Bras qui part vers l'extérieur
prince_charles
Prénom: Charles
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 13:26 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Première question pour la remise en état de ma L78.
Quand je mets le bras de lecture en face des premiers sillons d'un disque et quand j'abaisse le levier pour poser la cellule sur le disque, le bras part vers l'extérieur et finit par aller buter sur la tige sur lequel repose le bras au repos. Ce problème ne se pose pas quand je mets le plus gros des poids le plus rapproché possible de centre du pivot du bras mais dès que je l'en éloigne, ce phénomène se produit et mon bras s'en va tout seul vers sa position initiale (impossible du coup de régler le bras). Ma platine semble droite et même posée sur le sol, ça fait pareil.
Auriez vous une idée du pourquoi?
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 13:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Questions :
Le phénomène se produit-il sans antiskating ?
Le bras part-il uniquement avant de toucher le sillon ou aussi lorsque la pointe est sur le disque ?
prince_charles
Prénom: Charles
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 19:21 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Oui ça se produit aussi, mais beaucoup moins, si j'enlève le support d'antiskating avec le poids associé. Dans ce cas, si j'emmène le bras au centre du disque (vers les sillons morts), le bras part aussi mais s'arrête vers les sillons morts du début du disque, et ne va plus "buter" vers son support.
Le diamant de la cellule en place étant complètement HS, je ne peux pas tester avec un disque.
Je pense que je vais changer tout de même les vblocks car en regardant de plus prêt ce soir, je remarque que le bras repose sur le pivot horizontal et ne parait plus être en équilibre sur les vblocks, ce qui, si je ne suis pas trop con, me parait anormal?
Charles
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 20:36 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
C'est pourquoi on ne peut pas se fier aux graduations pour l'antiskating : il suffit que le pivot se soit pas bien vertical ou que les câbles de bras soient un peu en torsion pour tout fausser. Perso je règle "au feeling", à l'utilisation sur le(s) disque(s) et ça suffit bien.
Quelqu'un qui utilise une Lenco ne peut pas être totalement mauvais ! Si tes Vblocs sont fichus, le bras est de travers ou/et ne descend plus suffisamment car il bute sur le bas de l'orifice du pivot.
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 21:31 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
un bras qui part de travers serait-ce un bras d'honneur? Very Happy
bon Ok je Arrow
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 23:00 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Cela peut avoir plusieurs causes... Mais avant tout il faut que tu nous dises comment tu as réglé le bras.
1) force d'appui ?
2) bras en parfaite balance sans force d'appui et réglé avec le gros contrpoids seulement
3) mets le petit poids de l'antiskate sur l'encoche 2 pour voir...
4) le lève- bras est-il bien réglé?
5) .finalement les V-blocs est-ce qu,il y en a, et dans quel état sornt-ils ?
Si tout cela est parfait et que ce déconne encore, c'est peut-être les cables à l'intérieur du bras qui bloquent et enfreignent le libre mouvement du bras ... wondering
prince_charles
Prénom: Charles
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 06:31 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
En fait, les V-Blocks semblent morts. Le bras repose presque sur les bords du pivot horizontale en y regardant de plus prêt. Il ne semble avoir quasi aucune amplitude verticale et touche presque les bords du pivot horizontale si je lève ou baisse un peu trop.
Je vais donc commencer par les changer avant d'aller plus loin dans les réglages. Où prenez vous les vôtres?
Est ce que ce vendeur est toujours joignable? > http://lenco.reference.xooit.fr/t45-replacement-V-blocks.htm
ou ici> http://www.fredhifi.com/shop/article_65/Kit-V-Blocks-DESMO*-pour-Lenco.html?shop_param=cid%3D2%26aid%3D65%26
Charles
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 12:28 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Il doit m'en rester une paire
prince_charles
Prénom: Charles
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 19:01 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Merci beaucoup Mulane  hats off  . J'ai recu les V-Blocks. C'est changé et ca améliore pas mal de choses bien que le bras continue mais cette fois beaucoup plus faiblement à partir légèrement vers l'extérieur.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 20:16 (2012)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur Répondre en citant
Super.
Ca fait plaisir quelqu'un qui remercie Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:18 (2018)    Sujet du message: Bras qui part vers l'extérieur
