Préampli phono VV7 dans nouvelle maison
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:00 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Sympathique ce montage. c 'est un pré RIAA extrêmement simple.
Il peut donner des resultats, mais tel qu' il est là, ce montage a des raisons de ronfler...
Ne serait ce que les fils secteur près des entrées et sorties; le transfo d' alim tout près des câbles qui transportent la modulation... C' est pas top.
Ou est disposé le potentiomète et quelle est sa valeur ?
G.
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 20:30 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
si j'avais un phono comme ça je lui mettrai ce genre de boitier....qui lui irait a ravir smoke
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 21:26 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Bonsoir Gérard
je ne l'ai pas encore testé dans sa boite actuelle,
j'ai disposé les fiches RCA à l'opposé du transfo, tortillé les câbles alim et les (mini) câbles de modulation sont blindé (Mogami 2791). Si ça ronfle il me restera la possibilité de cloisonner les éléments avec des plaques d'alu 3mm.
Sur un pré-test à l'arrache, boitier posé directement sur l'alim, avec un câble modul sans blindage, la ronflette n'apparaissait que très tard dans la course du volume....je suis assez confiant (surtout que ce n'est qu'un préamp de secours)
en ce qui concerne le potentiomètre, c'est un abus de langage de ma part, en fait c'est un inter rotatif....
Robert,
.....euh non, rien.
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:07 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
En tout cas je prefere ce type de montage a un bidule a circuit integres.
Ils ne se sont pas foules pour l alimentation...
G.
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 03:06 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste des montages électroniques : quels reproches faire aux circuits intégrés ?
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 05:49 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
EL-MITCH a écrit:
Robert,
.....euh non, rien.
@ l'ami Hervé
mécanique 1
électronique 0
@ l'ami Mitch
euh non rien...juste ça...
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 06:48 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
 Les circuits integres sont tout simplement moins musicaux, quel que soit le cas de figure.
Si ça interesse un jour je vous mettrai un petit reportage sur la fabrication de mon Atlantic (4 transistors par canal).
G.
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:18 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Bon, pour l'instant , c'est un peu court comme argument !
Les jonctions des transistors ne sont pas exemptes de défauts, me souvient-il ?
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:45 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Tous les elements amplificateurs ont des défauts.
C est ainsi, les circuits integres ont des elements concentres sur une toute petite surface et les capacités et inductances parasites sont inévitables: du reste il suffit d ecouter. les tubes sont meilleurs que les transistors discrets, qui eux memes sont meileurs que les CI .
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:47 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
comment toi le vintage et demi, peut dire ça?.... Shocked
Herve tu as besoin de vacances. (et sans Lenco stp)
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 14:03 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
 De toute façon je compte bien presenter un petit montage DIY, d' ambition limitee, mais qui devrait mettre tout le monde d' accord.
Par exemple un seul tube par canal, alim minimale et accessible a tous en DIY.
Je suis déjà largement equipe mais j aime bien concevoir et realiser des montages. Je suis sur que ça peut interesser pas mal de monde.
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 14:37 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Vous ne dites pas grand chose sur le bruit des transistors, les dérives de gain et bien d'autres choses (je ne parle pas beaucoup d'électronique mais j'ai quelques bases ...).
Les tubes, je ne suis pas adepte pour d'autres raisons, donc je ne juge pas de ce que ça pourrait m'apporter en préamplification.
En amplification, je suis équipé en enceintes à bas rendement, donc je n'y pense même pas, et puis l'idée d'un préchauffage d'une demi-heure avec autotransfo ne correspond pas à mon mode de fonctionnement compulsif.
Des tests d'écoute comparatives à l'aveugle m'intéresseraient. Je peux organiser aussi cela chez moi (j'ai un commutateur d'entrées qui permet de passer d'un préampli à l'autre en un geste).
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 08:26 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Oui ... Oui ... Oui   Cool ... Okay
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 15:04 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Osborof a écrit:
 De toute façon je compte bien presenter un petit montage DIY, d' ambition limitee, mais qui devrait mettre tout le monde d' accord.Par exemple un seul tube par canal, alim minimale et accessible a tous en DIY.
Je dirais même plus: je pense que ça va intéresser quasiment tout le monde ici. On attend ça avec impatience. fête #violon# Okay
Christian
Osborof
Prénom: Gérard
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 09:06 (2013)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison Répondre en citant
Pas de problème. J' ai déja un schéma en tête..
Reste à réaliser une maquette et l' expérimenter!
Il faut voir si ça marche et faire de la mise au point.
J' ai déja une alimentatin de 300V/ 6V qui me sert pour mes experimentations.
G.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:18 (2017)    Sujet du message: Préampli phono VV7 dans nouvelle maison
Page 2 sur 4
