, rien à faire.
J'ai bloqué la tête dans un étau et tiré : c'est venu mais en arrachant les fils et l'insert en plastique qui emprisonne les 4 pinoches est resté en place.
Bref, un massacre sans succès.
Je peux te céder un bras de B55 ...
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 08:45 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Mêmes constatation d'Hervé.
Quasi indémontable, en tous les cas sans dégats. Jamais pu sortir la douille Sad
Tu peux virer l'embout et passer des câbles en direct jusqu'a la cellule, c'est bien mais ça complique les changement de cellule, pour le moins !
OU
prendre avec plaisir la solution d'Hervé, qui te propose un bras. bravo bravo bravo .
DOM
Prénom: Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 14:01 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Bonjour
Merci à vous deux pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais, et après mettre presque blessé pour sortir cette
satanée douille Evil or Very Mad , j'ai déjà préparé le trou pour enterrer ma B55 (de pro fondis...  )
Datant de 1969, elle m'a drôlement bien suivi depuis toutes ces années, d'abord dans la famille, puis à mes côtés depuis 10 ans.
Mais ayant l'esprit conservateur et républicain trop fort! pas Romney pour deux sous, je vais tenter de trouver un nouveau bras d'honneur avec ses fils (pas d'enfants, Oh non pitié Very Happy ) pour rendre de nouveau opérationnel ma LENCO  super-Bombardiére dite B55. Soit dit en passant, entre elle est moi c'est à la vie à la vie, car pour mes microsillons et mes Shellacs, y'a pas photo, c'est elle qu'il me faut.
Message: si quelqu'un du forum veut encore susciter chez moi une quelconque excitation à 50 ou 60hertz, je suis preneur et il sera vénéré comme il se soit j'adore :fleur: hats off
Bien cordialement à tous
Dom
DOM
Prénom: Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 14:04 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Hervé,
Avec toutes mes excuses, je n'ai pas lu jusqu'à la fin et j'ai loupé ta propos.
Si il est complet,  pas bouzillé  Crying or Very sad   et complet avec ses fils prêt à être remonté à la place du mien, je sui preneur
pour les modalités en Mp si tu le souhaites ?
Merci à toi (possible)
Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 21:18 (2012)    Sujet du message: Re: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
et personne n'a remarque la GROSSE coquille (cas de le dire) le fil de couleur blanc alimente le + du canal gauche
la couleur du + canal droit est rouge. wondering
pour ma part, j'ai moi réussi a la sortir cette douille, mais je ne me souviens plus comment, j'avais un projet, et il
fallait absolument que je la récupère, et moi quand j'ai une idée en tète, je ne l'ai pas ailleurs smoke
depuis elle est dans une boite, mais je reconnais que pour la sortir, c'est le parcours du combattant, decidemment
ce bras Lenco......
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 22:34 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Je serais curieux de savoir comment tu t'y es pris car une fois la goupille retirée, rien ne bouge : la rondelle porte-pinoche doit être collée dans l'extrémité du bras.
DOM
Prénom: Dom
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 23:32 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Mille excuses, mais je viens encore de regarder mon bras, et je n'ai pas de trace de goupille dans celui-ci Sad
Traverse t'elle le bras ? A l'origine, j'aurai bien voulu voir le technicien qui installait sur la chaine de montage, les bras des platines. Shocked
Bon pour ce qui est de ce dernier, la belle ne sera pas enterrée, Hervé y serait pour quelque chose......
A suivre, je pense que je ferais un petit post pour le démontage et remontage avec photos.
Bonne nuit, faites de beaux rêves ! hats off
Dom
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 09:05 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
La goupille ne peut pas être absente, c'est elle qui sert de baïonette pour le blocage du porte cellule en bonne position, en dépassant légèrement sur le haut.
Tu perces de l'autre côté, en visant bien, et tu pousses avec un objet adéquat ( Rolling Eyes Mr. Green )
Et une fois que tu as fait ça ...
Quant a sortir la douille, j'ai pas pu !!! Sad
DOM
Prénom: Dom
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 10:07 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Effectivement, JGN tu as raison, je ne comprenais pas le positionnement de la goupille et du ''téton'' servant de blocage pour le porte cellule.
