à propos du galet (traitement ?)
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 17:04 (2012)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?) Répondre en citant
à propos du galet j'avais lu quelque part il y a des années que certains galet des L75 était pourvu d'une "peau" en une matière quasiment indestructible avec le temps, matière utilisé par la nasa (sic) Shocked
quelqu'un peut-il confirmer ses dires ? ou pas ?
sinon est-ce du caoutchouc ?
par ailleurs les galets de vieux pick up genre teppaz sont souvent devenu dur, craquelé, séché, déchiré, mort etc...
pour les deux L75 que j'ai eu en ma possession (dont l'une a été vendue) j'ai toujours eu des galets impeccables. malgré quoi je pense à un genre de traitement préventif (si le galet est bien en caoutchouc), on laisserait quelques jours ce galet enduit de crème nivéa, puis on le nettoierait à l'alcool et c'est reparti. ce traitement pourrait peut-être ramollir juste ce qu'il faut le galet si tant est que les outrage du temps l'ai quelque peu durci
par très léger amolissement je pense à moins de bruit et meilleure adhérence au plateau
le but serait de retrouver sa dureté d'origine, pas de ramollir plus qu'à la sortie atelier.
qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 17:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 18:02 (2012)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?) Répondre en citant
Pour le peu que j'en connais (L75/78), les galets Lenco ne subissent que l'usure due à (beaucoup !) l'usage, mais ne se craquellent pas.
Mais tout dépend peut-être dans quelle atmosphère il a traversé les années (chaud, froid, sec, etc...).
Quant à la dureté, du moment qu'il adhère bien au plateau... S'il est un peu durci ou glacé en surface, un ptit coup de toile fine et un nettoyage à l'alcool  devraient suffire, amha.
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 20:33 (2012)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?) Répondre en citant
ok c'est donc ce que j'ai fait.
sinon pour le rapport entre nasa/matière du pneu galet je redemande histoire de faire un petit up.
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 22:40 (2012)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?) Répondre en citant
C'est la première fois que j'entends cela... Je doute que les Suisses eurent besoin de la Nasa pour faire de la bonne mécanique, l'inverse me semblerait plus logique Mr. Green
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 00:27 (2012)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?) Répondre en citant
il faut que je retrouve ma source. ta remarque est juste cependant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48 (2017)    Sujet du message: à propos du galet (traitement ?)
