Projet B55
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 21:10 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Je ne sais pas en quelle division joue Strasbourg, mais tu es assurément en ligue des champions !
Chapeau, l'artiste !
Une question naïve : les boîtes de conserves qui servent de pieds sont-elles efficaces contre les mouvements telluriques d'ordre deux ?
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 21:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 21:28 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
championnat de france corpo ou un autre tout aussi passionnant
je te confirmerai lors du prochain tremblement de terre ou après l'explosion de Fessenheim , parait qu'elle est pour bientôt au vu de son Age ...
michel
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 20:39 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
malenimi a écrit:
je pense aussi à un problème d'alignement , surtout que la saturation ,n'est audible que sur le dernier tiers d'un 33 t .
michel
Bon j'ai retouché tout cela et elle sonne beaucoup mieux maintenant, les disques n'accrochent plus , et le q'up fonctionne à merveille , plus besoin de sauter du fauteuil pour aller enlever le bras en fin de lecture , il fait le boulot tout seul  j'adore .
Il faudrait que je trouve un pro du vinyle habitant dans le coin pour un avis extérieur .....
Michel
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 21:05 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Le plateau de ma GL70 est beaucoup plus bas, du coup il n'y a plus assez de place pour mettre mon Q-up
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 21:13 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Il doit être très bas le q'up mesure au mini 32 mm
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:42 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
salut
j'ai réceptionné ce jour mes pièces en laiton , mise en place cette après midi
question : il y a t il une utilité à intercaler un absorbant ici ?
ou ici
ou les deux ?
michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 16:42 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Je ne vois pas très bien quelle est la deuxième solution (?) mais il me semble qu'il vaut mieux éviter un découplage entre le bras et le support de plateau : les deux devraient être les plus solidaires possible.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 18:23 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Absolument d'accord Okay
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:20 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
salut
la solution 1 est un pied absorbant( la partie noire)  sous les pied en laiton rond ( qui lui est vissé sur la le châssis )
La solution deux est effectivement de désolidariser le socle du bras , donc celle là je la barre
reste la 1 ?
michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:37 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Solution 1)
Oui pourquoi pas ? Mais cela dépend aussi du meuble sur lequel tu pose la platine, du plancher dans ta maison, de la composition du socle et de l'effet que tu veux avoir. Bref le couplage ou découplage c'est pas une recette standard, cela dépend de l'environnement ... Tu peux essayer plusieurs configurations, avec pointes, avec pieds massifs avec ou sans amortissement et tu choisiras la meilleure solution pour tes oreilles Wink
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:39 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Solution 1)
Oui pourquoi pas ? Mais cela dépend aussi du meuble sur lequel tu pose la platine, du plancher dans ta maison, de l'effet que tu veux avoir. Bref le couplage ou découplage c'est pas une recette standard, cela dépend de l'environnement ... Tu peux essayer plusieurs configurations, avec pointes, avec pieds massifs avec ou sans amortissement et tu choisiras la meilleure solution pour tes oreilles Wink
Merci Mario
c'est quoi que je vais faire
michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:48 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
En tous cas bravo pour cette belle platine Okay j'adore
A l'occasion fais-nous un petit compte-rendu d'écoute #violon#
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:51 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Ce que tu peux essayer aussi, c'est de visser des pointes sousr le socle et poser les pointes sur les découpleurs. Sur une de mes platines j'ai eu un bon résultat de cette façon là ...
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 22:00 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
pas de problèmes , si ce n'est qu' à part mon système , je n'ai aucun élément de comparaison avec d'autres système , donc je crains qu'il ne soit pas tout à fait cohérent , donc je cherche déjà une bonne âme qui m'aiderai à éduquer mes oreilles Rolling Eyes
Michel
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 22:01 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
c'est noté je ferai l'essai , j'ai encore des pointes en stock
michel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2017)    Sujet du message: Projet B55
Page 4 sur 5
