Auteur |
Message |
zigomard *Membre *
Localisation: etranger Prénom: Robert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Jeu 24 Mai - 20:38 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
bonsoir,
il existe bien des V-blocks en quelques materiaux divers, hormis le Vblock classique, quartz, laiton, etc..... qui a pu faire des essais, afin de savoir ce que chacun d'eux apporte? j'ai besoin de quelques retours svp... et question subsidiaire: l'ancien Sanders en vend-il toujours?
merci  |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 24 Mai - 20:38 (2012) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Jeu 24 Mai - 21:34 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Salut Robert ,
j'ai essayé des en laiton faits maison, pas sûr si c'était le matériau ou ma piètre réalisation, mais j'ai pas trop aimé à vrai dire, trop de brillance à mon goût dans le rendu... maintenant je roule en V-Blocks caoutchouc dur d'Alexey au fin fond de la Sibérie ... excellents, il vend aussi des mous mais je préfère la version dure  _________________ Mario |
Revenir en haut |
zigomard *Membre *
Posté le: Ven 25 Mai - 08:52 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
salut Mario et merci de ce retour interressant.
avant tout contacter Sander, qui m'a gracieusement repondu, oui il en vend toujours. ses V blocks au choix en quartz ou en laiton, sont par contre parfaitement usines. ces materiaux seraient INUSABLES.
le laiton serait "peut etre" un peu plus tendre que le quartz, mais si peu, et il n'est a priori par capable de faire la difference niveau sonore. .
par contre ton retour m'interresse, Mario, comment un support aussi minuscule, peut-il jouer sur le son? on ne parle pas d'usure la..... j'ai egalement la paire classique renforcee, celle bien connue d'Ebay, excellente au demeurant mais pour un projet de bras long (un peu comme le tien) , j'aimerai essayer des blocks "vraiment" durs.
Revenir en haut |
zigomard *Membre *
Posté le: Ven 25 Mai - 16:37 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
pas d'autres avis?  |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Ven 25 Mai - 18:43 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Cet élément, si minuscule qu'il soit, est l'interface principale pour le système bras/cellule et tout le reste de la platine. Le signal est couplé directement via la cellule à cet interface physique et de ce fait il y a interférence...  _________________ Mario |
Revenir en haut |
zigomard *Membre *
Posté le: Lun 28 Mai - 11:40 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
bonjour Mario,
cela veut-il dire que hormis les blocks classiques, point de salut? les semi-dures normaux, sonnent caoutchouteux, les en laiton sonnent ferailleux, les en quartz sonnent cristalleux bon je rigole, mais pas tant que ca....je crois que les SME ont des couteaux en bronze dans le meme etat d'esprit. |
Revenir en haut |
Dr Lenco *
Localisation: SeptQuatre Prénom: François Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:  Langue 4:
Posté le: Mar 29 Mai - 06:42 (2012) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
zigomard a écrit: | je crois que les SME ont des couteaux en bronze |
Non, les couteaux d'origine des SME sont en acier voire en plastique et ce sont les couteaux pour "upgrade" qui sont en bronze......
 _________________ Mens sana in corpore lenco |
Revenir en haut |
ysov -Membre-
Posté le: Mar 3 Juin - 18:27 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Bonjour. Ayant remplacé les V block de ma L 78 récemment par ceux en laiton, j'en suis totalement satisfait. Suffit simplement d'ajouter un tout petit peu de graisse au graphite afin que les couteaux puisse pivoter sans aucune contrainte. Je vais jusqu'à affirmer que le résultat sonore à la lecture d'un disque est garanti par un maximum de stabilité pour la verticalité parfaite de la pointe de lecture, contrairement aux V block traditionnels qui inévitablement un des deux s'usera plus rapidement que l'autre, étant celui du côté où il y a le contrepoids de précision qui étant placé d'un côté alors qu'il aurait été plus logique de le placer au dessus du bras en plein centre, contribue à l'usure inégale des V block.
En tous cas, ces V block en laiton, sont pratiquement inaltérables si on les compares aux originaux.
NB A propos du contrepoids de précision, j'ai comme projet de modifier son emplacement afin de le réinstaller au dessus du bras. Suffit de percer un trou afin de l'insérer. Cela garantira une neutralité puisque le poids s'exercera en plein centre.
