visserie Lenco
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:18 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
Si je suis dans le bon topic (peut-être que "a l'aide" était le bon Embarassed .
Je suis en train de remettre en route une L70 acquise très récemment.
J'ai un pb de visserie pour la cellule.
Je l'ai récupérée avec sa monte d'origine, mais les 2 seules vis adaptées au pas de la contre platine sont trop courtes pour la cellule que je veux monter (Denon DL110)
Où est-il possible de trouver un jeu de visserie adapté.
merci
J-G
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 07:38 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
une L 70 ??????
petit cachottier  Wink
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 08:07 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
Ces vis sont difficiles à trouver... ce ne sont pas des métriques ... Il y avait des adresses sur un des fils dans ce forum , cherche un peu ..
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 08:48 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
Le coup d'oeil du Mitch, je sais j'ai des gros doigts Mr. Green    L75 oeuf corse. Embarassed
Retarodage en vue, apparemment ? mais je reprends ma quête sur le forum.
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 09:56 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
quelle longueur les vis que tu cherches ?
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 22:12 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
Je demonte, je mesure et je te dis , mais déjà, grosso mode, avec la cellule d'origine "M94'" c'est OK mais avec le denon ca arrive au ras du jupon, il manquez 1 ou 2 mm pour attaquer et serrer sur le pas de la platine sous la coquille (ce n'est pas une contrepéterie) Mr. Green
JG
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 08:33 (2012)    Sujet du message: visserie Lenco Répondre en citant
Bonjour Mitch.
Les vis actuellement en ma possession sont du 8 au pas "Lenco"
pour la DL il faudrait au moins du 10. Quant à la V15 type 5, je pense que le 8 est OK, car les oreillettes de fixation sont relativement courtes.
C'est ça qui est bien, avec nos jouets, on s'amuse déjà rien que pour trouver 2 vis adaptable. Entre Shure et Denon, Thorens et Lenco, pas une pareille. Vive la vie
Bonne journée
JG
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: visserie Lenco
