Presentation ...
jeromosan
Prénom: jerome
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 23:22 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir une Lenco B55 et j'en suis très satisfait, cependant j'ai quelques réparations/révisions à effectuer dessus et ce site va certainement m'être d'une aide précieuse !
J'ai 33 ans et j'écoute du vinyle depuis ma naissance. J'ai eu plusieurs platines, ma première était la Technics de mon père, puis j'ai investi dans une pro-ject lorsque la Technics a rendu l'âme ...
Je découvre le monde des Lenco, Thorens et Cie et j'avoue être séduit par la simplicité et les possibilités d'évolution qu'offrent ces machines ...
A bientôt !  Wink
Jérôme
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 23:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
GlandeurNature
Langue 2: gc
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 00:50 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue Jérôme
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 08:56 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Bonjour Jerôme hats off
:fleur: Bienvenu sur Lenco Référence :fleur:
en effet ces vieilles dames peuvent être passionantes mais aussi capricieuses (je parle de platines biensûr ). Tu verras que bricoler et bichoter peut apporter aussi son lot de plaisir. Ensuite il y a l'écoute et la musique. Ou l'inverse, musique dabord ensuite le bricolage ... #violon#
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 17:56 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
bienvenu fête
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 18:36 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Salut et bienvenue Jérome,
un autre, parmi d'autres, amateur de Lenco, Thorens, ... bravo et puis c'est tout, en fait (pour l'instant)
jeromosan
Prénom: jerome
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 18:06 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Merci à tous !
Bon première galère avec la B55 ... J'ai installé une nouvelle cellule et tout allait bien, mais j'ai rallumé la bête quelques heures plus tard et j'ai désormais un bruit de masse (?) côté droit et ... plus de son !   Sad
Le son sort parfaitement à gauche cependant ...
Je crée un sujet pour me faire aider !
Merci pour l'accueil en tout cas !
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 20:49 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
salut
as tu vérifié le branchement de ta cellule Question
Michel
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:01 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
Oui, vérifie les contacts, aussi bien derrière la cellule qu'au niveau des prises RCA.
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 20:42 (2012)    Sujet du message: Presentation ... Répondre en citant
L'ohmmètre est ton ami : coquille retirée, vérifier la continuité entre les deux points chauds depuis la douille en extrémité de bras et les RCA, idem avec les masses et rebelote en croisant tout cela afin de vérifier qu'il n'y a pas de contacts entre signal et masse entre les deux bouts.
Mais au fait, as-tu remplacé la DIN par des RCA ? Pas indispensable mais quand même plus rigoureux ; de plus, cela permet de choisir son régime de masse.
Vérifier aussi la continuité entre corps du bras et point central du bornier .
Un débrochage des 4 fils dans la coquille s'impose afin de vérifier que les pinoches ne sont pas oxydées, que ces petits fils ne sont pas coupés au niveau des petites douilles femelles et que ces petites douilles sont assez serrées pour bien faire contact avec leurs vis-à-vis de la cellule. Une pince à becs fins est préférable.
D'expérience, des soudures anciennes peuvent être capricieuses ; un petit coup de fer à souder sur chacune d'elles au niveau du bornier ne doit pas faire de mal.
Il arrive aussi que lorsque l'on visse les corps des RCA sur la partie métallique de ces prises, ça tournicote à l'intérieur, voire ça se casse ou fasse des courts circuits. Privilégier des RCA comportant une protection plastique interne.
Bonne recherche de panne !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: Presentation ...
