le p'tit nouveau monte une cellule... galère !
Darksideofthemoule
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Avant tout, soyez indulgents, je débute !
Je viens de recevoir une cellule Goldring Elektra qui va remplacer la Shure M44C qui était montée lors de l'achat de ma L75.
Je démonte la Shure pour y glisser la Gold. mais ce que je pensais être une formalité se complique un peu.
Je m'explique : la partie en plastique dans laquelle viennent se glisser les vis est moins épaisse.
Résultat, la Goldring ne peut pas être vissée à fond. Et si je réduit les vis, la cellule une fois calée dans le porte cellule sera trop haute.
Faut-il adapter une cale entre la cellule et la glissière du porte-cellule ?
J'ai remarqué qu'en forçant un peu sur le tour de vis, la glissière du porte cellule se relève et la cellule descend.
Dois-je procéder ainsi ?
J'espère être relativement clair...
Merci,
Matthieu.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
J'essaierai d'utiliser 2 petites entretoises sur le vis ... Si la cellule est trop haute alors il faudra opter pour une cale entre la cellule et la glissiere du porte-cellule, mais n'utilise rien de magnétique !
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:27 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Des écrous de diamètre intérieur supérieur à la vis font de bonnes entretoises, pourvu qu'ils soient en laiton.
Sinon, il y a le tiroir magique du tonton bricoleur qui, un soir de 1992, a démonté un radiocassette et a récupéré tout ce qui pourrait servir un jour, y compris des rondelles épaisses en plastiques. Mais il faut un tonton bricoleur ...
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:22 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
c'est surement un vice caché Laughing
treve de plaisanterie, ces histoires de mini vis et ecrous pour les cellules sont
bien emmerdantes, l'ideal, la cellule taraudee sur le dessus et hop !
mais peu de cellules sont montees comme ca Crying or Very sad
Darksideofthemoule
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Finalement, j'ai vissé suffisamment fort de façon à ce que la glissière se soulève sur la partie arrière
et cale correctement la cellule.
J'ai également baissé le bras. Je ne savais pas qu'on pouvait le régler en hauteur.
La cellule est bien positionnée, j'ai réglé les contre poids, malgré l'absence de l'anti-skating ça fonctionne correctement.
Pour la première fois j'ai du son !
J'ai même pas sorti un juron durant l'opération, fait rarissime venant de moi !
Mais je retiens l'idée de l'entretoise.
Matthieu, qui peut maintenant boire son café.
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 17:28 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
S'il n'y a pas d'antiskating, applique au moins 2 gr de force d'appui .  Wink
Darksideofthemoule
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 20:17 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
 oh mais j'en suis pas encore là ! Pour l'instant et grâce à tes conseils, le pré-ampli est branché et je peux profiter des quelques vinyles que j'ai.
J'ai peaufiné l'appui avec le petit poids.
Maintenant faut que j'investisse dans du matériel pour dépoussiérer mes disques, puis une balance.
merci pour tous ces conseils,
Matthieu
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 17:50 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Matthieu
si je peux me permettre, pas de balance electronique, celle mecanique de chez Shure, quand "au materiel"
ca va peut etre faire rire, mais ce chiffon jaune antistatique d'antan, est bien le mieux !
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 19:55 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
si je peux me permettre, pas de balance electronique, celle mecanique de chez Shure, quand "au materiel" ca va peut etre faire rire, mais ce chiffon jaune antistatique d'antan, est bien le mieux !
Bah, je dirais que si on n'est pas à 0,1 gr près , la balance que constitue le bras (avec ses poids et contrepoids) suffit largement.
Sinon, un coup de brosse kivabien, ou de chiffon doux spécial, avant chaque lecture n'est pas du luxe mais inutile d'y investir une petite fortune. Idem pour le diamant : un petit de brosse (dans le bon sens !) avant chaque lecture.
Darksideofthemoule
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 20:46 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
le coup de brosse, de l'avant vers l'arrière ?
Le chiffon anti-statique n'est pas plucheux ?
Enfin, les vinyles que j'ai récupéré chez mon père "craquent" tous de façon sévère. Une machine à laver les vinyles d'entrée de gamme peut faire l'affaire ?
Sinon, très heureux du Nad 3020i en pré-phono.
Matthieu.
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 19:13 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Dans le sens du disque sinon tu vas plier la tige du diamant ! Wink  L'éponge ou gomme "magique" est très efficace pour nettoyer le diamant :http://www.maginea.com/fr/fr/c4852/p200808140899/gomme magique mr propre x3…
Découper une bande de 5 mm d'épaisseur et uniquement la matière blanche.
Sinon pour les disques j'utilise une brosse à fibres de carbone au quotidien (avant chaque lecture). Une brosse Appollo va bien aussi.
S'ils sont vraiment très sales c'est un lavage à l'eau savonneuse (à peine tiède avec du liquide vaisselle) puis un bon rinçage à l'eau froide suivi d'un autre rinçage à l'eau déminéralisée. Une machine à laver les disques est encore mieux, je suppose.
Bien sût, ça n'enlèvera pas les rayures...
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:52 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
je vais me faire allumer mais je tente le coup....
la gomme magique est royale pour nettoyer les disques, il faut juste bien suivre les sillons et tourner dans un sens, puis l'autre.
Le top est de l'humidifier (la gomme) à l'eau déminéralisée.
Ensuite tu laisses sécher tranquillement.
Et quand il est sec (le disque) tu le ranges dans une sous pochette neuve, de préférence celles qui sont doublées plastique à l'intérieur. Inutile de laver un disque si c'est pour le re-plonger dans sa vieille sous pochette dégueulasse.
Et oui Bruno, la machine à aspiration est mieux, mais c'est un budget...
Dr Lenco
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 09:53 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Shocked
Evil or Very Mad
ça va pas la tête
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:02 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
et pourtant....
Darksideofthemoule
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:23 (2012)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère ! Répondre en citant
Réponse de Deschiens : - Ben alors ??
On peut ou on peut pas la gomme magique sur un vinyle ?
Je vais faire un essai sur un vieux Jean-Michel Jarre ! Evil or Very Mad
Pour le machine je pensais plutôt à une entrée de gamme, genre celle-ci :
http://www.conrad.fr/nettoyeur_de_disques_vinyles_p_50802_50945_835398_3604…
Sinon j'ai acheté un vinyle neuf hier en brocante, me suis pris une bonne claque ! j'adore
Merci pour toutes ces piste,
Matthieu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:44 (2018)    Sujet du message: le p'tit nouveau monte une cellule... galère !
