Projet B55
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:27 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Bonsoir
quelques photos
un montage à blanc
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:38 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Shocked
Excellent Exclamation beau travail Cool un projet B55 unique dans son genre.. Bravo en tout cas. Tu nous relateras sur ses performances, on sait ce que cela donne avec une Lenco avec plateau lourd, avec une b55 il y a peu d'exemplaires réalisés et modifiés de cette façon ...
Félicitations bravo bravo
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:41 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
... En regardant bien j'ai remarqué que tu as intercalé une couche de gomme ou feutre entre le bois et le châssis... Bon, si cela sonne un peu mou et flou, tu peux toujours la remplacer par une découpe de bois dur ...
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:44 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
merci
encore pas mal de boulot avant la première mise en route et il manque encore des pièces
a suivre
michel
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:06 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
salut à tous
j'avance tout doucement
hier commande de la fiche secteur pour intégration dans le bâti.
Ce WE un peu de lasure sur les planches
Aujourd'hui remontage de la mécanique de la lenco , donc elle tourne ,c'est déjà ça .Par contre le plateau ne démarre pas seul , donc après lecture du forum , cela doit provenir des ressorts du moteur que j'ai mis n'importe comment donc je vais les démonter et suivre les recommandations trouvés sur le forum .
Par contre l'ensemble de la mécanique ayant été démonté , je suis presque à 100% persuadé que mes vitesses de rotations ne sont plus bonnes , je dispose d'un disque stroboscopique Lenco , mais je ne sais pas quelle lampe est nécéssaire pour ce règlage?
Autre questions , faut il mieux coller les planches entres elles , ou les Vis prévues ( les emplacements sont visibles ci dessus ) suffiront ?
Merci pour vos conseils
michel
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:10 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
La lampe strobo de base est la lampe d'éclairage à incandescence la plus proche de ta platine.
En effet le courant est en alternatif 50Hz qui fait stroboscope avec ton disque, c'est prévu pour.
Ca ne marche pas en lumière du jour, le soleil émet en courant continu.
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:27 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
donc n'importe qu'elle lampe à incandescence convient , mais c'est génial , je vais taxer la lampe de bureau à ma fille et faire le test bravo
michel
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:31 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Oui c'est ça
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 22:39 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
michel
La colle ... et bien répartie pour ne pas avoir des poches d'air et de creux ... Les vis c'est utile aussi pour éviter que les plaques ne glissent l'une sur l'autre quand la colle est encore fluide... t'es bien équipé en serre-joints ??? Wink
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 11:40 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Ben non pas de serre-joints à la maison , va falloir en trouver pour l'opération , pour la colle de la blanche simple c'est OK ou vous utilisez quelque chose de plus pointu ?
Sinon je me suis renseigné pour faire faire un capot de protection en PMMA , donc deux devis 250 € et 450 € , Crying or Very sad oups elle va attendre un peu , à moins que vous n'ayez des sources ?
michel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:03 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
la colle blanche c'est bon, laisser durcir 12-24h (selon la formule) sous pression des serre-joints. Ponçer un bon coup toutes les surfaces à coller, dépoussiér, appliquer la colle et visser les plaques entre elles. Ensuite les serre-joints. De la colle va couler par les bords, c'est certain . Attendre qu'elle ait la consistance du pudding, ensuite enlever avec un cutter et nettoyer avec un chiffon humide.
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:59 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
merci Mario Okay
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:34 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Ce n'est pas du tout le tarif d'un capot neuf en plexi.
Ca tourne entre 80 et 100 euros suivant les dimensions.
malenimi
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:47 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
salut
oui mais le mien est un capot sur mesure , un standard ne passera pas avec le bras en 12"
Michel
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 21:23 (2012)    Sujet du message: Projet B55 Répondre en citant
Oui je parle bien d'un capot sur mesure
http://goo.gl/mEEx9
http://goo.gl/b7wde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22 (2017)    Sujet du message: Projet B55
Page 2 sur 5
