dual 1019
rasta
Prénom: Martin
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 00:05 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
aujourd'hui j'ai fais l'acquisition d'une dual 1019 pour 25E (avec une céllule pickring xv15 Laughing est ce une mc ou une mm Question ) d'une vente de déménagement (il faut savoir qu'a Montréal les déménagement ce fant tous le 1er juillet)et  sur le chemin de retour je trouve une AR au poubelle Crying or Very sad mais avec tous Wink
je metrerai des photos des 2 bêtes plus tard.
Martin.
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 00:05 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 07:30 (2009)    Sujet du message: Re: dual 1019 Répondre en citant
rasta a écrit:
......une céllule pickring xv15 Laughing est ce une mc ou une mm Question ......
MM Exclamation
Bonne pioche pour les platines Okay
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 08:59 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
Actually, the Pickering XV15 series was moving iron (or "induced magnet"). It is compatible with moving normal magnet inputs.
What do you want to do with your Dual 1019? I am fond of these machines, but many have warped platters. I think that it was Dual's best model.
I am taking a vacation from my own because it has a worn part in its manual cueing.device and a couple of other problems. I sometimes think of it as a small Lenco L70/75 that changes records.
Some of them were also be strangely mis-wired with ground loops, similar to some Miracords. I don't understand this, but in my own case, the one that I restored three years ago probably was a European machine. The headshell has excessive vertical tracking angle when playing a single record; this should be dealt with.
Good luck!
Richard Steinfeld
rasta
Prénom: Martin
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 17:28 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
Voici une photo de la dual 1019
Comme vous pouvez le voir le proprio. A déjà fait quelque modification Laughing
reste a voir(entendre plus top) mais il y a des choses a récupéré les 4 pattes sont bien faites très lourde la platine est juste posée dessus le plinth il va être refait avec bois plus épais.
Je vous donne des résultats d'écoute bientôt.
Martin.
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 20:00 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
All that I can make out from the photographs is that the previous owner has replaced the original base (plinth) with something that's probably better. Dual's original bases gave the machines poor support: they can only benefit from "The Lenco Treatment."
Is yours a 220 volt or a 110 volt version?
I have three of these machines right now. One is worn out. One has the bad manual cueing device. I bought the third one from someone on eBay; it's got some problem. I've been more interested in Lencos recently but the Dual makes a fine bedroom turntable because of its size.
I believe that Dual bought their idler wheels from different sources over the years. I think that these idlers may be even more difficult to rebuild than those for our Lencos. Fortunately, the rubber that Dual's suppliers used was very good.
Richard Steinfeld
rasta
Prénom: Martin
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 21:47 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
Première écoute musique , tout marche très bien même l'automatisme  je suis surpris par le son de cette petite je ne ces pas si C'est la cellule (pickering xv15 car les autres sont des audio technica at120
et une empire 4000). Je vais faire d'autre test en changeant les cellules .
Martin.
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 20:16 (2009)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
Rasta,
Yes. I think of the Dual 1019 as an "honorary Lenco." The Dual can be improved even more. I have done three modifications to my own. I changed the angle of the arm head. I removed the platter mat and replaced it with a flat one. And I did one other thing that I can't remember: oh yes. I think it was the audio wiring: I removed the ground loops.
Regarding the cartridge: I have found that my favorite styli for your cartridge are very close to the "dangerous" compliance for this tonearm. As I recall, for your Pickering cartridge, the Stanton 681EEE and all its variations, are OK. Of the Pickering XV15 needles, I believe that the 625 was a bad match, but the 750 was fine. My memory may be faulty.
Richard Steinfeld
bigbroz
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 09:18 (2010)    Sujet du message: dual 1019 Répondre en citant
Hi,
As you seem to know the Dual 1019 quite well,
I would like to ask you which cartridge matches this turntable best ?
And what do you precisely mean by "dangerous compliance" ?
Regards
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:01 (2018)    Sujet du message: dual 1019
