Comment souder des très petits câbles ?
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 12:46 (2012)    Sujet du message: Comment souder des très petits câbles ? Répondre en citant
Un appel aux spécialistes : avez-vous une astuce pour souder bout-à-bout des câbles (de bras) très très fins (0,1 mm, voire moins) ?
J'ai le fer, l'étain, la gaine thermo et une "troisième main" (avec loupe !) mais je ne voudrais pas faire trop de dégâts : je n'ai jamais soudé des câbles aussi fins !
Des suggestions ?
Merci.
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 12:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 16:28 (2012)    Sujet du message: Comment souder des très petits câbles ? Répondre en citant
Salut Bruno,
Je ne suis pas un spécialiste du domaine Embarassed
Pour un travail similaire j'ai dénudé à la flamme d'un briquet les 2 bouts. Après nettoyage avec de l'alcool ou de l'acétone des parties denudées j'ai entortillé ensemble les bouts, et ensuite fixé la connection avec le fer et l'étain. Cela tient encore et mon oreille idiophile n'a pas détecté de courbatures du son ;-)
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 18:10 (2012)    Sujet du message: Comment souder des très petits câbles ? Répondre en citant
J'adhère aux bons principes de maco : il n'y a pas d'autre solution que de les toroner après les avoir dénudés.
Je dénude au briquet, puis grattage délicat à la lame de rasoir, re-briquet, re-rasoir ; ensuite étamage en faisant chauffer les fils mais après avoir posé une barrière thermique en amont (une pince croco fait très bien l'affaire) ; quand les deux extrémités à relier sont bien étamées, on enfile le thermorétractable, on les rapproche , on les met bien à plat et se chevauchant sur un support qui tient la chaleur du fer (j'ai conservé un petit morceau d'amiante bien utile pour ce genre de manipulation) , on rechauffe le tout jusqu'à voir fondre l'étain qui est déjà sur les bouts, on ajoute un chouia d'étain et on ne souffle pas pour que ça refroidisse car ça rend les soudures cassantes ; on positionne le thermorétractable, on lui applique une petite caresse avec la panne du fer et le tour est joué !
En théorie ...
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 18:49 (2012)    Sujet du message: Comment souder des très petits câbles ? Répondre en citant
Merci pour vos retours : rien de bien nouveau sous le soleil, donc.
C'est surtout que je crains un peu que ces fils (vraiment très fins) ne fondent avec la gaine sous la flamme.
Me reste plus qu'à entraîner mes grosses paluches afin de leur donner l'adresse de "doigts de fée" et je me lance (je ferai un ou deux essais avant !). J'ai bien déjà réussi à souder du 0,2 alors on verra bien...
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04 (2018)    Sujet du message: Comment souder des très petits câbles ?
