Auteur |
Message |
vincent Membre*
Revenir en haut |
maco *
Localisation: Luxembourg Prénom: Mario Langue 1: Langue 2: Langue 3: Langue 4:
Posté le: Ven 20 Avr - 10:30 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Cela semble être le cas. Il existe des redresseurs de galets un en Suède et d'autres aux EU, mais tu trouveras sûrement quelque chose sur la Baie. Tu peux aussi acheter un nouveau galet (en titane) réalisé par un certain Mirko aux EU (qualité irréprochable)
_________________ Mario |
Revenir en haut |
LE15A -Membre-
Posté le: Ven 20 Avr - 11:40 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Svalander en suède remplace le caoutchouc de nos cher galet pour un quarantaine d'€, voir lien ci dessous.
http://www.svalanderaudio.com/vinyl/wheelseng.php
Ce n'est qu'une des solutions, pour ma part pour régulariser la circonférence du pneu j'avais monté l'ensemble sur une vis prise dans le mandrin d'une perceuse et avec du papier abrasif 600 et 800 en faisant tourner à petite vitesse jusqu'à ce que le "plat" disparaisse, la vitesse du plateau va varier mais comme on peut la régler c'est tout bon. |
Revenir en haut |
Dr Lenco *
Localisation: SeptQuatre Prénom: François Langue 1: Langue 2: Langue 3: Langue 4:
Posté le: Ven 20 Avr - 12:21 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
LE15A a écrit: | la vitesse du plateau va varier mais comme on peut la régler c'est tout bon.
Non, non et re-non La vitesse ne dépend pas du diamètre du galet
_________________ Mens sana in corpore lenco |
Revenir en haut |
LE15A -Membre-
Posté le: Ven 20 Avr - 12:28 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Exact! ce qu'il m'a fallut re regler c'est l'attaque du galet sur l'axe moteur pour que cela ne patine pas. |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 20 Avr - 12:28 (2012) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
vincent Membre*
Posté le: Ven 20 Avr - 20:27 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Bon, ben j'ai plus qu'a faire pêter la perceuse, je vais coller le galet au congel pendant 24h pour durcir le caoutchouc et après .... ça va être sa fête.. |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Localisation: Paris Prénom: Hervé Langue 1: Langue 2: Langue 3:
Posté le: Ven 20 Avr - 21:56 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
L'erreur de croire que le diamètre du galet importe provient d'une analogie hâtive et fausse avec un train d'engrenages. Avec les engrenages, on transmet des vitesses angulaires qui se terminent par une vitesse circonférentielle ; ici, le raisonnement est le suivant: L'axe du moteur en rotation, au point de contact avec le galet, donc sur un diamètre donné de cet axe conique, transmet un développé au galet (une certaine distance en une seconde). Le galet, fidèle relais, va transmettre le même développé au plateau sur un rayon donné sous le-dit plateau. C'est ce développé, divisé par la longueur de la circonférence au point de contact du galet sous le plateau, qui va nous restituer une vitesse angulaire (33tr/mn, par exemple). J'ai viré les histoires de Pi en vue de simplification du raisonnement. Ce sont donc les points de contact du galet sur l'axe moteur et sous le plateau qui déterminent les développés par unité de temps et finalement la vitesse angulaire du plateau. Le galet n'est qu'un transmetteur de distance parcourue par unité de temps. On peut dire aussi que la vitesse finale au niveau du plateau est une combinaison du point de contact galet/axe moteur et du point de contact galet/plateau, lesquels points de contact sont l'image de deux rayons que l'on fait varier en même temps quand on règle la vitesse, puisque c'est le galet qui se déplace, modifiant simultanément sa position sur l'axe moteur et sous le plateau.
En d'autres termes, si on mettait tout ce charabia en formules, le diamètre du galet disparaîtrait par simplification des formules. Son diamètre ne compte donc pas.
Ouf, j'y suis parvenu (peut-être) sans écrire une formule !
On pourrait proposer cet exercice comme test d'admission au club Lenco, quand ce forum sera devenu un repaire pour snobinards audiophiles. Luttons pour que ce ne soit jamais le cas et pour que la vitesse de nos plateaux soit constante ! _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien, mais le CD et la RNT ne sont pas mal non plus ! |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Sam 21 Avr - 10:04 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
vincent a écrit: | Bon, ben j'ai plus qu'a faire pêter la perceuse, je vais coller le galet au congel pendant 24h pour durcir le caoutchouc et après .... ça va être sa fête..
| Autre solution, si la première ne marche pas : le remplacer par un joint torrique à gorge (genre de thermostat d'automobile) du bon diamètre (donc un poil plus petit) et bien collé. Je n'ai pas essayé (!) mais s'il est bien fabriqué, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Autre piste : acquérir une deuxième Lenco, pour un prix modique, qui te permet d'avoir un stock de pièces de rechange (et/ou de s'amuser au "DIYeur").
Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
vincent Membre*
Posté le: Dim 22 Avr - 17:55 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Entre deux biberons , j'ai réussi à bricoler un peu et j'ai joué avec ma perceuse et une cale à poncer
Terrible !! ça m'a pris 5 min et il est aussi rond qu'une cannette !! j'ai bien pris garde à refaire le même profil et ça roule !!
Merci du tuyau !
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Dim 22 Avr - 22:24 (2012) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Il parait que l'on peut usiner les tétines récalcitrantes de la même façon ! _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien, mais le CD et la RNT ne sont pas mal non plus ! |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 22 Avr - 22:24 (2012) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
x-L75diy -Membre-
Posté le: Lun 5 Aoû - 13:09 (2013) Sujet du message: Re: Mon galet fait bloum bloum |
vincent a écrit: | Helló,
Van egy aggodalomra ad okot, a kerék az én L75 egy könnyű bloum minden alkalommal, azt hiszem, van egy sima ..
Van úgy, hogy valami, vagy más, ott van egy cím, ahol kap egy új?
Köszönöm
Je n'ai pas à attendre longtemps ... Norbert |
Revenir en haut |
maco *
Posté le: Lun 5 Aoû - 21:09 (2013) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Bonsoir Norbert,
Bienvenu sur Lenco Référence
es-tu le fameux Norbert en Hongrie qui fabrique les galets Lenco ? Si oui tu peux ouvrir une annonce dans la rubrique http://lenco.reference.xooit.fr/f22-Je-donne-je-vends-je-recherche.htm
Cela intéressera beaucoup de nos membres je pense
Cheers, _________________ Mario |
Revenir en haut |
x-L75diy -Membre-
Posté le: Mar 6 Aoû - 05:40 (2013) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
maco a écrit: | Bonsoir Norbert,
Cheers,
| Bonsoir,
Merci! le fameux Norbert? Je vais écrire une annonce dans la rubrique. Après les vacances. (Désolé pour le traducteur google.) Norbert |
Revenir en haut |
x-L75diy -Membre-
Posté le: Mar 27 Aoû - 15:26 (2013) Sujet du message: Re: Mon galet fait bloum bloum |
vincent a écrit: | Bonjour,
J'ai un souci, le galet de ma L75 fait un bloum léger à chaque tour, je suppose qu'il y a un méplat..
Y'a t-il un moyen de faire quelque chose ou bien, y'a t-il une adresse ou je peux m'en procurer un neuf ?
Bonjour, Ces roues pensez-vous?
Norbert Je suis désolé, google traducteur! |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Mar 27 Aoû - 18:08 (2013) Sujet du message: Mon galet fait bloum bloum |
Vite ! Vite ! Une proposition de prix pour ces galets ! _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien, mais le CD et la RNT ne sont pas mal non plus ! |
Revenir en haut |
