jeu au niveau axe plateau
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 15:36 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
voilà sur ma nouvelle platine L75, une fois retiré le plateau, je peux bouger latéralement l'axe dans son puit, il y donc un petit jeu.
qu'est-ce que ça veut dire ? l'axe a-t-il érodé la surface du puit avec le temps ? et que faire ?
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 15:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 16:19 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Bonjour Albert
Il me semble que les bagues en bronze du palier soient pompés... il te faudra les remplacer. J'avais un tuto, que j'ai pas sous la main pas pour l'instant... Faudra attendre quelques jours encore .
Cdlt,
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 17:09 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
merci pour ton accueil. bow tu veux dire qu'il y a des bagues en bronze dans le puit ? on les trouve où ?
sinon est-ce qu'un changement de fond de puit et un très léger re-huilage peut arranger le problème ?
sinon ok j'attend ce tuto qui m'a l'air interressant.
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 17:16 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Bienvenue
En attendant une huile adaptée doit déduire le jeu (s'il ne fait pas 5 mm Rolling Eyes ) ?
+ pour voir comment c'est fait
http://www.leboncoin.fr/image_son/333958275.htm?ca=2_s
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 20:07 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
avec un peu de chance ça suffirait oui. quelle huile je pourrai utiliser ? de machine à coudre ou de la plus lourde ?
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 22:13 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
s'il y a du jeu, plutot épaisse que fluide, mais pas trop, pour que le film résiste; mais c'est pas non plus une turbine a quelques centaines de millier de tours Mr. Green
De la minérale sans additifs
PS : a priori c'est une solution de dépannage, si le jeu est trop fort. Evte de rentrer et sortir l'axe sans lubifiant (c'est pas sexuel Mr. Green Mr. Green )
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 09:09 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Very Happy ok. j'aimerai en effet qu'il n'y ait plus de jeu à cet endroit, même s'il n'est pas énorme, sur platine vinyle c'est la condition pour avoir de la micro information ou du moins de la definition.
je vais voir ce que je trouve. déjà je pense, il faudra que je retourne l'un des fonds de puit et que je re dépose une noisette de graisse dessus.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 10:24 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Le jeu, c'est pas au fond ...
Cherche un palier , ça se trouve ou attend le post de maco, j'ai regardé vite fait, j'ai pas retrouvé.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 12:07 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
J'ai lu des avis fumeux sur les jeux dans le palier de plateau sur un forum voisin mais beaucoup plus snob (ce n'est pas le forum Thorens, bien que la conversation y traitait de platines Thorens).
Certains évoquaient un jeu sensible à la main sur certains modèles plutôt récents comparés aux modèles mythiques de la marque.
Il me semble évident qu'un ajustage "comme-il-faut" (je ne me souviens plus avec précision des définitions normalisées des jeux h - g - p , etc ...) ne doit pas présenter de jeu sensible à la main. J'ai dare-dare vérifié les jeux de ma B55 et mes deux L78 : aucun jeu sensible à la main.
Il est vrai qu'avec un entraînement par galet radial ou périphérique, il n'y a pas d'effort exercé sur le pivot comme cela peut être le cas avec une courroie qui tire forcément toujours dans le même sens et qui pourrait ovaliser le palier. Donc, ne pas accepter le moindre jeu à ce niveau.
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:38 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
oui vous avez raison tous les 2. le seul jeu envoyé à l'axe de ces platines est dû au freinage. la mienne a dû trop freiné...
donc en attendant la marche à suivre de maco, est-ce que ces bagues en bronze sont standardisées ? et du coup où peut-on les trouver ?
Flo27
Prénom: F.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 21:13 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Pour les paliers bronze, c'est ici :
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=382.0
et on peut les acheter là :
http://www.bearingboys.co.uk/OB091214_Plain_Oilite_Bearing_Bush-3649-p#
J'en ai pris une paire chez eux, RAS sur la livraison et la qualité, mais pas encore montés.
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 23:35 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
bon bah super flo27! on a même le topic. par contre je capte pas trop la rondelle dont il se sert pour sortir les bagues. je verrais ça demain.
est-ce que sur le lien commercial que tu mets on tombe directement sur la bonne bague qui va bien sur lenco L75 ?
Flo27
Prénom: F.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 00:11 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
La rondelle ou la vis ?
La vis a une tête de diamètre qui va bien, ça prend appui sur les bords des palliers bronze et yapluka tapper au maillet pour sortir tout ça  Wink
Oui, le lien bearing boys pointe vers le bon modèle, longueur 14mm, diamètre intérieur 9mm, diamètre extérieur 12mm.
custino
Prénom: albert
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 12:37 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
lenco avait donc fait en sorte de standardiser cette pièce merci lenco! Smile
ouf on est sauvés. je connais des constructeurs qui aurait fait en sorte de tourner cette pièce juste pour la revendre en pièce détachée...
pas encore eu le temps de parcourir le lien.
m'en vais tenter un paiment pour ces cages.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 15:58 (2012)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau Répondre en citant
Tu raconteras, avec des photos  bravo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2017)    Sujet du message: jeu au niveau axe plateau
