Petite tige qui permet de tenir le couvercle entr'ouvert
Norman
Prénom: Norman
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 22:51 (2012)    Sujet du message: Petite tige qui permet de tenir le couvercle entr'ouvert Répondre en citant
Je suis un jeune possesseur d'une Lenco L 75 que je peine à maitriser (mais nul doute que le forum va contribuer à m'aider) ; la platine est nickel mais il manque cette pièce dont je n'ai aucune idée du nom exact et qui est donc cette pièce qui sert à maintenir le capot entr'ouvert. A part les trois trois sur le socle je n'ai pas grand chose...
Sauriez-vous indentifier le nom de ce petit instrument et me dire si je peux avoir l'espoir d'en croiser un sur mon chemin ?
Norman
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 22:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 16:28 (2012)    Sujet du message: Petite tige qui permet de tenir le couvercle entr'ouvert Répondre en citant
Pour trouver cette jambe d'appui (je la baptise ainsi, faute de mieux), il faudrait mettre la main sur un couvercle cassé dont quelqu'un se débarrasse.
Les couvercles sont rares et lorsqu'il en apparaît, ils sont souvent cassés au niveau des charnières ou des coins.
Donc quête difficile mais pas impossible.
Sinon, une baguette de bois taillée à mesure, percée pour y passer une petite vis et vernie fera l'affaire.
Norman
Prénom: Norman
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 18:06 (2012)    Sujet du message: Petite tige qui permet de tenir le couvercle entr'ouvert Répondre en citant
Va pour "Jambe d'appui" !Merci pour votre réponse, je vais garder le couvercle ouvert contre le mur ça sera bien plus simple Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:27 (2018)    Sujet du message: Petite tige qui permet de tenir le couvercle entr'ouvert
