choix de cellule pour une Era 444
marcb95
Prénom: Marc
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 21:48 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Je suis actuellement en train de remettre en route une platine Era 444.
Le recablage du bras va sans doute se faire dans les semaines qui viennent (vacances) et je me pose la question de la cellule à lui adjoindre.
Je souhaiterais utiliser une des deux suivantes (que j'ais déjà) mais qui nécessiteront, je pense un changement de diamant, vue leurs âges: -Shure M75-6s
         -Exel es-70s
Je ne sais pas vraiment ce qu'elles valent et leur réemploie est peut-être une mauvaise idée.
La question est donc de savoir sur laquelle investir...ou pas.
En vous remerciant par avance.
Cordialement. Marc.
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 21:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
marcb95
Prénom: Marc
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 12:36 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Euh Salut!  Y'a quelqu'un?
 Juste pour me dire si le candidat A semble meilleur que le candidat B...
Merci. A vot' bon coeur!
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 14:08 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
D'après mes souvenirs (lointains) d'un copain qui avait une Era 444, le bras s'accomodait bien de cellules à compliance élevée, genre ADC. Ca devrait aller aussi avec une Shure M75. Les cellules Exel, je ne connais pas bien.
Christian
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:16 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
         -Exel es-70s
Ces deux cellules, que j'ai utilisées, se valent et sont déjà d'une qualité très acceptable.
Si les deux fonctionnent bien, le choix peut se faire en fonction de la qualité de diamant que tu pourras trouver pour l'une ou l'autre.
Parfois il n'est guère plus coûteux de remplacer la cellule par une neuve.
Si c'est le bras droit ERA à profil en H, il était souvent livré avec une cellule Euphonics, assez raide et à très haut niveau de sortie, introuvable aujourd'hui (et ça marchait plutôt bien). Celles à bras en S étaient souvent équipées de Shure.
J'avais remplacé la cellule sur une ERA équipée de ce type de bras droit par une Ortofon "moderne" bien plus souple (plus compliante) et j'avais été déçu.
J'y verrais bien une AT (95 ou 110).
PS : belle platine. Fais attention car le porte cellule est un peu fragile et génére souvent des mauvais contacts avec l'âge.
marcb95
Prénom: Marc
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Bonsoir Bruno,
Il s'agit bien en effet du bras droit à profilé en H.
Concernant le porte cellule,il est en effet un peu particulier. La cellule se vis et se branche sur une plaque, qui se visse ensuite elle mème sur la coque en metant en contact le premier enssemble avec les cables qui traversent le bras...Sans être grand connaisseur, je pensse qu'il doit y avoir mieux pour éviter les pertes.
Je penssais donc simplement fixer la cellule sur cette plaque, mais relier directement les cables à la cellule (si j'ais cinq minute je posterais des photos).
Je verais donc ce qui est diponible sur le marché concernant les diamants, ce sera en effet le juge de paix.
Merci à vous deux. Cordialement. Marc.
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 10:01 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Si tu as la Shure M75/6 S, le modèle "clipsé" dans une pince-ressort en acier, tu peux y monter ce N91E qui va parfaitement :
http://www.leboncoin.fr/image_son/308820170.htm?ca=12_s
Le vendeur est sérieux (je lui en ai déjà acheté deux) et la camelotte irréprochable : ce sont d'authentiques diamants Shure neufs Made in USA (de la meilleure période).
A ce prix, une super affaire !
marcb95
Prénom: Marc
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 16:59 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'info, je crois que je vais contacter ce Monsieur.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 10:57 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Alors, est-ce que tu as pu conclure l'affaire ? J'ai profité de l'occasion pour lui en reprendre un autre et je suis toujours aussi satisfait : produit irréprochable et livraison rapide (4 jours après envoi du chèque).
marcb95
Prénom: Marc
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 13:29 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
J'ais en effet fait affaire avec le vendeur que tu m’avais indiqué et j'en suis très content. Il était plutôt sympathique et je lui ais dit que je venais vers lui sur le conseil d'un client satisfait.
Comme pour toi, diamant est arrivé dans un délai très court, avant même encaissement de mon chèque...
Je l'ais monté sur la cellule et il semble y être très bien.
Le bras fraichement recâblé (avec du câble d'écouteurs), un petit essai m'as permis de vérifié que l'opération en valais la chandelle. Ça sonne très bien cette affaire!
Reste encore à régler un petit problème de ronflette, puis équilibrer le bras (vaste sujet semble t'il) et enfin aligner parfaitement la cellule.
Je me demande si je ne vais pas tenter de supprimé le raccord des deux masses de la cellule avec la masse du corp et du bras de la platine.
Heureusement, voici les vacances, je vais pouvoir y consacrer un peu plus de temps.
Encore merci pour le conseil.
Cordialement. Marc.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 20:51 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Très bien le câble d'écouteurs pour les bras : je suis un adepte !
Pour les masses, il faut essayer diverses solutions , tout  en privilégiant des circuits en étoile plutôt qu'en boucle. Sur ce principe, dissocier les masses des canaux des masses du bras est une bonne idée.
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:41 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Et en français dans le texte ça donne quoi ? Confused
michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 22:24 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Pas facile à expliquer sans schéma.
J'en donne un dans le fil " une L78 en déshérence".
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 22:26 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
ok merci , je regarde
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 08:58 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
Je commencerais par enlever la liaison avec la masse du châssis de la platine pour ne laisser que celle du bras.
PS : parfois l'origine d'un ronflement peut provenir d'une mauvaise isolation entre les câbles, surtout les très fins (dans un bras par exemple).
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 15:14 (2012)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444 Répondre en citant
@ marcB
a tout hazard, je DONNE une cellule Grado dans son ecrin, mais le diam est a changer
si le coeur t'en dit ..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:40 (2018)    Sujet du message: choix de cellule pour une Era 444
