Une L70 pour le dessert?
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 10:19 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
mulanee a écrit:
Il me semble que certains capots ont un renflement juste derrière le bras.
Hasard, mon capot est fendu à cet endroit, il n'a pas ce renflement.
fendu d'une casse ou fendu d'usine comme les capots de beogram 1000/1001 ?
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 10:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
cirederf3
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 11:11 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
le père noël est passé, je m'en vais ouvrir mon "cadeau"!!!
cirederf3
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 11:33 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
BOn.
Première impression en ouvrant mon colis:
Oh, la taule, ca fait bizarre, c'est tout léger!!!!
Deuxième impression:
Ouh, le plateau, c'est du sérieux, c'est du lourd!!!
Ensuite: test moteur:
oh, le silence de cathédrale, je suis rassuré
puis test avec galet:
ouh! va falloir le remplacer!!!
Cela dit, pour le bras, il va falloir m'aider. Ok, ca ne fait que 5 minutes que j'ai la platine dans les bras, mais il faut que je règle le fingerlift (démonté pour le transport), et même, comment fait on pour régler le bras, puisqu'il n'y a pas de contrepoids?
Enfin...
Voilà...
Je vais essayer avec une petite cellule, car une pickering XV était fournie, mais le diamant est absent (je le savais)...
Voili voilou!!!
Fred
cirederf3
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 13:20 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
Première surprise: le parcours du bras s'arrête très vite, et ensuite, il se bloque.
très bizarre. En gros, c'est comme si le bras ne pouvait pas lire plus d'une piste... je crois qu'un démontage s'impose.
Cela dit, je ne ferai rien sans vos conseils, car question bras, j'ai jamais eu trop de chance...
Sinon, ca tourne sans aucun problème.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 13:32 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
Tourne la vis sur le collier au niveau du pivot.
Ca permet aussi de regler la VTA
cirederf3
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 14:30 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
Merci Manu! en fait, je pense que j'ai fait ce que t'as dit:
j'ai démonté le bras de la platine, et en fait, il a fallu que je démonte la rondelle vissée sur l'axe vertical du bras, et faire tourner le bras de 45 degrés: en effet, cet imbécile partait vers la droite, et pas vers la gauche. Ca, c'est réparé... Cela dit... les roulements ont sacrément morflés...
sinon, la construction m'a l'air très très sérieuse. avec des vis bien résistantes, des pas bien comme il faut, aucune déformation, ni rien.
Maintenant, je me demande comment on règle le bras... (on le fait monter ou descendre, ou quoi???)
cirederf3
Prénom: Frédéric
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 15:16 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
merci manu, le bras est réglé.
Rho la baffe de taré que je viens de me prendre dans la tronche....
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 08:36 (2012)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert? Répondre en citant
Moi je veux des photos de la belle, sinon je fais la grève du vinyl ! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2017)    Sujet du message: Une L70 pour le dessert?
