Variateur de fréquence secteur
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 08:48 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Messieurs,
Je suis à la recherche d'un schéma de variateur de fréquence pour le secteur.
L'idée est d'utiliser ce système pour faire varier la vitesse du moteur sans déplacer le galet Cool
Merci d'avance bow
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 08:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
Alex_K
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 08:28 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Slt,
Il existe des variateur de frequence deja tout fait pour piloter des moteurs en milieu industriel.
Par contre faut vérifier si ca existe avec sortie en 220  monophase car c'est souvent avec des sortie en triphasé.
Voir du cote de télémécanique avec ces altivar pour les plus connue mais ca ce retrouve aussi chez d'autre constructeur : mitsubishi, omron, siemens  ...
En allemand c'est un : Frequenzumformer
Alex
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 09:06 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
PsykoK a écrit:
Slt,
Oui mais tout ça, ça doit coûter bonbon, non?
Et puis Sander m'a fait passer ce schéma:
Maintenant, il y-a un problème: il semble que l'ampli que je voulais utiliser ne soit pas assez puissant (50W nécessaires pour cette application alors que celui que j'ai fait 15W max) ......
Alex_K
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 10:58 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Nonle prix est pas si eleve que ca tu en trouve d'occas pour moins de 100€.
Ce qui fait le prix du variateur c'est la puissance du moteur qu'il doit piloter.
Alex
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 11:05 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Le moteur de la Lenco fait 15W si je ne me trompe pas....
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 14:36 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Bon, j'ai trouvé....Sander va me bricoler ça Cool
olivier
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 09:37 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
T'auras pas intérêt à le brancher sur la même prise que ton ampli parce que dans le genre "pourrisseur" de secteur on ne fait pas mieux qu'un variateur de fréquence (sans même parler du bruit que ça fera dans ton local d'écoute).
Je ne donnerai pas d'avis sur le schéma de Sander, je n'y entrave rien à l'électronique. Par contre ce que je peux t'assurer c'est qu'en industriel c'est une vraie plaie ce genre d'engin, c'est même capable de te planter un ordinateur par ses retours sur le réseau.  Il faut vraiment soigner le filtrage et son isolement par rapport aux autres composants.
Maintenant peut être que pour des faibles puissances çà ne produit pas autant d'effets, c'est en tous cas ce que je vous souhaite wondering
Olivier
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 09:47 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Ça a été testé avec succès et sans inconvénients constatés Cool
De toute façon, l'ampli est sur sa ligne bien à lui Wink
olivier
Prénom: Olivier
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 10:08 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Tout va bien dans ce cas, j'ai hâte d'écouter évidemment.... bon week-end
Olivier
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 10:24 (2009)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Bon et puis, il faut bien essayer aussi, non Question
Ben faudra pas être pressé par contre Rolling Eyes
bon week-end
À toi aussi bow
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 09:42 (2010)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Et voilà, la Sander's Speed Box est arrivée Cool
L'idée est d'utiliser cette machine pour mesurer avec quel réglage (position du galet et vitesse de rotation du moteur (fréquence d'alimentation)), le moteur, pour une vitesse de plateau donné (disons 33 rpm), aura le couple le plus élevé.
Pour ce faire, je construirai un système expérimental avec un moteur, galet, palier et plateau et un "bras de lecture" chargé d'une masse constante assez élevé.
Pour chaque combinaison "position du galet/fréquence moteur" donnant une vitesse de 33rpm, je mesurerais la variation de vitesse que l'application de la masse par l'intermédiaire du bras produit. La variation de vitesse la plus faible correspondra au couple le plus élevé.
En attendant, je me suis livré à une petite expérience rapide.
J'(ai branché la L77 sur laquelle je suis en train de travailler sur la SSB et avec le réglage de vitesse de la platine sur 33rpm, j'ai changé la fréquence du moteur jusqu'à avoir une vitesse de 78rpm. J'ai ausculté la L77 pour me faire une idée des bruits émis et ensuite, j'ai mis, sans la SSB, le sélecteur de vitesse sur 78rpm et j'ai à nouveau ausculté.
Résultats: avec la fréquence réglé via la SSB pour obtenir 78rpm, la platine (moteur+galet) est beaucoup plus silencieuse Shocked Exclamation
Intéressant, non Question
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 10:20 (2010)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Oui. As-tu noté courant et tension à la basse/haute vitesse obtenue par le Sander's box?
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 10:22 (2010)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
Comment dois-je procéder Question
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 13:24 (2010)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
ok?
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 13:42 (2010)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur Répondre en citant
OK bow
Je dois donc mesurer par exemple tension et intensité avec:
-A: 78rpm avec le seul réglage de la platine
-B: 78rpm avec la SSB et le réglage de la platine sur 33rpm
Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:17 (2018)    Sujet du message: Variateur de fréquence secteur
