Lecture 78 tours ;
lenombre
Prénom: Michael
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 10:35 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
J'ai un porte cellule en extra sur ma L70 aussi, je pensais le réserver pour installer une cellule pour lire des 78RPM.
Je n'y connais rien sur le sujet.
Est-ce que quelqu'un pourrait me lister une série de cellules adaptées ?
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 10:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:32 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Ici par exemple :
http://www.zum-shop.de/Cartridges--HiFi-78-rpm-Phono-Cartridges_c32-75_sid3…
lenombre
Prénom: Michael
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 12:12 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Merci infiniment!
Bon WE.
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 17:25 (2012)    Sujet du message: Oui, moi aussi, 78 tr/mn mais en peine Répondre en citant
J'ai naïvement installé une Ronette, relié cela à l'entrée MM, mais je n'entends la musique qu'en mettant l'oreille sur le disque, là où la pointe vibre dans le sillon.
Quel est le niveau et l'impédance de ce genre de cellule ?
Il était temps que je me pose la question ....
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 07:45 (2012)    Sujet du message: Re: Oui, moi aussi, 78 tr/mn mais en peine Répondre en citant
Su c'est une pièzo alors essaie une entrée ligne ...
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 09:05 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
J'ai essayé sans le préampli , j'ai changé la Ronette : nada, rien!
J'ai testé avec une cellule Shure MM qui n'a pas d'âme à sauver, et ça fonctionne , bien sûr à travers un préampli RIAA.
Faut-il câbler la cellule en parallélisant le signal ou au contraire en reliant en série les canaux, comme j'ai pu le lire par ailleurs ?
J'en déduis que mes Ronette sont mortes.
Qui a une expérience d'une cellule MM adaptée pour les 78 tr/mn ?
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 22:41 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Mazzoni,
I suspect that your Ronette cartridge is dead. This was a problem with piezoelectric cartridges in general, especially those made with natural crystal elements. Most Ronette cartridges probably used natural elements, but the later ones used artificial crystals. These cartridges were called "ceramic," and they are more reliable. Since the mono piezo cartridges tend to be older, they tend to have natural crystals. The natural crystals are damaged by heat and humidity.
Piezo cartridges will give you the authentic sound that was heard by most people in their homes. Most tend to be poor in the bass. In order to get decent sound from them, you need to have an appropriate load. These cartridges were made with various output voltages, tracking forces, and sometimes, loading.
I have not paid attention to the loading reqirements. A few people on the usenet (newsgroups) rec.antiques.radio+phono may be able to help by suggesting decent loading.. A few years, ago, I bought a few old piezo cartridges just to be able to listen to at some later time.
I think that using an appropriate magnetic cartridge makes better sonic sense. I don't care to use an Audio Technica carttridge for 78s because they never made any 78 needles. Some needle dealers may be selling AT cartridges with aftermarket 78 needles. My experience with AT cartridges, in general, has been that their styli are easily damaged and broken. For 78s, you need a stylus suspension that is strong enough (and tracks heavily enough) to stay in the groove even though there may be fast ripples in the shellac. Ed Saunders has had 78 needles for certain AT cartridges made to his specifications.
Brands that I trust to get this right with their own styli are Ortofon, and of course, Nagaoka. Stanton usesd to make 78 needles, and I think that decent aftermarket 78 needles for Stanton cartridges are now available. Stanton's own (and Pickering) were the sturdiest. This is what I use myself.
Richard Steinfeld
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 14:34 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Thank you Richard for your advices.
Your diagnosis is right : my Ronnettes are dead (I made some measurements with a millivoltmeter and nothing gets out of them).
I will think of a robust stylus and I keep in mind the brands you mentioned.
On the other hand, I will not spend a fortune for listening 78tr/mn ; I just want to figure myself how our grand parents used to listen music, for those who had the chance of having a turntable.
I found at a boot fair 3 records (78tr/mn) that are of some interest to me (French songs whose interpreters began their career just after the second war) and I would like to listen their voices in a different way.
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 20:45 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Shure M91ED avec un diamant "aftermarket" (Ed Saunders). Bras Linn LVV monté sur une L75.
Ça marche pas mal.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 22:36 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
Hi, Richard,
I stuck to your advice : I bought an Ortofon stylus (branded Dual DN 167) but definitely made by Ortofon and fitting perfectly in an Ortofon MM cartridge I have. It cost me 25€.
I tuned the recommended vertical force at 2g and ...  it works well !
I could listen to 6  discs bought on a boot fair and I had various results : from very good (everything being considered for that kind of ranking) to choked sound.
As a matter of fact, I played them through a RIAA preamp and very clearly some discs would have deserved something matching better their recording curve.
The best result is obtained with a French singer (Georges Brassens) whose disc has nearly no noise, no scratches and whose voice is genuine.
I am thinking of assembling a multicurve preamp but will I spend 150€ (components, transformer, boxes, rotating switch, etc ...) for this rare pleasure ? I am not sure.
For the time being, I am quite happy playing these old records with my young B55 (young compared to the records !).
A hint for connoisseurs : I dug out from this boot fair three discs recorded by Yma Sumac, a Peruvian woman singing in Quechua language and probably recorded before the WWII. And my wife is a Quechua native speaker : all of a sudden, my WAF soared to maximum level. This is the best way for maintaining a space of freedom in my vinyl activities ...
Richard
Prénom: Richard
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 07:01 (2012)    Sujet du message: Lecture 78 tours ; Répondre en citant
I just found your message here.
You have found an excellent solution. I think that it is also good to support those companies who will give us the products that we want. I believe that Ortofon wants to be in this business. The price is quite decent.
I recommend using more pressure than 2g. The forces that occur when playing many 78s can often quickly shove the stylus to the side or make the arm jump. More pressure helps with these problems, especially if the cantilever and its suspension are sturdy, which I believe that they are with Ortofon.
You can play these records safely up to the maximum force that Ortofon recommends. Unlike the vinyl that we use for LPs, the shellac-like substances that were used for 78s is much stronger. The records were intended to be played with much greater forces, probably 10-20 times what we use today. So, don't be afraid to use more force.
If you become a shellac junkie, you will probably be able to find some worn-out disco-type needles for your cartridge. Then, Expert Stlylus will be able to put custom-sized tips on them to match earlier records.
Richard Steinfeld
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: Lecture 78 tours ;
