pb de demarrage
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 09:18 (2012)    Sujet du message: pb de demarrage Répondre en citant
bonjour,
il se passe une bizarrerie sur ma Lenco depuis peu...
quand je bascule l'interrupteur de M/A, le moteur ne se lance pas,
il faut que je donne, comme un a coup sur le plateau, par exemple en arriere
pour que ca part, et puis apres pas de soucis, ca tourne bien. Confused
vous avez une idee svp?
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 09:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:26 (2012)    Sujet du message: pb de demarrage Répondre en citant
Salut Robert hats off
C'est le moteur qui démarre pas ou le plateau ? SI tu enlèves le plateau tu verras ce qui se passe en dessous ...
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:30 (2012)    Sujet du message: pb de demarrage Répondre en citant
Le contacteur ne serait-il pas réglé un peu limite, et le fait de taper sur le système ( Mr. Green ) le fait basculer en contact ?
Dr Lenco
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 13:58 (2012)    Sujet du message: Re: pb de demarrage Répondre en citant
bonjour,
Robert,
As-tu regardé ce qui se passe sans le plateau?
Le galet vient-il bien au contact de l'axe moteur et est-il entraîné vers le haut?
Il me semble que cela pourrait-être un problème relatif au ressort du galet qui ne tire pas assez.....
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: pb de demarrage
