plateau....en bois!
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 12:54 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
bonjour a tous,
un particulier dans le cadre du DiY, peut il tourner ou fabriquer lui meme
son plateau?, en alu, verre ou plexi..
et un plus precisement un plateau en bois, est ce bon?
est ce conseille faisable, pas terrible, et puis c'est quoi exactement rectifie, equilibre etc...?
si il y a des experiences ici, je serai heureux de les lire. Cool
merci a vous tous, et bon week end
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 12:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
jloveys
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 14:02 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Salut,
Le plateau Lenco L75 est déjà bon. Il y a moyen de l'améliorer en augmentant la masse. J'ai fait l'expérience de rajouter un plateau de 12 Kg au dessus du plateau d'origine et le son a plus de corps. Tu peux voir le résultat dans "la grande parade" / Yoda. Un deuxième plateau (ou 3eme) Lenco avec bois à l'intérieur des plateaux supérieurs me semble une bonne idée. Il faudra élever l'axe et renforcer le palier ( kit de Joel)
Jean.
Jean
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 15:40 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
belle realisation Jloveys ! bow
mais je voulais parler d'un plateau TOUT en bois Sad
maintenant en rajoutant des couches comme tu l'a fait, ne risques t'on
pas de desequilibrer le plateau.?
et j'aimerai aussi qu'on me reponde pour les differences entre ajuste, rectifie
et equilibre.
cordialement
jloveys
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 16:00 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Un plateau tout en bois aurait moins de masse que le métal et le contact avec le galet serait moins uniforme. Mais pourquoi pas essayer ? Une expérience de plus...
 P.S.:Equilibrage de plateau assuré par cylindre autour de l'axe.
Jean.
Jean
jloveys
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 04:02 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Voici un lien pour la fabrication d'un plateau en bois:
http://www.altmann.haan.de/turntable/
Jean.
Jean
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 10:38 (2009)    Sujet du message: Re: plateau....en bois! Répondre en citant
bonjour a tous,
Si tu as un tour dont le mandrin peut prendre au minimum une pièce de 30cm de diamètre, c'est faisable.
Suivant les machines à disposition et/ou l'habileté manuelle de chacun, tout est faisable.......
Rectifié: cela signifie que toutes les parties planes sont planes, que ce qui doit être à 90° l'est, etc.
Équilibré: cela signifie que le barycentre de la pièce (le plateau dans ce cas) coïncide exactement avec son centre géométrique.
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 13:49 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
bonjour et merci Francois de ta reponse,
donc cela veut il dire que pour fabriquer un plateau, il faut obligatoirement
des instruments de mesure employe en mecanique, comparateurs, calibres,
pieds a coulisses, etc... et comment savoir reellement si le plateau est bien
rectifie, meme si a premiere vue ca tourne rond?
sinon pour le tournage du plateau, le tour est il egalement necessaire?
avec une defonceuse et un gabarit, cela peut il faire l'affaire?
a te lire.cordialement hats off
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 14:07 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Tu peux utiliser tout ce que tu veux et personne ne t'en tiendra rigueur, mais....au final pour tourner, rien de mieux qu'un tour.
De plus, le vinyle, ça peut avoir l'air d'être de la bricole, mais si pas de rigueur ni de précision, pas de bon résultats.....
Après, c'est toi qui vois Wink après tout, rien de mieux que les expériences même malheureuses......
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 15:54 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Francois,
au dela de ta longue experience du vinyl trop fort! , que pourrait amener
comme sonorite un plateau en bois?
en feraille, c'est pas ca qui manque, en plexi y'en a de plus en plus,
mais en bois, oui mais tres peu !
y'a t-il assez d'inertie, de drive, de couple, ce resonne comment?
bref! le conseilles tu?
rasta
Prénom: Martin
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 16:51 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Voici un lien tres intéresant sur une platine en bois Okay
http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_eng/soplatg.htm
Martin.
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 05:25 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Francois,
Mon expérience n'est pas si longue.....j'ai fait pas mal d'essais, je connais pas mal les Lenco, mais c'est tout....
que pourrait amener comme sonorite un plateau en bois?
Je ne sais pas.....
À part des platines plutôt "vieilles", pratiquement aucunes n'ont de plateau en fer car magnétique.
Si tu veux retrouver l'inertie d'un plateau de 4 kilos avec du bois, il faudra faire quelque chose d'énorme: avec un bois de densité moyenne (0,7) il devra faire à peu près 12cm de haut.......
Si je conseille Question La seule chose que je conseille, c'est d'essayer Exclamation
Un ingénieur de Citroën disait que les seuls mauvais projets sont ceux qui restent au fond des tiroirs...... Wink
joel
Langue 1: de
Langue 2: fr
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 19:23 (2009)    Sujet du message: plateau....en bois! Répondre en citant
Hallo Les gars
Un plateau en bois tout seul n´est pas une solution interessante a cause du manuqe de densité du bois
A l´interieur du plateau la densité serait interessante , mais il faufrait renforcé la ou l´axe se fixe.
A l´exterieur pour compenser la perte de poids due a la basse densité du bois il faudrait cercler le bois avec du plomp ou du laiton
L´apport de poids n´est que benefique situes a l´exterieur .
Un apport de poids au dessus de 5 kg doit etre contre par un support axial plus dur sinon la friction chute tres vite , elle doit etre aussi compenser par une autre huile.
Un apport de poids  supplementaire a ces limites car il represente un handicap pour le galet et le moteur.
Je pense que l´ont peux optimiser le plateau en respectant sa geometrie  ´tant que le galet et le moteur suit.
Si un petit moteur de Thorens suit sans probleme jusqu´a 9 kg , la Lenco devrait aisement s´en sortir
Joel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:08 (2018)    Sujet du message: plateau....en bois!
