Préampli phono VV7 dans nouvelle maison
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 13:18 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste des montages électroniques : quels reproches faire aux circuits intégrés ?
Ils ne brillent pas dans la pénombre...
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 13:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 15:42 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Les tubes c'est mieux, comme pour les amplis ou les tuners. Un journaliste hi-fi américain avait écrit "Real radio glows in the dark"... Okay   Cool
Christian
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 18:20 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Bartaba a écrit:
... "Real radio glows in tne dark"... Okay   Cool
Indeed.
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Je me demande si ce n'est pas comme ça que ma voisine a foutu le feu à la baraque l'an dernier... Twisted Evil
Christian
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 21:10 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 22:47 (2013)    Sujet du message: Re: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
En refaisant des soudures j'ai réussi à amoindrir considérablement la ronflette Okay , faut mettre le potar à 13H pour entendre légèrement un souffle avec du 50Hz, là je pense que c'est à cause de la proximité du transfo..
On peut réduire l'effet du transfo en enveloppant une bande en cuivre autour de lui - c'est à dire une spire en court, mais à l'extérieur du fer.
Le souffle... bien toutes les résistances sont à charbon. Elles sont une véritable source de bruit.
Rien à faire ici, à moins de les changer avec des metal Rolling Eyes .
Ah, j'ai oublié:  IMHO
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 23:26 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Bonsoir Piero,
Merci pour ces conseils  bow l'écoute est évidemment differente qu'avec les autres préamplis AOP que j'ai assemblé et testé. Changer les R je ne le ferais pas car j'aime conserver le caractère original du petit ampli. Par contre je vais essayer avec une alim à batteries, je pense que cela va déjà réduire le bruit ...
Le pré phono à lampes de Osborof sera mon prochain projet ... Mais pas encore tout de suite . ...
Buona notte Gatto Murr  Wink
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 17:50 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Salut à tous
vu le gain important que demande un préampli Riaa, la seule proximité du transfo d'alim avec le passage du signal ne peut causer que des perturbations
Tous les préampli Riaa que j'ai pu construire ont tous l'alimentation séparée (avec un filtrage conséquent), c'est la seule solution pour ne pas ramasser des résidus de 50Hz Cool
Voilou Smile
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:23 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Le transformateur du VV7 avec l'anneau du cuivre:
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 21:48 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
@Gatto Murr : bien vu le coup des AOP qui ne brillent pas dans la pénombre ; j'adore ce genre d'humour !
Néanmoins, entre un étage d'amplification AOP avec de bons composants périphériques (résistances métal, condensateurs adéquats) et avec une alimentation bien filtrée d'un côté, et un étage à transistors avec de mauvais composants périphériques et une alimentation "musicale", je pense que le résultat ne fera aucun doute.
Je veux bien me faire vilipender par certains sur mes connaissances en électronique, mais je suis également prêt à quelques tests à l'aveugle et occasionnellement parler d'électronique   Wink ...
A suivre ...
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 23:58 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
... pour les tests en aveugle ... il faudrait d'abord tester les testeurs Mr. Green
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 03:54 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Pas besoin : ligotés sur le fauteuil d'écoute et libérés qu'après un compte-rendu qui me satisfasse, cela marche assez bien ...
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 17:09 (2014)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
je déterre ce post.
Mon petit cigar box préamp d'origine VV7 vient de faire ses premiers tours de sillon.
je n'en ai pas eu besoin jusque là (je n'en ai toujours pas besoin d'ailleurs) et il va aller dépanner un pote qui a actuellement une bouse de ce genre :
http://www.audiophonics.fr/preamplificateur-phono-stereo-dynavox-tc4-p-3693.html
Pour résumer, le dynavox est une belle saloperie, pas le VV7.
Mon VV7 :
c'est une boite de Don Thomas, que j'ai vite fait plaqué acajou et ciré.
Presque que de la récup, j'ai juste acheté les RCA et le potar on/off
Pas très fier du bouton potar, du câble alim et du presse étoupe en plastique, mais c'est ce que j'avais sous la main.
Ne reste que 2 ou 3 bidouilles à traiter, un bout de finition, peut-être ce soir si j'ai un moment pour m'y (re)mettre
pour mémoire j'ai disposé les fiches RCA à l'opposé du transfo, tortillé les câbles alim et les (mini) câbles de modulation sont blindé (Mogami 2791).
Et c'est tout !
aucune modif à signaler.
Le verdict est pas dégueulasse du tout. Miles Davis balance TUTU depuis maintenant 25minutes et mes oreilles ne font pas mine de vouloir saigner.
C'est certes beaucoup moins fouillé que ce que j'ai l'habitude d'entendre, n'empêche que pour un truc récupéré sous une platine et fermé dans une boite de cigares c'est très correct.
Equilibré, pas de ronflette, je pense vraiment que c'est le genre de truc a garder précieusement, en pré de secours ou pour dépanner un copain qui débute.
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 18:44 (2014)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Peut-être quand même en lui mettant un redressement double alternance et quelques condensateurs de filtrage ... Wink
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 18:46 (2014)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Bon, on vient de me donner un VV7.
Je vais lui offrir un redressement double alternance et faire attention à ce que la tension continue ne s'envole pas (en faisant chuter la tension primaire, ça devrait se régler à moindre frais).
Résultat ... quand j'aurai le temps ! A suivre ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2017)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison
Page 3 sur 4
