LENCO B55
GUITANGUI
Prénom: guillaume
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:01 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
J'ai déniché une platine LENCO B55 dont j'apprécie l'esthétisme... elle est superbe Smile
L'objectif est de la remettre en marche pour une utilisation via mon ampli luxman lv111
Grâce au forum, j'ai obtenu beaucoup d'informations, mais étant novice j'ai quelques questions :
- Que pensez vous des adaptateurs DIN /RCA ?
- De quelle cellule est équipée ma LENCO et où puis je trouver un diamant de rechange ? (Dans un second temps, j'avais pensé remplacer la cellule par une Audio Technica AT95E)
- Comment régler le bras et la cellule ?
Et voici ma belle LENCO B55 après nettoyage
Merci pour votre aide
Guillaume
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Bonjour Guillaume et bien venu. hats off
Pour les RCA, si tu n'a pas besoin de l'adaptateur, tu mets de fiche RCA au bout de tes câbles, ou tu change les câbles.
Pour l'at95 je botte en touche par rapport a cet objet.
Pour le(S) réglage(S) et l'entretien, tu vas sur le chapitre Lencopédia, tu lis soigneusement.
http://lenco.reference.xooit.fr/f32-Lencopedia.htm
Interro écrite dans 24H
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 20:18 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Les cordons DIN/RCA sont plutôt à éviter (sauf si tu as deux mains gauches) : mieux vaut souder deux prises RCA.
Je ne vois quelle est la cellule mais une AT95, ou autre cellule d'entrée de gamme, te coutera guère plus cher qu'un stylet neuf :
http://www.zum-shop.de/Audio-Technica-AT-95-E-AT95E-Tonabnehmer_c32-317-339…
http://www.zum-shop.de/Tonabnehmer-Hersteller-Lenco_c32-317-364_x1.htm
Pour le montage et le réglage il faut effectivement lire la notice (lencopédia) et aussi trouver un gabarit (protractor). Je ne sais pas s'il y en a un sur ce forum mais sinon ici :
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Bruno/
GUITANGUI
Prénom: guillaume
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 11:39 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Merci pour vos réponses   Smile
Je vais donc faire l'acquisition d'une cellule AT95E (c'est effectivement plus rentable )
J'ai hate de la faire marcher cette LENCO B55 !!!!
Guillaume
GUITANGUI
Prénom: guillaume
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 19:18 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
petite question de néophyte,
Sur une platine AKAI AP-002 (très belle par ailleurs) , j'ai récupéré une cellule Akai APC-2. Est ce que cette cellule est compatible avec ma LENCO B55 ?
guillaume
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:12 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
guillaume
enfin Guillaume, un peu de sérieux stp, tu vas finir par mettre une cellule Buitoni! Razz
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:56 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Oui, elle devrait :
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php?m=Akai&t=any&mod=…
Elle n'est peut-être pas mauvaise (qui sait ?) mais il n'y a qu'en essayant que tu le sauras. Et puis faute de mieux, si le diamant est encore bon...
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:24 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Bruno on n'essaye pas AKAI, on jette. NO!
vous donnez des conseils qui n'en sont pas, cette marque est la plus belle saloperie
dans toute l'histoire de la HIFI.
la seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est les gros magnétos a bandes.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:26 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Kool, Robert, il y a pire Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:41 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Bruno on n'essaye pas AKAI, on jette. NO! vous donnez des conseils qui n'en sont pas, cette marque est la plus belle saloperiedans toute l'histoire de la HIFI.
Tu es bien sûr de toi, Robert. Akai a aussi fait de bons produits, comme les autres, mais tout dépendait du prix qu'on y mettait, comme pour les autres.
Et une cellule n'est qu'une cellule, alors ça ne coûte rien d'essayer, y aura pas "mort d'homme"... Rolling Eyes
Tu vous semblez bien énervé ce soir ! La reprise du "taf" demain ?
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:59 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
j'ai déjà repris aujourd'hui Embarassed
quand a la cellule, "essayer" si tu veux perdre du temps, oui, mort d'homme non plus et heureusement, mais faire sonner
une Lenco avec un clou, ça va être dur !
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 09:59 (2012)    Sujet du message: LENCO B55 Répondre en citant
Guillaume, essaye ta cellule Akaï, tu ne perdras pas ton temps.
C'est peut-être (certainement) une belle daude, mais quand tu auras une autre cellule neuve à installer déjà tu auras chopé le "coup de main" pour changer de cellule et surtout tu entendras les différences que tu peux avoir d'une cellule à l'autre.
Et peut-être que ça te donnera l'envie de chercher autre chose qu'une AT95E ( ).
On ne perd jamais son temps à expérimenter, sauf si apprendre est une perte de temps.
Et puis vire le Din pour une belle paire de RCA, là on est tous d'accord.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:35 (2018)    Sujet du message: LENCO B55