Le problème, si l'on perce de l'autre côté avec une grande précision pour retomber pile-poil sur cet ergot :
1- on traverse le bras et les connexions avec le forêt
2- on ne peut retirer le ''manchon'' en plastique ou sont moulées les 4 connexions
3- le tout est assemblé en force au montage à l'origine, voir collé, pour durer et non être démonté
4- Si l'on arrive à sortir cette ''bague'' intérieur en étant un minutieux et doué outillé bricoleur, il faudra dans un souci d'originalité, refaire la bague et les connexions whew
Pour ma part, je préfère changer de bras et garder ma B55 comme à l'origine, n'en déplaise à ceux qui trouvent que ce bras est de mauvaise facture.....
Cordialement
Dom
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:49 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Sur la B55, le bras est simple mais met en oeuvre une solution saine : les couteaux.
Et comme il n'a pas de fumeux contrepoids excentrés de réglage fin de la force d'appui ni d'antiskating (lequel agit par en-dessous au niveau du fût grâce à un ressort), que son contrepoids unique est bien aligné avec la tige, on obtient une géométrie simple et efficace qui permet de faire atterrir le stylet dans de bonnes conditions.
C'est ainsi que je ne greffe des bras que sur les L75/L78 mais pas sur les B55 que je restaure à l'original.
Certains bras de B55 n'ont pas de paliers en Vé amovibles, cette fonction étant réalisée par la forme en Vé du support qui reçoit les couteaux.
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:12 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Et comme il n'a pas de fumeux contrepoids excentrés.....
Ah bon Question wondering
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:35 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
C'est un débat récurrent.
Il y a 40 ans, je trouvais le petit contrepoids latéral joli et le contrepoids d'antiskating élégant au bout de son fil. Il fallait bien se rassurer par rapport aux acheteurs fortunés de Thorens.
Aujourd'hui, je me demande comment on annihile le couple de renversement de ces deux poids qui tendent à faire tourner la tige autour des couteaux.
J'en étais arrivé à faire pivoter le contrepoids principal autour de son excentrique pour compenser le couple des deux autres contrepoids. Je crois ne pas être le seul à pratiquer ce subterfuge.
Sauf à me suggérer quelque chose de plus rigoureux, je pense qu'on est là dans l'à-peu-près alors qu'on s'acharne à régler les hauteurs, les angles d'atterrissage, les porte-à-faux pour que le stylet tombe bien dans le sillon.
Dans le cas du bras droit Lenco (et je ne demande qu'à être instruit) , on est dans une situation où on a toutes les chances que le stylet n'arrive pas "droit" dans le sillon.
Mais si l'avocat de la défense veut m'apporter un argument en faveur de ce bras droit, je l'écouterai avec attention . Comme victime du bras droit de la L75L78, pas comme procureur ...
Face à cela, le bras de la B55 brille par sa simplicité biblique. Ou pourrait certes faire pivoter l'unique contrepoids autour de la tige, mais pour quoi faire puisqu'il n'y a rien qui fasse tourner cette tige.
A chaque fois que j'aborde ce sujet, j'ai l'impression de commettre un crime de lèse-Lenco , mais je n'ai pas encore lu d'argument définitif pour absoudre ce bras questionnable.
Dr Lenco
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 11:37 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Ma question surprise se référait au contrepoids carré qui est bien excentré si je ne m'abuse........
Ce subterfuge, comme tu l'appelle est décrit avec précision dans les manuels des SME 3009, 3012 etc, qui d'une certaine façon ont un principe de fonctionnement assez similaire avec les bras L75 et 78, géométrie du tube de bras mise à part.
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 13:29 (2012)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55 Répondre en citant
Le contrepoids carré de la B55 n'a aucune raison pour être pivoté autour de la queue du bras qui n'en a pas besoin. Lorsqu'il est bien droit, il tire dans l'axe du bras, en rotation autour de l'axe des couteaux et ne génère aucun couple de renversement.
Mais je suis preneur et curieux de ces notices SME.
On doit bien les trouver sur VE, je suppose ?
Sauf à ce que des principes qui nous auraient échappé soient mis en oeuvre, j'aimerais comprendre comment on peut exercer une force d'appui sur le stylet qui soit bien perpendiculaire au disque quand on doit combiner les couples contradictoires de 3 poids.
Les amateurs du bras Lenco ont peut-être une explication ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:56 (2018)    Sujet du message: Fil coupé depuis l'intérieur du bras de ma B55
