Vitesse de descente du bras sur une GL70
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 19:02 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Quand je passe le ON sur le bouton de ma GL70, le bras descend d'un coup.
J'étais habitué sur d'autre platines à une descente très amortie, ici ce n'est pas le cas.
Est-ce normal?
Merci.
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 19:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
joel
Langue 1: de
Langue 2: fr
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 20:17 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Hallo Emanuel
La descente du bras s´effectue environ de 3 secondes por la vitesse en 33
Le temps de descente doit etre superieur au temps de demarrage.
Cordialement
Joel
João Henrique
Prénom: João Henrique
Langue 1: pt
Langue 2: fr
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 00:47 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Question
Il s'agit d'un système mécanique, il ne permet pas de contrôler le temps de chute, à moins que le bouton tournant très lentement.
Ce n'ais pas vrai?
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 21:40 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Je ne connais pas la L70, mais il y a peut-être un système à friction qu'il faut démonter, dégraisser, remonter et serrer à la bonne pression.
Envoie une photo prise par en-dessous.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 06:19 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Sur la L70, pas de mécanisme amortisseur de série.
Dr Lenco
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 06:50 (2012)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Le bouton de droite de la L70 commande deux fonctions: la mise en route du moteur lorsqu'il est positionné sur la position ON puis l'abaissement du bras lorsqu'il est positionné sur la position PLAY.
Par conséquent, il faudra agir en deux étapes: mettre le bouton sur ON et attendre quelques secondes que le plateau ait atteint sa vitesse de rotation
et ensuite, doucement amener le bouton en position PLAY afin que le bras (la cellule) ne tombe pas violemment sur le disque.
Mens sana in corpore lenco
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 07:22 (2013)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
bonjour a tous
je remonte ce post car j'ai eu ce probleme de lift qui descend trop vite sur une L78
j'avais viré toute les anciennes graisses et donc dans ce systeme de leve bras aussi
a la place j'y est mis une graisse pour roulement .....et bien ça le faisait pas du tout , le bras descendait a vitesse grand V
j'ai donc tout nettoyé , et j'ai récupéré toute la graisse que j'ai pue dans deux systeme de leve bras de B55
une graisse qui n'a rien a voire avec celle que j'ai ,plus "collante"
ça a marché du premier coup , le bras descend tout en souplesse
si l'un d'entre vous sait ou trouvé cette graisse ou une équivalente  ,je suis intéressé Okay
bonne journée a tous
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:46 (2013)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70 Répondre en citant
Une graisse silicone assez épaisse, je pense.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:12 (2017)    Sujet du message: Vitesse de descente du bras sur une GL70