English »
| AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBengaliBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simp)Chinese (Trad)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKannadaKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish
| | | | chrome-extension://noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh/history.html
Options : History : Help : Feedback
Text-to-speech function is limited to 100 characters
English »
| AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBengaliBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simp)Chinese (Trad)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKannadaKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish | | | | | chrome-extension://noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh/history.html | | |
Text-to-speech function is limited to 100 characters _________________ Toutes choses à leur vraie place! |
Revenir en haut |
Phil34 *
Localisation: Cabrieres 34800 Prénom: Philippe Langue 1:  Langue 2:
Posté le: Mar 3 Juin - 19:16 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Bonsoir Yvon
Le contre poids latéral est aussi positionné à cet emplacement, car il équilibre le poids du porte cellule se trouvant en "porte à faux" par rapport à l'axe longitudinal du bras, donc il reparti les masses droite et gauche du bras sur les Vblocks je ne pense pas que ce soit une bonne solution de déplacer ce poids dans l'axe du bras
A+ Philippe _________________ A+ Philippe |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mar 3 Juin - 19:22 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
ysov a écrit: | NB A propos du contrepoids de précision, j'ai comme projet de modifier son emplacement afin de le réinstaller au dessus du bras. Suffit de percer un trou afin de l'insérer. Cela garantira une neutralité puisque le poids s'exercera en plein centre. |
Tu as aussi une solution bien plus simple : tu enlèves le contrepoids de VTF (de précision) et tu règles directement avec le gros contrepoids, comme sur les autres bras, soit avec une petite balance, soit en mesurant avec un pied à coulisse (déplacement de 2,17 mm = 1 g). Et pour ceux qui veulent équilibrer la pression sur les Vblocs tout en gardant le poids de VTF, il suffit de tourner un peu le gros contrepoids du côté opposé. J'aime mieux aussi les Vblocs durs. Il y a aussi la solution de les remplacer par des roulements mais c'est un peu (guère) plus long à faire.
Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
ysov -Membre-
Posté le: Mar 3 Juin - 20:27 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Phil34 a écrit: | Bonsoir Yvon
A+ Philippe
Bonsoir.
Oui j'ai pensé à cela, mais en ôtant le poids latéral ma petite balance électronique a démontré qu'il y avait aucune incidence. Il faudrait que la coquille soit d'une forme encore plus en porte à faux pour vraiment déséquilibrer si le contrepoids enlevé. Par contre, si j'utilise ma balance électronique avec ce contrepoids, une pression est nettement identifiable de ce côté comparativement à l'autre.
Mais quoiqu'il en soit, cette idée de l'expérimenter a surgie à force d'évaluer plusieurs Lenco munis de ce bras, dont le V block du côté de ce contrepoids était d'avantage altéré que son vis à vis.
English »
Revenir en haut |
ysov -Membre-
Posté le: Mar 3 Juin - 20:37 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
nimbus a écrit: | ysov a écrit: | NB A propos du contrepoids de précision, j'ai comme projet de modifier son emplacement afin de le réinstaller au dessus du bras. Suffit de percer un trou afin de l'insérer. Cela garantira une neutralité puisque le poids s'exercera en plein centre.
Bonsoir.
Oui c'est ce que je fais depuis que je possède mes Lenco ayant ce bras. Mais le VTF est malgré tout très utile pour la précision optimale du réglage, c'est seulement que les concepteurs, je ne sais pour qu'elle raison, ont opté à ce qu'il soit de côté, non au dessus.
Prenez le fameux bras P 77 comme comparatif, la coquille est quasiment semblable, mais ne possède aucunement un VTF, mais il est vrai qu'il ne se repose pas sur des V block. Mais cela démontre que le porte-à-faux tout aussi réel de la coquille de ce bras, ne nécessita pas pour autant l'adjonction d'un poids VTF placé sur le côté.
Mais en tous cas, possédant trois bras à V block je ne crains absolument rien, quitte au final à en avoir sacrifié un.
English »
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mer 4 Juin - 12:16 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
ysov a écrit: | Prenez le fameux bras P 77 comme comparatif, la coquille est quasiment semblable, mais ne possède aucunement un VTF, mais il est vrai qu'il ne se repose pas sur des V block. Mais cela démontre que le porte-à-faux tout aussi réel de la coquille de ce bras, ne nécessita pas pour autant l'adjonction d'un poids VTF placé sur le côté. |
Je suis d'accord et je ne me sers pas du poids de VTF. Ca permet aussi de limiter les éventuels mouvements en torsion de la partie souple arrière.
Revenir en haut |
JGN *
Localisation: 33 Prénom: Jean-Gilbert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Mer 4 Juin - 12:25 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Au dessus, ca déplace le centre de gravité vers le centre de rotation ou de bascule et ca nuit a la stabilité du bras ... et oui .  _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
ysov -Membre-
Posté le: Mer 4 Juin - 12:49 (2014) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Bien j'ai pensé à cette possibilité et lors de mes calculs de vérifications si effectivement cette tendance devenait plus importante, suffira à changer le poids de l'antiskating s'il le faut.
English »
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 08:50 (2018) Sujet du message: retour sur les V-Blocks |
Revenir en haut |
