quoi mettre sous une Lenco?
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 09:55 (2014)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
Je m'insère dans la discussion ...  Embarassed ... j'ai le même problème avec mon système à l'étage. Parquet flottant, donc bouge à chaque pas et à chaque passage de camion et autobus ... seul remède qui fonctionnne chez moi : un support/base avec une fixation murale sur un mur porteur. Ensuite les pieds de la platine et le pied si cela fonctionne ...
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 09:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 19:47 (2015)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
je relance ce fil...
qui utilise ou a entendu parler de pieds en "graphite" Shocked
les plus connus sont les fameux "Art Q dampers"
parait-il que c'est le top contre les vibrations, on ferait un gros bond dans
la restitution sous une platine, de surcroît PAS SUSPENDUE...
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 20:39 (2015)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
En fait, tout dépend des vibrations qu'on veut filtrer.
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 21:19 (2015)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 09:00 (2015)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
... et s'il y a vraiment des vibrations !
Tant qu'on ne vit pas en zone sismique, ou au-dessus d'une courbe de ligne de métro, ou qu'on ne saute pas à pieds joints sur le plancher à côté de la platine, les risques sont assez limités, non ?
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 09:28 (2015)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco? Répondre en citant
Il faut laisser planer le mystère, personne ne sait sur quoi le socle est posé  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:51 (2017)    Sujet du message: quoi mettre sous une Lenco?
Page 3 sur 3
