Masse du Poids force d'appui sur L75 ?
DAVIDUS
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 11:41 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
Il me manque le poids qui sert à régler la force d'appui du bras sur le vinyle, alors si quelqu'un à une petite balance électronique pour me donner la masse exact, pour trouver une solution de remplacement, je lui dis merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 11:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 12:21 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
Bonjour et bienvenue (comme ça je fais d'une pierre, deux coups),
Le poids de réglage de VTF (force d'appui) pèse 19 gr et le gros contrepoids (CP) arrière pèse 105 gr.
S'il te manque le poids de VTF, tu peux régler la force d'appui avec le gros CP : compte 2,17 mm de déplacement pour une variation de un gramme-force à la pointe. Et comme on n'est pas à 0,1 gr près sur un bras Lenco !
DAVIDUS
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 14:46 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
Merci pour les renseignements, je vais donc pouvoir faire fonctionner la platine comme ça en attendant de trouver une solution de rechange pour le poids.
Je suis justement occuper sur le démontage de ce  fameux bras Laughing à couteaux pour contrôler les vblocs.
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 18:19 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
 Bruno, je n'ai pas de quoi écrire (perdu au fond des Dolomites ...), mais le poids apparent équivalent à un déplacement des contrepoids dépend de la distance axe du bras - pointe ?
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 19:08 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
Oui, simple règle de trois : déplacement du CP pour un gr de VTF à la pointe = 228 (mm de longueur effective)  /105 (g) = 2,17 mm.
(x . 105  = 228 . 1   =>  x = 2,17).
Je mesure le déplacement du CP avec la pige d'un pied à coulisse.
C'est beau, les Dolomites ?
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
Oui, il faut donc bien mesurer sa distance effective avant d'appliquer le 1g <=> 2,17 cm.
Sinon, les Dolomites c'est grandiose ! Surtout à moto , il y a longtemps que je voulais faire cela .
DAVIDUS
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 20:57 (2012)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ? Répondre en citant
bon, finalement exit le bras d'origine L75 (pas à cause du petit poids...  manquant), il à était remplacé non pas par celui d'une platine Sansui comme je souhaitais faire mais par celui d'une Lenco L450, un Tesla, je mettrai quelques photos de ce montage sympathique, à défaut de pouvoir vous faire profiter d'une écoute qui m' a enthousiasmée...  j'adore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: Masse du Poids force d'appui sur L75 ?
