L70/75/78 ou B55
yves200
Prénom: Yves
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 12:32 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
En Thorens depuis de nombreuses années, je vais adopter une Lenco à plateau lourd dans les prochaines semaines.
J'ai en tête d'en acquérir une pour la retaper/améliorer avec un socle dédié, donc peu importe le caractère plus ou moins plug and play de la platine.
En parcourant le forum, j'ai du mal à percevoir la différence entre la série L70/75/78 (je comprends qu'il n'y a a pas de delta entre les 70 75  et 78 ?) et la série B55 :
De votre expérience, il y t'il une différence de qualité d'écoute entre ces 2 séries, et à part cela, quels sont selon vous les avantages/inconvénients entre les L70/75/78 et la B55.
En vous remerciant par avance de vos conseils,
Yves
Yves
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 12:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 17:11 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Toutes celle là avec entrainement par galet
plateaux lourds
L70 (la plus ancienne)
L75
L78 = L75 avec automatisme
Modèles S avec bras en S d'origine (Jelco)
plateaux légers
B51
B55
Autres marques avec rebadgeage ex :  Goldring GL70 etc .
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 20:07 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Les modèles à plateau lourd non-magnétique sont meilleurs. Le palier est plus solide aussi...
yves200
Prénom: Yves
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 21:42 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Merci beaucoup, et désolé pour la mauvaise question, car je croyais à tort la 55 pourvue d'un plateau lourd.
Yves
Yves
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 15:00 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Pourquoi mauvaise question ?
C'est un peu pour ça, un forum, échanger et apprendre (ou l'inverse)  Mr. Green .
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 06:20 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Le bras de la 70 est très lourd comparé à celui des jeunettes 75/78.
Dr Lenco
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 07:54 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Faux Exclamation
C'est le porte-cellule qui est lourd, spécialement la version en métal.
Sinon, le bras, de par son absence de contrepoids a une masse dynamique bien plus faible que les bras des L75-78, porte-cellule mis à part il s'entend.
Mens sana in corpore lenco
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 21:05 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Ne pas oublier que la masse dynamique est amplifiée par la contrainte du ressort de tension.
Sur ce bras les charges de 4g ne sont pas rares.
Dr Lenco
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 06:32 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Je ne vois pas ce que la contrainte du ressort a à voir dans la masse dynamique du bras wondering
Pour rappel, la masse dynamique (ou masse effective comme elle est souvent appelée) est la somme de tous les moments d'inertie du bras divisée par la distance diamant-pivot où l'on voit donc que les ressorts n'ont rien a faire ici.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 06:37 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
F=raideur x déplacement
Contrairement à un bras avec un contrepoids qui rentre dans le calcul de la masse, le bras de la L70 n'a pas de contrepoids il est donc plus léger.
En contrepartie le ressort contraint le mouvement du bras, de façon assimilable à une masse; a noter aussi que les frottements du système à rssort induisent un amortissement, ce qui 'est pas le cas avec un contrepoids.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 19:18 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Non, pas assimilable à une masse mais à une force (notion différente) qui ne jouera pas sur le moment d'inertie, donc pas non plus sur la masse effective.
Le fait qu'il requiert une VTF élevée est une autre affaire due au système de ressort "amortissant", me semble-t'il (car je ne connais pas bien ce bras).
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 22:20 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
F=M x gamma Wink
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 12:20 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Dr Lenco
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 15:49 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Gama lave plus blanc Exclamation
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55 Répondre en citant
Une force équivaut à une masse accélérée
La force du ressort équivaut à une masse accélérée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57 (2017)    Sujet du message: L70/75/78 ou B55
